Danke für die Hinweise, sehr hilfreich! Für die Planung noch eine Frage: Ist es besser, die Schränke mit Schiebetüren eher als einzelne Einheiten zu bauen oder mehrere zusammenhängend zu montieren? Ich würde gern Flexibilität bei der Küchenplanung behalten, aber auch eine geschlossene Oberfläche wollen. Außerdem, wie sieht es mit der Stabilität aus, wenn man mehrere Einheiten mit Schiebetüren hintereinander stellt?
barEsperan18.04.22 15:45Mehrere zusammenhängende Einheiten sind stabiler und erlauben ein geschlossenes Bild. Einzelne Schränke sind flexibler, aber dann kann es zwischen den Türen zu kleinen Lücken kommen, die man vermeiden sollte.
Mirita schrieb:
Für die Planung noch eine Frage: Ist es besser, die Schränke mit Schiebetüren eher als einzelne Einheiten zu bauen oder mehrere zusammenhängend zu montieren?Ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass es mehr Ruhe und Stabilität bringt, mehrere Schränke zusammenzufassen. Man hat das Gefühl, es steht fester und die Türen laufen präziser. Andererseits ist die Flexibilität beim Umstellen dann etwas eingeschränkt. Je nach Raumgröße und Umnutzung ist das eine Abwägung.Guten Morgen! Noch eine technische Frage zur Schiebetechnik bei Metod: Wie sind die Toleranzen bei den Türmaßen, die man einhalten muss? Ich frage, weil bei mir die Deckenhöhe und Raumtiefe relativ begrenzt sind, und ich nicht weiß, wie viel Luft zum Schieben in den Schienen zusätzlich eingeplant werden muss. Hat jemand Tipps, wie man die Türen exakt zuschneidet oder anpasst, um später keine Probleme mit Verkanten oder klemmen zu bekommen?
Die Toleranzen liegen in der Regel bei etwa 2-3 mm Spielraum an jeder Seite – also Breite und Höhe etwas kleiner als der Rahmen. Wichtig ist, dass oben und unten genug Luft bleibt, damit die Türen nicht klemmen. Für die Höhe rechnet man meist ca. 5 mm Abstand zur Decke/Rahmen, so dass die Türen frei gleiten können. Sorgfältiges Messen und ggf. Schleifen oder Nacharbeiten ist unumgänglich. Exakte rechtwinklige Schnitte sind wichtig.
