famke_ausb29.08.16 15:30Mich stört das Zitieren nicht
Frage: hat die FritzBox eine normale RJ45-Buchse als DSL Eingang?
Dann könnte man/ich ja von der TAE Dose per TAE->RJ45 Kabel direkt vorn an das Patchfeld. Hinten entsprechend die beiden Wohnzimmer CAT7 Kabel patchen und dann in den Switch gehen.
Die FB im Wohnzimmer könnte in einem schrank verschwinden. Der Schrank ist bestimmt "durchlässiger" für als zwei Kalksandsteinwände.
Musketier29.08.16 15:43Die meisten Fritzboxen können meines Wissens im Menu so umgestellt werden, dass die per LAN 1 an einen anderen Router(ggf. über Switch) angeschlossen werden können.
Bei uns ist die Fritzbox direkt hinter dem Kabelmodem, Internet wird über einen LAN-Eingang eingespeist.
Und wir haben auch die 7390, steht auf dem Serverschrank. Überlege grad über Außenantennen, aber da kann man auch sich nen Router ins Wohnzimmer stellen, ist noch günstiger.
Und Fritzbox ins Wohnzimmer geht nur, wenn das Telefonkabel auch da ist (zumindest wenn Telefon auch über die Fritzbox läuft und man noch ein normales Telefon hat).
famke_ausb29.08.16 20:08nms_hs schrieb:
Und Fritzbox ins Wohnzimmer geht nur, wenn das Telefonkabel auch da ist (zumindest wenn Telefon auch über die Fritzbox läuft und man noch ein normales Telefon hat).Ließe sich eben jenes TAE Kabel nicht über einen RJ45 Stecker über das Patch Panel ins Wohnzimmer (Netzwerkdose) weiterleiten? An der linken Dose die FB anschließen - den LAN Ausgang in die zweite Dose und somit zurück in den Hauswirtschaftsraum?
Ich weiß es nicht. Bin die ganze Zeit schon am Zeichnen um mir das mal vorzustellen
Bieber081529.08.16 22:20famke_ausb schrieb:
Der sagt, die FritzBox sollte am besten auch im Hauswirtschaftsraum, also zentral bei den anderen Netzwerkdingen, untergebracht sein.Warum?Ähnliche Themen
