ᐅ Ikea Metod: Wie optimiere ich die Montage von Sockelleisten?
Erstellt am: 04.02.17 08:43
O
olivier
lis64
04.02.17 11:34
Bei mir hat sich 2–3mm dicker Filz bewährt, den ich in Baumärkten als Möbelgleiter gekauft habe. Die helfen gut bei unebenen Böden, lassen sich einfach zuschneiden und verkanten nicht. Schrauben habe ich nur in Ausnahmefällen benutzt, Clips reichen meistens.
RuPablo7
04.02.17 12:10
Zu Schrauben: Wenn du sie nutzt, unbedingt vorher vorbohren und kurze, dünne Schrauben verwenden. Die Metod-Unterschränke sind nicht super massiv, damit vermeidest du Schäden. Wenn Clips nicht halten, prüfe auch die Fixierung der Clips an der Wand oder dem Sockel – oft liegt es dort an mangelnder Vorbereitung.
O
olivier
05.02.17 07:56
GLALEO schrieb:
Wenn du die Sockelleisten an unebenen Böden montierst, kannst du mit dünnen Filz- oder Moosgummistreifen an den Befestigungspunkten nachhelfen – das gleicht leichte Unebenheiten aus und sorgt für besseren Halt.
Das finde ich weiterhin einen sehr praxisnahen Tipp. Gerade bei minimalen Abweichungen von 1-2 mm erscheint mir das eine gute Lösung. Ich wollte auch noch einmal fragen, ob ihr generell eher dazu raten würdet, die Sockelleisten vor oder nach der Montage der Arbeitsplatte endgültig anzubringen? Gibt es da Erfahrungswerte bezüglich Sicherheit und Handhabung?
BASTIANTI
05.02.17 08:33
Ich montiere die Sockelleisten immer erst, nachdem die Arbeitsplatte installiert ist! So kannst du sicherstellen, dass nichts beschädigt wird während der Montage, und es ist leichter, kleine Anpassungen vorzunehmen. Aber Achtung: Pass genau auf die Abstände auf, damit später alles wunderbar zusammenpasst! Einfach dranbleiben, das macht Spaß! 🌟
Layla
05.02.17 09:05
Ich kann verstehen, dass du da einiges bedenken musst, olivier. Ich hatte anfangs auch Bedenken mit den Sockelleisten und habe Angst gehabt, sie falsch zu montieren oder zu beschädigen. Für mich hat es geholfen, die Montage in Etappen zu planen und die Leisten mit leichter Spannung auszurichten. Wenn du magst, kann ich dir gerne von meinen Fehlern erzählen, damit du sie vermeiden kannst!
O
olivier
05.02.17 09:45
Danke für dein ehrliches Feedback! Fehler vermeiden möchte ich natürlich auch. Würdest du sagen, dass vor allem falsche Ausrichtung der Leisten das größte Problem war? Oder gab es eher Schwierigkeiten mit der Befestigung beziehungsweise der Stabilität? Jede kleine Info hilft mir sehr weiter.
schraubensockelleistenarbeitsplatte
