ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Küchenarbeitsplatten selbst zuschneiden?
Erstellt am: 12.08.20 08:34
U
Usvin
U
Usvin
12.08.20 08:34
Ich habe vor, mir eine IKEA Metod Küche zu bauen und möchte die Arbeitsplatten selbst zuschneiden, da ich damit Kosten sparen und flexibel in der Gestaltung bleiben möchte. Dabei stellt sich mir die Frage: Wie kann ich Küchenarbeitsplatten aus dem Metod-System selbst präzise und sicher zuschneiden, ohne dass die Kanten beschädigt werden oder die Oberfläche ausfranst? Welche Werkzeuge und Methoden sind dafür empfehlenswert, gerade auch für jemanden mit etwas handwerklicher Erfahrung, aber ohne professionelle Tischlerkenntnisse? Gibt es spezielle Tipps, wie ich die Maße am besten übertrage, und was muss ich beim Sägen besonders beachten, damit das Ergebnis sauber und passgenau wird? Außerdem interessiert mich, ob es Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten von Arbeitsplattenmaterialien bei IKEA gibt, die das Zuschneiden beeinflussen könnten.
WARREN
12.08.20 09:15
Du solltest eine Stichsäge oder besser eine Tauchsäge mit Führungsschiene verwenden. Klebe die Schnittlinie vorher mit Malerkrepp ab, um Ausrisse zu minimieren. Arbeite langsam und gleichmäßig, dann bleibt die Kante sauber.
Katau
12.08.20 10:07
Dein Vorhaben klingt gut! Die Arbeitsplatten von IKEA Metod sind meist aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung oder Laminat. Zum Zuschneiden empfehle ich dringend: Erst Maß nehmen und doppelt prüfen, lieber etwas größer als zu klein. Das Maß überträgst du am besten mit einem scharfen Bleistift oder einem dünnen Filzstift. Klebe dann den Schnitt mit Malerband ab, dann vermeidest du Ausfransungen an der Oberfläche. Steck dir eine gerade Führungsschiene an die Markierung, wenn möglich. Sägen kannst du mit einer Tauchsäge, die liefert meist gerade Schnitte. Wenn du keine Tauchsäge hast, tut’s auch eine Stichsäge, aber verwende ein feines Sägeblatt für Laminat. Wichtig ist: Die Sägeblattdrehung sollte die Oberfläche möglichst oben schneiden, damit sie sauber bleibt – also von unten sägen wenn möglich. Nach dem Sägen kannst du die Schnittkante mit Schleifpapier fein bearbeiten, aber nur ganz leicht. So hast du ein schönes, passgenaues Ergebnis.
draleo
12.08.20 11:42
Die Arbeitsplatten im IKEA Metod System bestehen überwiegend aus Spanholz mit Melaminoberfläche oder Massivholz (bei speziellen Modellen seltener). Die Melaminbeschichtung ist zwar robust, aber anfällig für Ausfransungen beim Sägen. Für das Zuschneiden empfehlen sich Tauchsägen mit industriellen Hartmetallblättern oder spezielle Laminatsägeblätter, die feine Zähne für saubere Schnitte besitzen. Eine Führungsschiene ist unerlässlich, um gerade Schnitte sicherzustellen. Vor dem Sägen mit einem breiten Malerband die Schnittlinie abkleben, reduziert Ausrisse an der Oberfläche erheblich. Die Messung sollte genau erfolgen; Erfahrungsgemäß hilft es, eine kleine Überlänge zu lassen und dann vorsichtig nachzuarbeiten. Im Anschluss die Schnittkante mit feinem Schleifpapier (Körnung 180 bis 240) ohne großen Druck glätten. An Geräten reicht grundsätzlich eine gut geführte Tauchsäge; wenn ein Oberfräser vorhanden ist, kann ein Abrundfräser zur Versiegelung der Schnittkante sinnvoll sein. Bei Laminat- oder Massivholzarbeitsplatten ändert sich die Werkzeugwahl leicht, da Massivholz feiner und mit passendem Holzblatt gesägt werden sollte. IKEA teilt diese Infos in der Produktbeschreibung manchmal explizit mit.
WARREN
12.08.20 12:03
Genau das. Klebeband ist das einfachste Mittel gegen Bruchstellen an der Kante.
sarGabriel
12.08.20 13:22
Beim Messen solltest du immer mindestens zwei Punkte an verschiedenen Enden messen und die größere Zahl nehmen. Für den Schnitt: Führungsschiene plus feines Sägeblatt bei der Stichsäge ist besser als freihändig. Nach dem Schnitt die Kanten mit feinem Schleifpapier oder einem Kantenhobel bearbeiten.
ikeametodoberflächetauchsägeführungsschienearbeitsplattenstichsägelaminatschnittkanteschleifpapier
