IKEA PAX Scharniertür schief, wie kann man das Problem beheben?
5,00 Stern(e) 3 Votes
tim21
Hallo!
Vorhin machten wir uns an den Aufbau eines 1,50m breiten und 2,01m hohen Pax Schranks mit Scharniertüren (Fardal).
Alles hat im Grunde auch ganz gut geklappt, nur das Justieren der Türen macht uns wahnsinnig!
Folgendes Problem:
Die Tür ganz links ist schief. Die beiden anderen Türen daneben scheinen jedoch auf einer Höhe zu sein.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein paar Fotos gemacht. Dort sieht man die "Schieflage" der Tür am oberen Ende des Schrankes.
Ich habe schon die Schraube am Scharnier zur seitlichen Ausrichtung verstellt, dabei verändert sich jedoch nur der senkrechte Spalt zwischen der angrenzenden Tür, die Schieflage oben verändert sich leider nicht.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen. Dankeschön schon mal!
Viele Grüße
Tim
rafael1966
Hi!
würde die Türen zunächst an die Seitenwände des Schrankes ausrichten.
Falls die Türen so schiefstehen, dann ist der Boden schief.
Wenn Wasserwage vorhanden, dann auf den Schrank drauflegen schauen und ggf. mit Holz/Kunststoffplättchen den Schrank ausrichten.
Gruß
Tux
PAX hat höhenverstellbare Füße, da braucht man nichts unterzulegen.
Wenn insgesamt der Spalt zwischen den Türen beim Einstellen größer oder kleiner wird, dann drehst du an allen Scharnieren die Schraube gleich. Um die Neigung zu ändern, darfst du z.B. nur am oberen Scharnier die Schraube herausdrehen und am unteren hinein.
Der Korpus kann auch in sich etwas schief zusammen gebaut sein. Bevor man die Rückwand aufnagelt, sollte man überprüfen, ob die Ecken genau rechtwinklig sind.
Ohne Wasserwaage stellt man keinen Schrank auf. Falls nicht vorhanden, eine kaufen (nicht zu kurz), die braucht man immer mal.
tim21
Danke schon mal für eure Antworten!
Habe jetzt noch mal genauer nachgeschaut und festgestellt, dass die Tür auch nicht gleichmäßig mit der Seitenwand abschließt. Das führt vermutlich auch zu der Schieflage oben.
Eine vielleicht etwas doofe Frage: Wie richte ich denn die Tür an der Seitenwand des Schrankes aus? Mit den Stellschrauben am Scharnier bewirkt man da ja nichts, oder?
Die anderen beiden Türen haben sofort nach dem Einbau perfekt gepasst...
Eine Wasserwaage habe ich leider momentan nicht zur Hand, werde aber versuchen, heute noch eine zu besorgen.
Viele Grüße
Tim
Tux
doch, so wie ich es beschrieben habe. nur wenn jetzt die Tür parallel mit der andren abschließt und diese mit der daneben und die dann mit der seitenwand, dann wird zwar die schiefe Tür mit der seitenwand richtig abschließen, aber nicht mehr mit der benachbarten Tür. in diesem falle würde ich erst einmal an den oberen schrankecken leicht drücken und ziehen und beobachten, was mit den Türen passiert.
Maverick1854
ACHTUNG: Dir Füße sind nur zur Unterstützung bei der Ausrichtung. Die Seiten müssen immer unterfüttert werden, wenn der Boden schief ist. Die Seitenteile vom Schrank sind die tragenden Teile, nicht der Boden.
Sollte der Boden ausbrechen, weil die Seitenteile nicht unterfüttert sind, ist das kein Garantiefall, sondern Eigenes Verschulden.
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 392 Themen mit insgesamt 1585 Beiträgen
