ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Schränke bei beengtem Raum optimal?
Erstellt am: 09.01.21 17:23
BernoldbarB
Bernoldbar09.01.21 17:23Hallo zusammen, ich plane gerade, in meiner kleinen Küche mit einem sehr beengten Raumverhältnis Schränke aus dem Ikea Metod-System zu bauen. Aufgrund der geringen Stellfläche und ungewohnten Raumnutzung möchte ich das bestmögliche Setup schaffen, das möglichst viel Stauraum bietet, ohne die Bewegungsfreiheit zu stark einzuschränken. Mich interessiert vor allem, welche modulare Aufteilung und Kombination von Breiten und Tiefen dort am sinnvollsten ist, auch in Bezug auf mögliche Ecklösungen, den Einsatz von Schubladen vs. Schranktüren und die Integration von Einbaugeräten. Gibt es Praxiserfahrungen, wie man das Metod-System bei beengten Raumverhältnissen optimal plant und aufbaut? Tipps zu Montage, Verbindung, Anpassungen oder Hilfsmitteln sind auch willkommen. Danke im Voraus!
Hallo Bernoldbar, dein Thema ist sehr gut gewählt, weil das Metod-System gerade durch seine Modularität gut für enge Räume geeignet ist. Wichtig ist, zuerst den genauen Raum auszumessen und auch die Nutzungswege zu planen, damit du später nicht an Türen oder Schubladen anstößt.
Für sehr schmale Bereiche bieten sich 20 cm tiefe Basis- und Hängeschränke an, idealerweise kombiniert mit voller Höhe, um den Stauraum optimal auszunutzen. Eckschränke solltest du mit den Optimize-Ecken oder den sogenannten 'karussellartigen Ecklösungen' auswählen, da diese den Innenraum besser ausnutzen.
Bei Schubladen rate ich oft zu Vollauszügen, weil sie den Zugriff erleichtern und kleinere Gegenstände besser organisiert sind. Türen dagegen brauchen oft mehr Platz zum Öffnen.
Montagehinweis: Nutze unbedingt die Originalverbinder und zusätzliche Wandanker, um maximale Stabilität zu gewährleisten, besonders bei hohen Schränken.
Zur Ergänzung: Das Metod-System bietet Schränke in den Tiefen 37 cm, 60 cm und 80 cm. Bei beengtem Raum häufig zu empfehlen sind 37 cm tiefe Schränke, da sie weniger Raum einnehmen und dennoch ausreichenden Stauraum bieten. Die 60 cm Tiefe entspricht dem Standardmaß für Arbeitsplatten und Geräte, allerdings kann dies in schmalen Räumen problematisch sein.
Im Eckbereich sind die sogenannten "Magic Corners" oft weniger platzsparend. Stattdessen sollte man Systeme nutzen, die das Volumen sinnvoll nutzen, etwa durch diagonal eingebaute Eckschränke oder Auszüge, die gut zugänglich sind.
Zu beachten ist auch, dass die maximale Belastbarkeit der Schränke abhängig von der Wandbefestigung variiert. Gerade bei hohen Schränken und mehreren Ebenen sind zusätzliche Wandbefestigungen unumgänglich.
Bernoldbar10.01.21 08:42Josan schrieb:
Für sehr schmale Bereiche bieten sich 20 cm tiefe Basis- und Hängeschränke an, idealerweise kombiniert mit voller Höhe, um den Stauraum optimal auszunutzen.Das klingt interessant, ich hatte mit 20 cm Modulen gar nicht gerechnet. Spielt der geringere Stauraum da nicht sehr stark rein? Welche Objekte eignen sich denn sinnvoll für so schmale Schränke?
Dirkmin schrieb:
Die 60 cm Tiefe entspricht dem Standardmaß für Arbeitsplatten und Geräte, allerdings kann dies in schmalen Räumen problematisch sein.In meiner Küche steht auch die Arbeitsplatte an einer Wand mit nur 120 cm Breite. Würde da ein 60 cm tiefer Schrank plus 60 cm Arbeitsfläche überhaupt ausreichend Bewegungsfreiheit lassen?
Bin für pragmatische Hinweise und Erfahrungswerte sehr dankbar, gerade auch zu Schubladen vs. Türen bei beengtem Raum.
Zur Frage der Bewegungsfreiheit: In der Regel gilt, dass eine Fläche von ca. 100 cm vor Küchenschränken mindestens eingeplant werden sollte, um eine komfortable Nutzung und das Öffnen von Türen und Schubladen zu ermöglichen.
Wenn du also Schränke mit einer Tiefe von 60 cm wählst, und dir 120 cm Gesamtbreite zur Verfügung stehen, bleiben effektiv nur 60 cm Gang, was sehr knapp ist. Hier können 37 cm tiefe Unterschränke oder 20 cm tiefe Regale/Hängeschränke für weniger genutzte Utensilien Abhilfe schaffen.
Bezüglich Schubladen sind diese praktischer, da sie zum Herausziehen weniger Seitenspiel benötigen, als aufschlagende Türen. Allerdings müssen auch Schubladen bei sehr engem Raum mit Bedacht geplant werden, da die Schubladenfront vorne etwas mehr Platz beansprucht.
Zusätzlich können Schränke mit Schiebetüren oder sogar versenkbaren Türen eine Option sein, sollten aber im Metod-System entsprechend ausgewählt werden.
