ᐅ IKEA Metod: Wie reinige ich Glasfronten streifenfrei?
Erstellt am: 27.08.23 14:23
folo66
folo66
27.08.23 14:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Reinigung von Glasfronten bei IKEA Metod Küchen, speziell wie man diese streifenfrei sauber bekommt. Da die Metod-Schranktüren oft mit Glas- oder Glaseinsätzen gestaltet sind, möchte ich die Oberflächen so reinigen, dass keine Schlieren oder Rückstände bleiben. Ich nutze bislang einfach Wasser und ein Microfasertuch, aber wirklich streifenfrei wird das Ergebnis selten. Manchmal nehme ich auch Glasreiniger, aber dann habe ich das Gefühl, dass die Oberfläche leicht stumpf wirkt und nach kurzer Zeit wieder unansehnlich wird.
Hat jemand Erfahrungen mit einer speziellen Reinigungstechnik oder einem Produkt, um die Glasfronten wirklich sauber und streifenfrei zu bekommen? Gibt es vielleicht Tricks, die Überreste von Fett oder Staub noch besser entfernen? Wie gehe ich am besten vor, ohne die Glasränder oder die Rahmen der Türen zu beschädigen?
Ich freue mich über hilfreiche Tipps und Hinweise, wie Ihr das handhabt!
jan10
27.08.23 15:05
Am besten Glasreiniger verwenden, mit einem fusselfreien Tuch nachwischen. Wichtig: kein zu nasses Tuch, eher feucht. Für minimale Streifen leichten Druck ausüben, kreisende Bewegungen helfen oft. Rahmen mit mildem Reinigungsmittel und feuchtem Lappen behandeln.
U
uslis47
27.08.23 16:47
Hallo folo66, ich verstehe dein Anliegen sehr gut. Glasfronten können tatsächlich tricky sein, vor allem weil sie schnell Schlieren bekommen. Meine Empfehlung basiert auf langjähriger Erfahrung:
- Zunächst empfehle ich, groben Staub oder Partikel mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch abzuwischen. So vermeidest du, dass Schmutzpartikel die Oberfläche zerkratzen.
- Danach verwende ich einen milden Glasreiniger, den ich auf das Tuch und nicht direkt aufs Glas sprühe. So verhinderst du, dass Flüssigkeit in die Rahmen läuft.
- Für ein streifenfreies Ergebnis achte ich darauf, dass das Tuch sauber ist und verwende ein zweites trockenes Mikrofasertuch zum Nachpolieren.
- Wichtig ist die Temperatur des Raums: Bei direkter Sonne trocknet der Reiniger schnell und hinterlässt leichter Streifen.
Zum Thema Fett: Hier hilft ein leichter Spritzer Spülmittel im Wasser – das verspreche ich dir, entfernt Fett gründlich ohne die Glasränder zu beschädigen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
dijan
27.08.23 17:55
Hey folo66, ich kann deine Suche nach der perfekten Reinigung echt nachvollziehen! 🎯 Glasfronten sind ja echte Schönheitskönige, aber beim Putzen oft Drama-Queens 😅
Hier ein bisschen Magic-Formel von mir:
- Einfach weißen Essig mit Wasser im Verhältnis 1:3 mischen und in eine Sprühflasche geben.
- Dann die Mischung aufs Mikrofasertuch sprühen, nicht direkt aufs Glas.
- Sanft wischen und danach mit sauberem, trockenem Tuch nachpolieren.
Das entfettet und aggressiv wird’s trotzdem nicht. Und die Streifen sind quasi Magie. Keine Angst: Die Glasränder sind robust – Essig schadet da nichts, wenn du nicht gerade in einem Aquarium wohnst 😉
Viel Erfolg und sag Bescheid, wenn’s funkelt!
folo66
28.08.23 10:12
Danke für den Hinweis! Spülmittel habe ich ehrlich gesagt selten in Kombination mit Glasfronten genutzt, weil ich befürchtete, die Rückstände könnten matte Flecken hinterlassen. Hattest du damit nie das Problem?
Essig hatte ich bisher auch nicht trauen wollen, vor allem wegen dem Geruch und weil ich befürchtete, dass die Rahmen (meist ja beschichtet) leiden könnten. Gibt es hier Erfahrungswerte, wie lang man die Glasfronten mit Essig behandeln kann ohne Schaden zu nehmen?
Ich überlege auch, ob ein Mikrofasertuch mit verschiedenen Strukturen (einmal weicher, einmal etwas rauer) je nach Verschmutzungsgrad sinnvoll ist – kennt hier jemand Empfehlungen?
Bin auf eure Meinungen gespannt!
TRADI
28.08.23 12:03
Hallo folo66, ich nutze Spülmittel gerne, allerdings sehr sparsam und immer verdünnt mit Wasser. Wichtig ist, danach gründlich mit klarem Wasser nachzuwischen, damit keine Rückstände bleiben. So wird das Glas sauber und klar.
Der Essiggeruch verfliegt schnell. Ich gebe dir Recht, man sollte beim Reinigen die Flüssigkeit nicht einwirken lassen. Sofortiges Abwischen schont auch die Rahmen und die Dichtungen.
Zum Mikrofasertuch: Ich habe zwei Arten – eins mit samtiger Seite fürs Polieren und eins mit etwas gröberer Struktur für die erste Reinigung. Das funktioniert bei mir sehr gut.
metodglasreinigerglasfrontenmikrofasertuchstreifenfreirückständespülmittelschlierenoberflächestaub
