Ikea Pax Schrank an Wand befestigen
Flohzirkuss
nun endlich bin ich auch im Besitz von jeder Menge Pax-Teilen. Mit dem Aufbau gab es auch wenig Probleme.
Aber eine Frage habe ich doch: Wie befestige ich einen 200/100/60-Schrank (später sollen Scharnier-Türen angebracht werden) an der Wand?
Das Problem hierbei ist, dass der Schrank dank wunderschöner Altbau-Sockelleisten einen Abstand zur Wand von 6 cm hat. Am Schrank Aussparungen für die Sockelleisten auszuschneiden ist ungünstig, da die Sockelleisten ca 20 cm hoch sind. Ich müsste zu viel von den Seitenteilen wegschneiden. Die Sockelleisten kann ich auch nicht demontieren, da über ca. 3 m schon Regale davor stehen. Ich habe auch nicht wirklich Lust, die halbe Wohnung umzubauen, nur weil ich jetzt einen Schrank aufbauen möchte.
Dazu ist der Boden sehr uneben. D.h. er fällt von der Wand ins Zimmer ein gutes Stück ab, so dass der Schrank vorne praktisch nur noch auf den beiden Füßchen steht. Das ist mir nicht so Vertrauens erweckend, deshalb möchte ich ihn gerne an der Wand befestigen.
Wie habt ihr das gemacht? Hat jemand eine Idee?
I
IKEA-Experte
Der Schrank sollte nicht allein auf den Füßen stehen, sonst besteht die Gefahr, dass der untere Boden ausbricht. Darüber gibt es eine Diskussion in einem anderen Pax Beitrag. Das heißt also, die Wangen unterfüttern Wenn keine Schubladen hineinkommen oder sonstiges, das den Schwerpunkt des Schrankes aus der Standfläche verschiebt, halte ich es nicht für notwendig ihn an der Wand zu verankern. Andere mögen das anders sehen. Will man ihn trotzdem sichern und steht der Korpus fest auf den Seitenwänden, dann sollte es als reichen sehr lange Schrauben zu nehmen. Möchtest du eine Befestigung erreichen, so dass der Schrank in alle Richtungen fest ist, so muss die sehr lange Schraube durch z.B. einen Holzklotz gehen, der den Raum zwischen Schrank und Wand ausgleicht.
Gerade im Altbau ist natürlich die richtige Wahl des Dübels wichtig.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 397 Themen mit insgesamt 1674 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Pax Schrank an Wand befestigen
1Unterste Schubladen beim Ikea Pax Schrank einbauen 14
2Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen - Seite 211
3Aktionen Ikea Pax Schrank - Seite 221
4Problem mit PAX Ikea Lyngdal Schiebetüren, falsch eingehakt 10
5Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
6IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben? 14
7Passt der große Ikea Pax mit Schiebetüren in mein Zimmer - Seite 335
8Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
9Passt IKEA PAX 236cm in einer Raumhöhe von 236cm rein? Erfahrung 11
10Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
11IKEA Platsa und PAX Qualitätsunterschiede Erfahrungen? - Seite 318
12Breite vom Pax Kleiderschrank von Ikea in den Grundriss einplanen 15
13Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren - Seite 210
14Ikea Pax Auli/Färvirk Türen - Schubladen stoßen vor Schiebetür 14
15Fazit Ikea Pax Kleiderschrank Qualität 13
16Nachfolger von Ikea Pax Schränke in Birke 18
17IKEA PAX-Schrank & Striberg Lichtleiste problemhafte Kombination 11
18IKEA PAX Schiebetüren - Erfahrungen mit alten Türen - Seite 210
19Kleiner weißer Ikea Schrank mit floraler Tür? 12
20Holzbalkendecke für schwere Möbel ausreichend? - Seite 315
