ᐅ Ikea Metod: Welche Werkzeuge sind für den Aufbau unverzichtbar?
Erstellt am: 21.12.18 09:34
alrikdeoHallo zusammen,
ich habe vor, in den nächsten Wochen eine Ikea Metod Küchenzeile aufzubauen und möchte mich schon jetzt gut vorbereiten. Dabei stellt sich für mich die Frage: Welche Werkzeuge sind für den Aufbau der Ikea Metod Küchenmöbel wirklich unverzichtbar?
Ich habe schon ein paar Basic-Werkzeuge zuhause, wie Hammer, Schraubendreher und Wasserwaage, aber ich bin mir unsicher, ob ich z.B. einen Akkuschrauber unbedingt brauche oder ob normale Werkzeuge ausreichend sind.
Außerdem interessiert mich, ob es spezielle Werkzeuge gibt, die den Aufbau deutlich erleichtern oder Zeit sparen – gerade bei vielen Schränken und Fronten.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, vor allem auch, falls ihr besondere Tricks oder unverzichtbare Tools empfehlen könnt.
Beste Grüße!
Beste Grüße!
Hallo alrikdeo,
ich nehme mir gerne die Zeit, deine Frage ausführlich zu beantworten, da der Aufbau einer Ikea Metod Küche durchaus anspruchsvoll sein kann und das richtige Werkzeug entscheidend für ein gutes Ergebnis ist.
Zunächst einmal empfehle ich auf jeden Fall einen guten Akkuschrauber. Die meisten Verbindungen bestehen aus Minifix-Verbindern und Holzdübeln, die man per Hand drehen kann, aber ein Akkuschrauber erleichtert die Arbeit erheblich und spart Zeit, vor allem wenn mehrere Schränke aufgestellt werden müssen. Achte darauf, dass der Akkuschrauber Drehmomentstufen hat, um das Material nicht zu beschädigen.
Neben dem Akkuschrauber ist ein handelsüblicher Kreuzschlitzschraubendreher wichtig, da viele Schrauben per Hand nachgezogen oder justiert werden müssen.
Ein Gummihammer ist sehr sinnig, weil man die Teile sanft zusammenfügen kann, ohne Holz oder Kunststoff zu beschädigen. Standardhämmer mit Metallkopf können schnell unschöne Dellen verursachen.
Für die Ausrichtung empfehle ich eine Wasserwaage, idealerweise eine mit Libelle für höhere Genauigkeit. Besonders bei Sockeln und der Ausrichtung der einzelnen Module aufeinander ist das unerlässlich.
Außerdem kann ein kleiner, stabiler Schlitzschraubendreher manchmal hilfreich sein, wenn man an schwer erreichbaren Stellen kleine Klipse oder Covers lösen muss.
Ein Maßband solltest Du ebenso bereithalten, um Abstände exakt einzuhalten, gerade wenn die Küche in eine Nische gestellt wird.
Zusätzlich lohnt sich ein Winkelmesser (Gehrungswinkel) zum kontrollieren der rechten Winkel bei der Montage der Ecken.
Falls du Fliesen bohren musst, denke an einen passenden Fliesenbohrer, allerdings betrifft das meist nur die Wandmontage von Oberschränken.
Frage an dich: Hast Du schon die passenden Schrauben und die Montageanleitung parat? Gab es bei dir Besonderheiten, wie z.B. sehr unebene Böden oder Wände?
Viele Grüße!
Viele Grüße!
poted schrieb:
ich nehme mir gerne die Zeit, deine Frage ausführlich zu beantworten, da der Aufbau einer Ikea Metod Küche durchaus anspruchsvoll sein kann und das richtige Werkzeug entscheidend für ein gutes Ergebnis ist.Dem schließe ich mich an und möchte nochmal klar strukturieren, welche Werkzeuge bei der Metod Montage auf jeden Fall in deinem Werkzeugkasten sein sollten:
- Akkuschrauber mit verschiedenen Bits – unverzichtbar für die Minifix-Verbindungen und um Schrauben schnell und sicher zu setzen
- Kreuzschlitzschraubendreher – zum Nachziehen und Feinjustierung
- Wasserwaage – für Ausrichtung und fluchtgerechtes Stellen der Schränke
- Maßband – für präzises Abmessen von Einbaubereichen oder Zwischenräumen
- Gummihammer – verhindert Beschädigung beim Zusammenfügen der Teile
- Imbusschlüssel – wird oft von Ikea mitgeliefert, aber ein Satz in verschiedenen Größen ist praktisch
Ich möchte ergänzen, dass vor allem beim Arbeiten mit Fronten und Schubladen ein manchmal unterschätztes Werkzeug ein kleiner Schlitzschraubendreher ist. Damit kann man z.B. Fronten justieren oder die Klipse der Schubladen mühelos einstellen.
Und ganz wichtig: Immer die Montageanleitung Schritt für Schritt und vor allem in der richtigen Reihenfolge beachten. Die Anleitung selbst ist oft der beste „Werkzeugführer", da sie auch auf spezielle Werkzeuge bei einzelnen Schritten hinweist.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine kurze Checkliste mit Bereichen schicken, die du vor dem Aufbau prüfen solltest.
Viele Grüße!
Hey @alrikdeo,
nicht alle haben einen Akkuschrauber parat, aber ich würde dir den wirklich ans Herz legen. Der ist sozusagen der Superheld beim Metod-Aufbau – hilft dir nicht nur bei den Schrauben, sondern schont auch deine Hände und Zeit!
Was ich dir noch mit auf den Weg geben kann, ist ein bisschen Geduld und eine große Portion Kaffee – das hilft mehr als manches extra Werkzeug 😉.
Außerdem, ein kleiner Tipp aus der Praxis: Leg dir eine Decke oder Matte auf den Boden, damit deine Fronten und Korpusse keinen Schaden abbekommen, wenn du sie ablegst.
Ganz nebenbei habe ich mal gehört, dass bei Ikea noch so ein spezieller Werkzeugaufsatz dabei sein kann, der bei den Verbindern hilft. Das ist natürlich eine nette Dreingabe, wenn man keinen eigenen passenden Bit hat.
Viel Erfolg, der Aufbau wird sicher klasse!
Hallo alrikdeo,
ich möchte an die bereits genannten Punkte anknüpfen und zwei besonders wichtige Werkzeuge hervorheben, die man trotz allem manchmal vergisst: Einen kleinen Wasserpumpenzange oder Zange allgemein und eine geeignete Cutter-Messer.
Die Zange ist hilfreich, wenn es darum geht, Metallklammern, Kanten oder auch Schraubenköpfe festzuhalten oder zu positionieren. Manchmal sind gerade bei der Unterkonstruktion auch kleine Metallteile zu bändigen.
Das Cutter-Messer braucht man zum Abschneiden von Verpackung, Schutzfolien, aber auch zum Nachträglich Anpassen von Dichtungen oder Folien. Achte hier auf eine scharfe Klinge, dann ist das auch sicher und sauber erledigt.
Noch ein Hinweis: Auch wenn es offensichtlich klingt, plane dir ruhig Zeit ein, die du nicht hetzen musst. Sorgfalt bei jedem Schritt hilft, Fehler zu vermeiden und die Küche hinterher auch stabil zu haben.
Grüße!
Grüße!
Samuel schrieb:
nicht alle haben einen Akkuschrauber parat, aber ich würde dir den wirklich ans Herz legen. Der ist sozusagen der Superheld beim Metod-Aufbau – hilft dir nicht nur bei den Schrauben, sondern schont auch deine Hände und Zeit! Genau das will ich auch sagen! Ein guter Akkuschrauber ist Gold wert. Ich hatte letztes Jahr meinen ersten Metod-Aufbau und ohne Akkuschrauber wäre ich noch immer am Schrauben 😂
Aber neben dem Werkzeug finde ich auch, dass eine Portion Begeisterung und Motivation hilft. Wenn du dich gut vorbereitest und die richtigen Werkzeuge hast, macht der Aufbau sogar richtig Spaß!
Mein Tipp: Mach zwischendurch auch mal eine kleine Pause, damit die Motivation nicht nachlässt. Und sei stolz, wenn die Küche steht – das hast du dir verdient! 😀
