Ich habe kürzlich den Ikea Metod Schrank aufgebaut und stehe jetzt vor dem Problem, wie ich die Türen langlebig und rutschfest befestigen kann. Die Standardmontage mit den mitgelieferten Scharnieren und Schrauben hält zwar, aber bei mir kommt es häufig vor, dass sich die Türen mit der Zeit lockern oder etwas nach unten absacken. Gibt es spezifische Tricks oder Zubehörteile, mit denen man die Lebensdauer der Türbefestigung deutlich verlängern und gleichzeitig für ein rutschfreies, auch dauerhaft sauberes Schließen sorgen kann? Ich würde mich auch über Hinweise freuen, wie man mögliche Klappergeräusche minimieren kann, ohne die Mechanik zu beschädigen.
Grundsätzlich solltest du alle Schrauben fest anziehen und bei Bedarf nach ein paar Wochen nachjustieren. Für bessere Rutschfestigkeit helfen Gummipuffer an den Anschlagstellen. Klappergeräusche bekommt man auch mit Scharnierdämpfern oder Silikonstreifen in den Ecken in den Griff.
Das Problem der nachlassenden Befestigung bei Ikea Metod Türen liegt häufig in der Kombination von Materialbeanspruchung und mechanischer Belastung durch häufiges Öffnen/Schließen. Für besonders langlebige Befestigungen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zunächst kontrolliere die Scharniere, hier ist es wichtig, dass sie korrekt sitzen und die Schrauben in das korrekte Material eingedreht sind – also nicht nur in dünnes MDF, sondern sofern möglich in die Korpusrückwand oder durch Lieferung von Gewindeeinsätzen aufbohren und einsetzen.
- Empfehlenswert sind Metallgewindeeinsätze (Holz- oder Metallmuttern) in den Bohrlöchern, diese verhindern das Ausreißen bei mehrfacher Nachjustierung.
- Für eine rutschfeste und klapperfreie Tür solltest Du Gummipuffer oder kleine Dämpfungseinlagen an den Kontaktstellen anbringen; alternativ bieten Clipschienen mit integriertem Dämpfer eine sehr gute Lösung und sorgen für ein gedämpftes Zuschlagen.
Was für dich interessant sein könnte: Wie ist die Türgröße und das Gewicht? Hast du die Original-Scharniere, oder arbeitest du mit Modifikationen? Diese Infos helfen bei der Einschätzung, wie stark die Belastung auf die Befestigung wirkt.
Gafiel schrieb:
Wie ist die Türgröße und das Gewicht? Hast du die Original-Scharniere, oder arbeitest du mit Modifikationen?Die Türen sind ca. 60 x 80 cm groß, Material MDF mit Folie, und ich nutze die original Ikea Metod-Schaniere. Die Türen sind nicht übermäßig schwer, schätze so um die 7 kg. Ich habe bei den Schrauben schon auf festes Anziehen geachtet, aber wie du richtig sagst, es ist vermutlich eine Frage der Materialermüdung und der Belastung. Die Idee mit den Metallgewindeeinsätzen klingt interessant, aber weiß jemand, ob das bei Ikea Metod-Korpussen überhaupt praktikabel ist? Ist das Herrichten der Bohrungen sehr aufwendig?
Um klappernde Geräusche zu vermeiden, tendiere ich auch zu kleinen Gummi- oder Silikonpuffern. Gibt es eine Empfehlung bezüglich der Größe oder Platzierung der Puffer, die eine optimale Wirkung zeigen?
rensau schrieb:
Gibt es eine Empfehlung bezüglich der Größe oder Platzierung der Puffer, die eine optimale Wirkung zeigen?Hey, ich hab bei meinem Metod-Schrank kleine selbstklebende Silikonpuffer verwendet – die Größe war etwa 10 mm Durchmesser. Die habe ich vorne auf die Türinnenseite nahe den Ecken geklebt, wo sie maximal dämpfen können. Super easy, kein Bohren und hält super lange! Die Dinger wirken Wunder gegen Klappern und verhindern auch, dass die Türen ständig kleine Kratzer kriegen.
Zur Metallgewindeeinsätzen: Das ist in der Tat etwas fummelig, aber mit dem richtigen Bohrer und etwas Geduld klappt das. Falls dir das zu technisch wird, einfach öfter mal nachziehen und Puffern installieren – spart einiges an Aufwand und hält meistens genauso gut.
