ᐅ IKEA METOD Schränke bei Renovierungen schnell umbauen und anpassen
Erstellt am: 25.09.20 18:17
DUWAYNEHallo zusammen,
ich stehe vor der Herausforderung, bei einer wohnlichen Renovierung in meiner Küche meine IKEA METOD Schränke nicht nur aufzuräumen, sondern auch möglichst schnell und flexibel umzubauen und an neue Raumsituationen anzupassen. Dabei würde ich gerne auf bewährte Methoden zurückgreifen, die ein schnelles Umlenken erlauben, ohne alles auseinandernehmen zu müssen oder aufwändige Neuanschaffungen tätigen zu müssen.
Mich interessiert vor allem, wie ihr die Schränke so umbaut, dass sie modular bleiben, etwa wenn es um veränderte Einbauhöhen, das Ergänzen von Zwischenböden oder das Umsetzen von Türen geht. Welche Werkzeuge sind effektiver Helfer, und wo liegen die häufigsten Stolperfallen, die man zum Beispiel bei der Befestigung oder Montage beachten sollte?
Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen, wie man die Schränke mit minimalem Aufwand vorübergehend umbaut, um sie dann einfach an eine neue Küchenzeile danach anzupassen?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
V
vincent4625.09.20 18:55Hallo DUWAYNE,
danke für deine ausführliche Frage, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so eine Renovierung sein kann, wenn die Schränke starre Konstrukte sind. Ich selber habe schon mal meine METOD-Einheiten während einer Küchenrenovierung umgebaut und war überrascht, wie modular das System eigentlich konzipiert ist.
Ich habe mir damals angewöhnt, zunächst alle Verbindungen bzw. Schrauben mit einer Akku-Bohrmaschine mit Drehmoment-Einstellung zu lösen, so lässt sich schon viel schneller arbeiten. Wichtig fand ich auch, die einzelnen Schränke nicht zu stark zu fixieren, da sie sich sonst kaum mehr flexibel umstellen lassen.
Was mir aber Schwierigkeiten bereitete, war das nachträgliche Einsetzen von zusätzlichen Zwischenböden, weil die Löcher für die Dübel schon vorgegeben sind und man nicht einfach neue bohren kann, ohne die Stabilität zu riskieren.
Wie sieht das bei dir aus? Planst du eher komplett neue Regale oder möchtest du mit den vorhandenen Lochrasterungen arbeiten?
V
vincent4625.09.20 19:39DUWAYNE schrieb:
Mich interessiert vor allem, wie ihr die Schränke so umbaut, dass sie modular bleiben, etwa wenn es um veränderte Einbauhöhen, das Ergänzen von Zwischenböden oder das Umsetzen von Türen geht.Das möchte ich nochmal aufgreifen, denn das Umsetzen der Türen bei METOD ist tatsächlich etwas tricky. Ich habe oft beobachtet, dass die Türen zwar mehrfach genutete Bohrungen für die Beschläge haben, aber das Umsetzen manchmal mit zusätzlichem Bohren verbunden ist. Dabei besteht das Risiko, dass man die Front beschädigt oder die Bohrungen nicht sauber ausrichten kann.
Wie handhabst du das bei dir, DUWAYNE? Hast du schon passende Schablonen oder spezielle Werkzeuge dafür oder bist du auf klassische Anleitungen angewiesen?
Hallo an alle hier! :-)
Ich wollte auch unbedingt loswerden, wie viel Spaß es macht, mit METOD zu arbeiten! Gerade wenn man flexibel bleiben möchte, ist das System super geeignet, weil die Module immer auf dem gleichen Raster basieren.
Ich kann nur empfehlen: Macht euch eine kleine Checkliste, was ihr bei der Renovierung genau anpassen wollt – das hat mir sehr geholfen, nicht den Überblick zu verlieren!
- Zwischenböden kann man schnell reinschieben, wenn man die richtigen Dübel verwendet.
- Türen umzubauen geht flott, wenn man die Scharniere löst und an der neuen Stelle einsetzt.
- Manchmal habe ich sogar Türanschläge umgebaut, um die Module besser nebeneinander anpassen zu können!
Nutzt die Vielfalt von METOD, es lohnt sich! Falls ihr Tipps zum Schnell-Umbau braucht, ich helfe gerne weiter!
Hallo DUWAYNE & Community,
ich gehe gerne detaillierter darauf ein, wie man METOD-Schränke bei Renovierungen wirklich effizient umbaut, gerade wenn es um neue Einbauhöhen und Variable geht. Hier mein Vorgehen in mehreren Schritten:
1. Zuerst immer die Rahmenkonstruktion prüfen – oft kann man Seitenwände einsparen oder umpositionieren, wenn man die Stabilität mit Querstreben unterstützt.
2. Zwischenböden anpassen: MIT Löchern wie bei METOD brauchst du spezielles 5-mm-Bohrdurchmesser Werkzeug für die Dübel. Beim Nachbohren ist Vorsicht geboten, da das Material leicht splittert. Ich empfehle das Vorbohren mit einem dünneren Bohrer für die Pilotlöcher.
3. Türen und Beschläge: METOD Scharniere lassen sich in alle Richtungen justieren, was beim Umsetzen sehr hilft. Falls neue Löcher nötig sind, sollte man vorbohren und mit Kunststoffstopfen arbeiten.
4. Werkzeuge: Für mich ist ein Akku-Bohrschrauber mit Drehmomentanschlag ein Muss. Außerdem ein kleiner Wasserwaagenlaser zum Ausrichten.
5. Beim Montieren der Module daran denken, die Verbindungsbolzen nicht zu fest anzuziehen, damit sie bei künftigen Anpassungen nicht beschädigt werden.
Mich würde aber interessieren, auf welche speziellen Anpassungen DUWAYNE bei deinen Schränken am meisten Wert legst? Nutzt du eher Wand- oder Bodenmontage, geht es um Eckeinheiten oder Standardmodule?
Hallo DUWAYNE,
ich kann bestätigen, dass METOD sehr flexibel ist, wenn man erstmal die Grundlagen verstanden hat. Besonders wichtig ist es, die Vorbohrungen der Löcher immer genau zu beachten, da die gesamte Aufhängung und die Zwischenböden auf diesen Lochabständen basieren.
Zum Thema Zwischenböden: Wenn du neue Positionen brauchst, gibt es sogenannte Regalbodenträger, die man einfach in das Lochraster einsetzt und auf denen man den Boden ablegen kann. Das geht sehr schnell, ohne extra zu bohren.
Bei Türen solltest du auch darauf achten, dass das Umsetzen der Scharniere in den neuen Positionen immer passend zum korrekten Seitensprung erfolgt. Manchmal sind die Umsetzungen nicht symmetrisch, was Probleme bringen kann.
Falls du möchtest, kann ich dir die Basics auch nochmal ausführlicher erklären. Gerade für Anfänger ist die Materialkunde wichtig, damit nichts beschädigt wird.
