ᐅ Ikea Metod Schränke montieren und beim Aufbau typische Fehler vermeiden
Erstellt am: 20.02.21 18:27
Baba34
Baba34
20.02.21 18:27
Hallo zusammen, ich plane aktuell den Kauf und den Aufbau von Ikea Metod Küchenschränken und möchte hier im Forum gezielt nach typischen Fehlern fragen, die beim Aufbau häufig gemacht werden und wie man diese vermeiden kann. Insbesondere interessieren mich die Herausforderungen rund um das Anbringen der Schubladenführungen, das korrekte Ausrichten der Schränke und die Montage der Blenden, da ich gehört habe, dass hier oft Probleme auftreten. Gibt es spezielle Tipps oder Vorgehensweisen, die ihr aus eigener Erfahrung empfehlen könnt, um zeitraubende Fehler oder Schäden während des Aufbaus zu verhindern? Danke vorab für eure Unterstützung!
Layla
20.02.21 19:54
Hey Baba34, ich hatte bei meinen Metod-Schrank-Aufbauten tatsächlich einige Unsicherheiten, vor allem beim Ausrichten.
Das habe ich damals unterschätzt, was dann zu leichten Kippbewegungen geführt hat. Mein Tipp: Immer erst alle Elemente lose zusammenbauen und prüfen, ob alles passt, bevor Schrauben richtig festgezogen werden! Und bau lieber mit einer zweiten Person, das erleichtert die Ausrichtung enorm. Keine Sorge, Fehler passieren allen, aber eine gewisse Geduld bewahrt vor Frust.
Torsten45
20.02.21 20:37
Zur Vermeidung häufiger Fehler beim Aufbau von Ikea Metod Schränken empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Arbeitsbereich ausreichend vorbereiten: genügend Platz und geeignetes Werkzeug bereitlegen
- Montageanleitung Punkt für Punkt sorgfältig durchgehen, insbesondere bei Schubladenführungen auf korrekte Position achten
- Schrauben nicht sofort voll anziehen, zunächst zur Justierung nur leicht festsetzen
- Lot oder Wasserwaage verwenden, um Schränke gerade auszurichten, bevor endgültiges Fixieren
- Blenden mit gleichmäßigem Druck montieren, um Spannungen und Beschädigungen zu vermeiden
Diese Punkte basieren auf diversen professionellen Montagerichtlinien und minimieren Fehler zuverlässig.
Laukau5
21.02.21 08:12
Ich möchte das Thema gerne mit technischen Tiefe ergänzen, da die Metod-Schränke einige spezifische Details haben, die man unbedingt beachten muss:
Erstens: Bei den Schubladenführungen sitzen kleine Kunststoffhalterungen, die bei falscher Montage brechen können. Wichtig ist, nur den dafür vorgesehenen Schraubentyp zu verwenden und nicht zu überdrehen.
Zweitens: Die Ausrichtung der Schränke geschieht besser in zwei Schritten. Zuerst die Grundplatte bzw. den Sockel exakt waagerecht ausrichten, anschließend die einzelnen Einheiten darauf stufenweise montieren. Eine schwache oder nicht eben eingestellte Basis führt später zu Schwierigkeiten bei den Türen.
Drittens: Bei der Montage der Blenden unbedingt die Abstandshalter einsetzen, um Spannungen zu vermeiden. Gerade bei großen Fronten können sich diese sonst verziehen, was sehr unschön aussieht und sich nur schwer korrigieren lässt.
Wichtig: Wie sind denn konkret eure Gegebenheiten? Bodenart, Raumhöhe? Das beeinflusst oft die notwendige Vorgehensweise.
Baba34
21.02.21 09:46
Danke schon mal für die ausführlichen Antworten!
Das klingt logisch und hilfreich.
@Laukau5: Danke für die Nachfrage, der Boden ist ein glatter Fliesenbelag, die Raumhöhe etwa 2,60 m. Ich werde also die Sockelhöhe besonders genau im Blick behalten.
Was ich noch unsicher finde, ist der Umgang mit den Schubladenseiten, da es bei Metod mehrere Optionen gibt (Metod Schubladen mit / ohne Soft-Close). Muss man hier besonders auf die Kleinteile achten? Und wie vermeidet man, dass beim Einsetzen der Schubladen Zwang entsteht, der später die Schubladenfunktion beeinträchtigt?
LAURE-TA
21.02.21 11:22
Gute Frage, Baba34!
Ich habe hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, wie man typische Fehler beim Aufbau von Metod-Schränken mit Schubladenführungen vermeidet:
- Vorbereitung: Alle Teile sortieren und Bereitstellen, unbedingt überprüfen, ob die Soft-Close-Funktion dazugehört, da die Führungsschienen unterschiedlich sind.
- Schubladenseiten montieren: Schrauben nur leicht anziehen, damit man später noch Feinjustierungen vornehmen kann.
- Führungen in den Korpussen: Achte darauf, dass die Führungen komplett eingehakt und parallel montiert sind, hier passieren oft kleine Fehler. Nicht zu tief reinschrauben, sonst klemmt es.
- Einsetzen der Schublade: Sanft und gerade einschieben, nicht forcieren, das verhindert Schäden an den Schienen.
- Justieren: Viele Metod-Schubladen haben kleine Einstellschrauben an den Seiten, um Tiefe und Höhe anzupassen. Nutze diese aufmerksam, um reibungslosen Lauf zu gewährleisten.
Zusammenfassung: Saubere Vorbereitung plus lockere Montage und erst ganz zum Schluss festziehen sorgt für guten Spielraum. Weitere Fehlerquelle sind falsche Schrauben oder verwechselte Teile, das sollte man vorab vermeiden.
ikeametodschubladenseitenschränkeschraubenschädenraumhöhe
