Caspar202028.04.16 15:21Normalerweise klemmt der Telekomiker die "1. Dose". an den sogenannten APL. Meistens ist dieser APL drin; vielleicht bei dir draußen. Und an diese 1. Dose kommt dann Splitter und NTBA (im falle von ISDN).
Auf jeden Fall den Elektriker fragen; weil an den APL sollte man nicht dran, wenn nicht die Telekom den Anschluss freigegeben und aufgelegt hat.
Caspar202028.04.16 15:25Wenn das Kabel tatsächlich zum APL geht, dann musst du nur ne TAE Aufputz Dose besorgen, und die einfach an die Wand schrauben. Wenn der Telekomiker kommt wird er dann den APL an diese Dose anschließen, und prüfen ob ISDN/DSL /Kontakt zum Amt besteht und dann seiner Wege gehen. Und an diese Dose kannst du dann das ganze geraffel anschließen.
Nachtrag:
Die TAE Dose muss natürlich mindestens eine TAE 6 F Dose sein. Kann auch TAE 6NFN sein, aber da ja eh dahinter der ISDN/DSL Kram kommt reicht 6 F völlig.
Nachtrag:
Sascha aus H28.04.16 16:35bergi schrieb:
@Sascha: WO ist der Vorteil, wenn ich die Kabel direkt am Patch Panel umstecken kann?! letztlich wird das Netzwerk doch sowieso über die Fritz!Box gesteuert, oder?!
Reicht das aus?Wenn du nur die FritzBox hast und diese beim Patchpanel im Hauswirtschaftsraum steht, dann hast du keinen Vorteil.Wenn du aber z.B. ein NAS in deinem Büro stehen hast, dieser dann nicht mit der Fritzbox verbunden werden soll, sondern mit einem Rechner, der in einem anderen Raum steht, so kannst du über das Patchpanel "durchschleusen".
Das ist der Vorteil einer Sterntopologie....aber wie gesagt hängt es stark vom Nutzer ab, was dieser vor hat.
Ich habe es erst letzten Monat bei uns gemacht.
das Auflegeset mit Tester, ist ein absolutes Muss bei uns ca. 10 Leitungen x 8 Adern und Dosen.
Patchfeld habe ich ein 24 genommen weil günstig.
Ein 24 Port Managed Switch mit 1gbit!
Als Gehäuse fürs Patchfeld muss ein Ikea Regal herhalten für 15 Euro
Angeschlossen habe ich 8 Dosen
+ nas
+ Somfy
1x fritzbox + o2 box "zugansdaten muss ich wieder auslesen durch den Umzug neue pw bekommen und Drecks Router Bindung."
+ nas
+ Somfy
tomtom79 schrieb:
Als Gehäuse fürs Patchfeld muss ein ikea Regal herhaltenDas LackRack? Für 100€ bekommt man auch ein kleines Netzwerkschränkchen inkl. Zubehör, also PatchPanel, Kabelführungen und Steckdosen. Finde ich eine sauberere Sache, als die Dinger einzeln irgendwo hinzuhängen oder sogar hinzustellen. Aber ich hab da andere Ansprüche und daher auch ein 12HE-Serverschrank an die Wand gedübelt .
