ᐅ IKEA Metod Türen mit Soft-Close sanft und geräuschlos nachrüsten
Erstellt am: 02.02.20 08:37
dan55Hallo zusammen,
ich überlege gerade, wie man bei einem bestehenden IKEA Metod Küchenschrank die Türen mit einem Soft-Close-System nachrüsten kann, damit sie sanfter und möglichst geräuschlos schließen. Ich finde die Idee super, weil gerade bei viel genutzten Küchenschranktüren das Klappern schnell nervig wird.
Meine Frage ist: Gibt es hierfür empfehlenswerte Nachrüstsets, die man einfach an den originalen IKEA Metod Türen installieren kann, ohne die ganze Tür aushängen oder austauschen zu müssen? Wichtig wäre mir auch, dass das Soft-Close wirklich zuverlässig funktioniert und keine Dämpfer im Laufe der Zeit schnell verschleißen.
Ich habe schon unterschiedliche Systeme gesehen, kenne mich aber nicht wirklich mit der Kompatibilität und Montage aus. Hat jemand praktische Erfahrungen mit solchen Nachrüstungen bei Metod-Türen?
Über Tipps zur Auswahl der Dämpfer, Montageschritten und eventuell auch zu benötigtem Werkzeug würde ich mich sehr freuen.
Hey dan55, das Thema Soft-Close ist echt genial, wenn man erstmal damit anfängt, willst du nie wieder ohne! 😊
Ich habe bei meiner Metod-Küche selbst nachgerüstet und kann dir sagen, dass es da einige gute Sets gibt, die speziell für IKEA Metod Türen passen. Wichtig ist, dass du bei der Montage genau die Anleitung beachtest, meistens muss man nur die Dämpfer seitlich an der Tür- oder Korpusinnenseite anbringen.
Was das Werkzeug angeht, brauchst du meist nur einen Akkuschrauber mit kleinem Bit und eventuell einen Stift zum Anzeichnen. Bei mir hat das Nachrüsten keine 30 Minuten pro Tür gedauert.
Die Dämpfer funktionieren echt leise und verschleißen nicht sichtbar, zumindest nach 1 Jahr Nutzung keinerlei Probleme!
Mach das unbedingt, es lohnt sich echt!!!
Hallo dan55,
ich verstehe total, dass dich das Thema beschäftigt – die Küchenmöbeltüren können wirklich nervig laut schließen, gerade wenn man abends niemanden wecken möchte.
Ich selbst habe mir auch überlegt, ob ich mein Metod-System soft-close nachrüsten soll und hatte zunächst Unsicherheiten, ob ich das technisch hinbekomme. Besonders die Sorge, ob die Nachrüstsysteme wirklich geräuschlos funktionieren und keine weiteren Probleme verursachen, hat mich etwas zurückgehalten.
Ich hoffe, andere hier können mehr zu ihren gemachten Erfahrungen sagen. Besonders interessiert mich auch, wie stabil solche Dämpfersysteme im Alltag sind, denn meine Küche wird täglich sehr stark genutzt.
Danke schon mal für eure Tipps und Ermutigungen!
Hallo dan55,
ich fasse mal zusammen, wie ich bei der Nachrüstung von Soft-Close-Funktion bei IKEA Metod Türen vorgehen würde – das spart anderen viel Sucherei.
- Zunächst solltest du prüfen, welche Scharniere verbaut sind (Standard- oder Inneneck-Scharniere), denn die Nachrüstmechanik hängt davon ab.
- Es gibt universelle Soft-Close-Dämpfer, die man an den Scharnieraufnahmen oder an der Korpusseite montiert. Dabei sollte man auf die Kompatibilität achten, speziell für Metod gibt es passende Sets.
- Werkzeuge: Akkuschrauber, Schraubendreher, Bleistift und evtl. Bohrmaschine, falls neue Löcher notwendig sind.
- Ein Tipp: Achte auf die richtige Positionierung, oft ist ein Abstand von wenigen Millimetern zum Scharniergewinde optimal.
- Wenn du die Türen nicht komplett aushängen möchtest, empfehle ich eine Methode, bei der der Dämpfer an der Korpusseite befestigt wird.
Falls du möchtest, kann ich zudem noch auf typische Fehler eingehen, die leicht passieren:
- Dämpfer zu weit vom Scharnier entfernt montiert = schlechter Schließkomfort.
- Unsachgemäße Ausrichtung = Klappern oder haken.
Schreibe gern, wenn du bei der Montage Unterstützung brauchst!
Zur Nachrüstung von Soft-Close an IKEA Metod Türen sind einige technische Hinweise wichtig:
- IKEA selbst bietet keine offiziellen Nachrüst-Dämpfer für Metod an, daher greifen viele Nutzer auf Drittanbieter zurück.
- Die gängigsten Systeme nutzen Gasdruckdämpfer oder Federmechanismen, die an entweder der Tür- oder Korpusinnenseite montiert werden.
- Die idealen Befestigungspunkte müssen präzise ausgemessen werden, um eine optimale Dämpfungswirkung sicherzustellen.
- Qualitätsprodukte sind gegen Verschleiß gerüstet und bieten eine Lebensdauer von mehreren Jahren bei normaler Nutzung.
- Die Montage erfordert bei Metod eine sorgfältige Demontage und teilweise das Anbringen zusätzlicher Bohrungen.
Ich empfehle, vor der Anschaffung Maße und Scharnier-Typen genau zu dokumentieren und falls möglich, Produktbewertungen vorher zu studieren, um Fehlkäufe zu vermeiden.
Guyju schrieb:
Ein Tipp: Achte auf die richtige Positionierung, oft ist ein Abstand von wenigen Millimetern zum Scharniergewinde optimal.Das ist wichtig, denn eine falsche Position der Dämpfer beeinträchtigt deutlich die Funktion. Zudem sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Scharniere noch gut eingestellt sind – ein weiches Schließen setzt meist eine gut justierte Tür voraus.
Außerdem empfehle ich, nach der Montage die Dämpfer und Scharniere nach einigen Wochen noch einmal zu kontrollieren und gegebenenfalls nachzujustieren. Gerade bei Selfmade-Nachrüstungen passieren solche Anpassungen natürlicherweise.
