ᐅ Ikea Metod Schubladen nachrüsten und langlebig ausstatten
Erstellt am: 09.01.20 14:37
jongordon
jongordon
09.01.20 14:37
ich beschäftige mich gerade mit dem Nachrüsten von Schubladen in meinem Ikea Metod Küchenmodul und möchte die Schubladen möglichst langlebig und funktional gestalten. Dabei stellt sich mir die Frage, welche Methoden und Materialien empfehlenswert sind, um die standardmäßigen Metod-Schubladen nicht nur nachzurüsten, sondern auch hinsichtlich Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit deutlich aufzuwerten.
Mich interessieren insbesondere Erfahrungen mit verstärktem Innenausbau, den Einsatz von hochwertigen Gleitschienen oder Dämpfungssystemen, sowie Tipps zur Vermeidung von Materialermüdung bei starker Nutzung. Welche Hardware-Alternativen sind für Metod-kompatible Schubladen am besten geeignet?
Vielleicht habt ihr auch Tipps für den Innenausbau (z.B. geöltes Holz, Metall- oder Kunststoffeinsätze), die sich in der Praxis aufgebaut und als langlebig bewährt haben.
Ich freue mich auf eure Expertenmeinungen und praktische Hinweise, damit ich die Investition in die Küche möglichst optimal plane und dauerhaft etwas davon habe.
Matthewt48
09.01.20 16:02
Hallo jongordon,
ich finde deine Frage sehr gut verständlich und wichtig, denn gerade bei der Metod-Reihe lohnt es sich, bei den Schubladen auf Qualität zu setzen, da diese stark beansprucht werden.
Ich möchte gern ein paar Grundlagen erläutern, die dir helfen könnten:
- Die Standard-Metod-Schubladen kommen meist mit einfachen Auszügen, die zwar funktional, aber nicht immer langlebig sind. Für einen stabileren Aufbau empfehle ich, auf Vollauszüge mit Soft-Close zu wechseln. Diese sorgen für sanftes und geräuschloses Schließen, schonen das Material und sind häufig aus robustem Stahl gefertigt.
- Für den Innenausbau kannst du überlegen, statt der Standard-Holzspanplatten vielleicht Multiplexplatten oder Massivholzleisten zu verwenden. Diese bieten mehr Stabilität und sind langlebiger.
- Alternativ verziehen sich häufig die Seitenwände bei normalen Spanplatten, deshalb ist es ratsam, die Seiten zu verstärken oder Einlagen aus Metall zu nutzen, vor allem, wenn du schwere Inhalte planst.
- Dämpfungssysteme und hochwertige Laufrollen lassen sich meist auch nachträglich einbauen, falls deine Schubladen diese Funktion noch nicht haben.
Falls du möchtest, kann ich auch einige Beispiele nennen, welche Produkte oder Marken sich gut bewährt haben.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter, bei weiteren Fragen einfach melden!
Joe52
10.01.20 08:24
Hi jongordon,
ich kann total nachvollziehen, dass dir das Thema Haltbarkeit wichtig ist – ich hab bei meiner Küche auch nachgerüstet und anfangs alles mögliche ausprobiert, aber am Ende zählt vor allem ein stabiler Mechanismus und das richtige Material.
Dem stimme ich voll zu. Ich habe meine Schubladen innen mit Multiplex ausgekleidet, das gibt dem Ganzen noch mal deutlich mehr Stabilität.
Was mir außerdem aufgefallen ist: Die meisten Standardläufe von Ikea sind okay, aber ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn man hochwertige Soft-Close Vollauszüge von Marken wie Blum oder Hettich einsetzt. Die halten nicht nur viel länger, sondern laufen auch wesentlich leiser und geschmeidiger.
Das stimmt, ich habe bei mir die Dämpfung nachgerüstet – das war gar nicht so kompliziert, und man hört einfach keine Knallgeräusche mehr.
Kleiner Tipp von mir: Wenn du die Schubladen mit schwerem Inhalt bestückst, achte darauf, dass neben den Laufschienen auch der Boden gut verstärkt ist, sonst baut sich schnell Spannung auf und die Schublade wird instabil.
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
BOSULE
11.01.20 10:18
Guten Tag,
um das Thema etwas technischer abzurunden, möchte ich ergänzen:
- Die Belastbarkeit der Metod-Schubladen lässt sich wesentlich durch den Wechsel auf Teleskop- oder Kugelauszüge erhöhen, diese verteilen die Last besser und sind langlebiger.
- Bei der Nachrüstung auf Soft-Close-Dämpfer empfiehlt es sich, Präzisionsmodelle zu wählen, die für Metod-Kompatibilität ausgelegt sind, da Standard-Dämpfer häufig nicht exakt passen oder den Einbau erschweren.
- Für den Innenausbau bieten sich neben Multiplex auch beschichtete MDF-Platten an, die feuchtigkeitsresistent und formstabil sind.
- Ein weiterer Tipp: Um Materialermüdung an den Seitenwänden zu vermeiden, kann eine Verstärkung durch Aluminiumprofile oder Metallwinkel erfolgen, die man innen unauffällig anbringt.
- Außerdem sollte man beim Nachrüsten auf korrekte Ausrichtung achten, da ein schiefer Einbau schnell zu erhöhtem Verschleiß führt.
Ich empfehle vor der Nachrüstung eine genaue Vermessung der vorhandenen Module, um passende Komponenten auszuwählen und spätere Nachjustierungen zu minimieren.
Beste Grüße.
ikeametodmultiplexschubladeninnenausbaunachrüstenmetallküchevollauszügenachrüstung
