ᐅ IKEA Metod Schränke mit integrierten Geräten stabil und sicher aufbauen
Erstellt am: 06.03.23 14:37
fefi4
fefi4
06.03.23 14:37
ich plane, eine Küche mit IKEA Metod Schränken zu bauen, in die ich einige integrierte Geräte (Backofen, Geschirrspüler und Kühlschrank) einbauen möchte. Da ich die Stabilität und Sicherheit der Konstruktion besonders wichtig finde, möchte ich wissen, worauf ich beim Aufbau genau achten muss, um die Schränke mit den Geräten sicher und stabil miteinander zu verbinden und zu befestigen.
Mich interessieren vor allem folgende Punkte:
- Wie verschraube ich die Metod Schränke am besten untereinander, sodass kein Wackeln entsteht?
- Welche zusätzlichen Verstärkungen oder Befestigungen sind sinnvoll, wenn das Gewicht eines Backofens z.B. auf einem Unterschrank ruht?
- Gibt es spezielle Hinweise zum sicheren Einbau der Geräte, damit sie später nicht verrutschen oder kaputt gehen?
- Wie gehe ich mit der Wandbefestigung vor, wenn mehrere Schränke hintereinander aufgereiht sind?
Ich habe schon einiges an Material gelesen, finde aber keine klaren Tipps, speziell für den Fall mit integrierten Geräten. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, danke schon mal für eure Hilfe!
Blavin
06.03.23 16:02
Zur Stabilität von IKEA Metod Schränken mit integrierten Geräten ist Folgendes zu beachten:
- Schraubverbindungen: Verwenden Sie immer die originalen Verbindungsbeschläge (Kreuzdübel und Schrauben) von IKEA, aber zusätzlich empfehle ich, die Schränke an den Seitenwänden mit L-Winkeln oder Winkelschrauben zu verstärken. Das minimiert Wackeln deutlich.
- Verstärkung bei schweren Geräten: Bei Backöfen und Geschirrspülern, die ordentlich Gewicht mitbringen, sollte der Unterschrankboden durch eine zusätzliche Holzplatte oder Metallwinkel unterlegt werden, um die Last besser zu verteilen und eine Durchbiegung zu verhindern.
- Geräteeinbau: Die meisten eingebauten Geräte haben Befestigungspunkte an den Seiten oder oben. Diese sollten mit dem Korpus verschraubt werden, damit keine Bewegung entsteht. Achten Sie außerdem auf die Ausrichtung der Geräte mit Wasserwaage und justieren Sie die Standfüße entsprechend.
- Wandbefestigung: Bei einer längeren Schrankzeile die Wandstreben regelmäßig anbringen (mindestens alle 60 cm). Mit Dübeln und Schrauben, die zur Wandbeschaffenheit passen (z.B. Schlagdübel für Beton, Schwerlastdübel bei Rigips mit entsprechenden Verstärkungen).
Zusammengefasst: Die richtige Verschraubung untereinander und an der Wand, plus gezielte Lastverstärkung, sind entscheidend für eine stabile, sichere Konstruktion.
Rashadmeo
07.03.23 09:21
Volltreffer, das habe ich bei meiner Küche genauso gemacht! 😃 Es fühlt sich gleich viel sicherer an, wenn man weiß, dass die schweren Geräte auf einer stabilen Basis stehen.
Außerdem würde ich empfehlen, die Schränke schon beim Aufbau miteinander zu verkleben – mit Montagekleber an den Kanten, bevor sie verschraubt werden. Das schafft zusätzliche Verbindung und macht alles noch stabiler!
Und unterschätze auch nicht die Wandbefestigung – auch wenn IKEA sie mitliefert, besser doppelt absichern. Sicher ist sicher, gerade wenn später Koch- oder Spülgeräusche das Gestell etwas belasten.
Viel Spaß beim Aufbau – das wird klasse, wenn alles sitzt! 👍
meGreg
07.03.23 12:48
Absolut, ich kann das nur bestätigen! 😄
Etwas, was ich noch ergänzen wollte: beim Versetzen der Geräte unbedingt die möglichen Bewegungen berücksichtigen. Bei meiner letzten Küche habe ich die Schränke zwar super stabil verschraubt, aber wenn man nicht aufpasst, können die Geräte sich beim Gebrauch etwas verschieben, wenn die Füße nicht korrekt eingestellt sind. Das kann zu kleinen Schäden am Rahmen führen.
Mein Tipp: nach dem Einsetzen die Geräte nochmal fest mit den Schränken verschrauben, und dann mit einem kleinen Filz oder Gummi an den Kontaktstellen zum Schrank arbeiten. Das bringt nicht nur mehr Sicherheit, sondern schützt auch vor Kratzern.
Klingt jetzt pedantisch, hat aber wirklich viel gebracht.
ikeametodschränkeküchewandbefestigungverschraubtkonstruktionverstärkungenschrauben
