ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Arbeitsplatten bei geneigten Wänden sicher?
Erstellt am: 15.05.15 08:23
TOSAU7
PIN66
16.05.15 09:26
Bei einer Wandneigung von etwa 5 Grad und einer gemauerten Wand würde ich folgendes empfehlen:
- Stelle eine Lattenunterkonstruktion aus behandeltem Konstruktionsholz her, die du direkt mit Distanzscheiben und Schwerlastdübeln an der Wand befestigst. Dabei justierst du die Latten horizontal mit einer Wasserwaage.
- Verwende an den Kontaktstellen zwischen Arbeitsplatte und Latten Gummipuffer, um spätere Spannungen zu minimieren.
- Die Arbeitsplatte wird auf den Latten verschraubt, nicht direkt an der Wand.
- Die Metod-Schränke, auf denen die Arbeitsplatte liegt, sind so auszurichten, dass sie einen fluchtgerechten Verbund ergeben. Überprüfe insbesondere die Verbindungsprofile zwischen den Schränken, um Verzug der Arbeitsplatte auszuschließen.
- Bei Ikea Metod ist es hilfreich, die vom Hersteller empfohlenen Befestigungswinkel für Arbeitsplatten zu verwenden, kombiniert mit eigenen Anpassungen an die Wandneigung.
Falls du möchtest, kann ich noch genauere Angaben zu geeigneten Schraubentypen und Befestigungsmethoden geben.
RADUKEN
17.05.15 11:14
Flexibel bleiben: Nutze schwenkbare Winkel, damit sich die Arbeitsplatte an den Wandwinkel anpasst. Zusätzlich Abstandsmaterial zwischen Wand und Platte hilft oft. Auf Rigidity der Unterschränke achten.
NAU34
17.05.15 15:37
Ich kann mich der Empfehlung zur Lattenunterkonstruktion nur anschließen, aber vielleicht noch ein kleiner Tipp aus der Praxis: Wenn du selbst keine Lust zum Messen, Anpassen und Frohlocken der Wasserwaage hast, dann nimm dir einen Verstellwinkel, der sich mit einer Schraube fixieren lässt. So kannst du im eingebauten Zustand der Schränke die Arbeitsplatte in Position bringen – auch bei Unebenheiten. Das spart viel Ärger und nerviges Nachjustieren. Bei Ikea Metod ist das eine ziemlich elegante Lösung, weil die Winkel oft gut „unsichtbar“ hinter der Arbeitsplatte sitzen.
ikeametodarbeitsplattelattenschränke
