ᐅ Ikea Metod Türen mit Soft-Close nachrüsten und genau einstellen
Erstellt am: 19.12.21 18:37
FranciscoF
Francisco19.12.21 18:37Hallo zusammen,
ich möchte meine Ikea Metod Küchenfronten, die momentan ohne Soft-Close-Funktion sind, mit passenden Soft-Close-Scharniere nachrüsten. Dabei interessiert mich besonders, wie man die Soft-Close-Funktion nachträglich einbaut, ohne die Fronten komplett abzumontieren und was ich bei der exakten Einstellung beachten muss, damit die Türen nicht zu langsam oder zu schnell schließen und sauber ausgerichtet sind.
Konkret: Welche Scharniere eignen sich als Upgrade? Muss ich spezielle Adapter verwenden? Wie stelle ich die Soft-Close-Dämpfung genau ein, insbesondere im Hinblick auf das Einstellen des Schließwinkels und der Druckstärke? Ich würde gern auch wissen, ob es Tipps zum Justieren der Türen in drei Dimensionen gibt, damit das Gesamtbild wie bei neuen Fronten aussieht.
Schon mal vielen Dank für eure Ratschläge und Erfahrungen!
Francisco schrieb:
Welche Scharniere eignen sich als Upgrade? Muss ich spezielle Adapter verwenden? Wie stelle ich die Soft-Close-Dämpfung genau ein, insbesondere im Hinblick auf das Einstellen des Schließwinkels und der Druckstärke?Zum Nachrüsten empfehle ich die originalen Ikea Metod Soft-Close-Scharniere. Adapter sind normalerweise nicht nötig, da diese Scharniere direkt an die vorhandenen Bohrungen passen. Für die Einstellung gibt es meist eine Stellschraube am Scharnier, mit der du die Dämpfung justierst. Die Türen kannst du an drei Schrauben ausrichten: hoch-/runter, seitlich und ins Möbel hinein/raus. Einfach Schrauben lösen, ausrichten, Schrauben wieder festziehen.
Hallo Francisco,
ich kann deine Fragestellung gut nachvollziehen, denn der Umbau auf Soft-Close lohnt sich wirklich, gerade wenn man die Türen häufig nutzt. Zusätzlich zu dem, was NIKA61 geschrieben hat, möchte ich noch ergänzen:
- Die Soft-Close-Scharniere von Ikea für Metod sind so konzipiert, dass sie in die vorhandenen Bohrungen passen – ein Adapter wird normalerweise nicht gebraucht.
- Die Dämpfung sitzt an einer kleinen Einlage im Scharnier, die die Geschwindigkeit beim Zuklappen reguliert. Manche haben eine kleine Einstellschraube, bei anderen ist die Dämpfung fix, dann justiert man eher den Schließwinkel.
- Die Tür lässt sich an drei Punkten verstellen:
- Vertikal: Um die Tür auf Höhe der anderen auszurichten.
- Horizontal (seitlich): Für Abstand zum Korpus und Nachbartutren.
- Tiefe (rein/raus): Für bündigen Sitz der Tür und bündige Stellung der Front.
- Nach dem Einbau solltest du die Tür mehrmals öffnen und schließen, damit die Dämpfung sich einpendelt.
- Falls die Türen zu langsam schließen, kann es helfen, die Dämpfung etwas herauszunehmen oder die Stellschraube zu justieren.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du konkrete Probleme bei der Justierung hast, gern mehr Details angeben!
Francisco schrieb:
ich möchte meine Ikea Metod Küchenfronten, die momentan ohne Soft-Close-Funktion sind, mit passenden Soft-Close-Scharniere nachrüsten.Hier mal ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial, wie ich das gemacht habe:
- Zuerst die alten Scharniere entfernen, das geht am besten, wenn die Tür abgehängt ist. Falls du das vermeiden willst, kannst du versuchen, die Soft-Close-Mechanik direkt nachzurüsten, aber oft ist der komplette Tausch einfacher.
- Als Scharniere kannst du die passenden "Ikea Metod Soft-Close Scharniere" kaufen; die passen plug&play.
- Die Fronten werden an den vorhandenen Bohrungen befestigt – keine Adapter notwendig.
- Die Justierung der Türen erledigt man über drei Einstellschrauben am Scharnier:
- Hoch/Runter: Zum Ausrichten der Tür gegenüber der Küchenzeile.
- Seitlich: Für den Abstand zwischen Tür und Korpus.
- Tiefe: Damit die Tür bündig mit angrenzenden Fronten abschließt.
- Für das Feinjustieren der Soft-Close-Funktion gibt es meistens eine kleine Schraube, mit der du die Dämpfungsintensität regulieren kannst. Wenn vorhanden, dreh sie vorsichtig, teste den Schließvorgang, und justiere Stück für Stück nach.
- Tipp: Achte darauf, dass die Türen beim Schließen nicht auf die Korpusse schlagen, sondern sanft und leise zugehen.
- Wenn die Türen nach dem Einstellen noch nicht richtig schließen, überprüfe, ob die Scharniere sauber eingehängt sind.
Das Ergebnis sollte sich spürbar verbessern – die Türen schließen entspannter und beschädigen die Oberfläche weniger durch klappern oder zuschlagen.
Wenn du noch Fragen hast, helfe ich gern weiter.
