ᐅ Ikea Metod: Wie kann ich Küchenarbeitsplatten selbst zuschneiden?
Erstellt am: 12.08.20 08:34
U
Usvin
gadalu
13.08.20 08:17
Usvin schrieb:
Wie kann ich Küchenarbeitsplatten aus dem Metod-System selbst präzise und sicher zuschneiden, ohne dass die Kanten beschädigt werden oder die Oberfläche ausfranst?
Grundsätzlich ist es wichtig, die Platte auf stabiler Unterlage zu fixieren, damit sie während des Sägens nicht vibriert oder wackelt. Für präzise Schnittlinien ist eine Wasserwaage oder ein Anschlag hilfreich. Wenn du dir die Möglichkeit hast, nutze eine Tauchsäge mit Laminatsägeblatt und Führungsschiene, das minimiert Fehler. Zur Vorbereitung gehört auch das Abkleben der Schnittlinie mit Malerkrepp oder speziellem Papierschnittband. Außerdem solltest du das Sägeblatt so wählen, dass es mit der Drehrichtung das Material von unten nach oben trennt – das verhindert Ausrisse an der sichtbaren Seite. Wenn du die Schnittkante schleifst, dann achte darauf, mit feinem Schleifpapier nur minimal zu arbeiten, da sonst die Melaminbeschichtung porös wird.
Leonardteo
14.08.20 09:49
Eine kleine Ergänzung aus meiner Erfahrung: Für das Übertragen der Maße rate ich zur Verwendung einer Folienschablone, die direkt auf der Platte fixiert wird, so vermeidest du Messfehler durch Verschieben. Außerdem empfehle ich bei längeren Schnitten die Verwendung einer Tauch- oder Kreissäge mit Führungsschiene, um saubere und gerade Kanten zu erreichen. Eine Stichsäge sollte nur für Ausschnitte oder kleinere Anpassungen genutzt werden, da sie oft unsaubere Ränder hinterlässt. Wichtig ist auch die Wahl und Einstellung der Sägetiefe, um Rückseite und Trägerholz nicht unnötig zu beschädigen. Nach dem Sägen können Kanten zusätzlich lackiert werden, besonders bei rohen Spanplattenkanten, um Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
platteführungsschiene
