ᐅ Ikea METOD Montage der Küchenschränke bei unebenen Böden erleichtern
Erstellt am: 17.03.15 09:27
Constant31C
Constant3117.03.15 09:27Hallo zusammen,
ich stehe derzeit vor dem Problem, dass ich meine Ikea METOD Küchenschränke auf einem ziemlich unebenen Boden montieren muss. Die unterschiedlichen Höhen und kleineren Unebenheiten machen es extrem schwierig, die Schränke genau auszurichten und stabil aufzustellen.
Gibt es bewährte Tipps oder Tricks, wie man die Montage der METOD Küchenschränke auf solch unebenen Böden erleichtern kann?
Insbesondere interessieren mich Möglichkeiten, die Schränke später ohne größere Umstände auszugleichen, ohne dass die Stabilität darunter leidet oder dass man aufwändige Unterkonstruktionen bauen muss.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise, die auch den speziellen Aufbau von METOD berücksichtigen.
Johnathon17.03.15 10:33Hallo Constant31,
deine Frage finde ich sehr interessant, weil das Thema "Ikea METOD Montage bei unebenen Böden" tatsächlich einige Herausforderungen birgt. Dazu gebe ich dir mal einen Schritt-für-Schritt-Überblick, wie ich das meistens angehe:
- Zuerst nehme ich unbedingt eine sehr präzise Wasserwaage oder besser noch eine digitale Neigungsmessung, um den Boden an mehreren Stellen zu erfassen. Gerade bei METOD mit den verstellbaren Füßen ist das enorm wichtig.
- Die METOD-Schränke haben ja standardmäßig höhenverstellbare Stellfüße, die in etwa 10-13 cm verstellbar sind. Diese sollten grundsätzlich der erste Ausgleichspunkt sein. Wichtig ist, nicht nur vorne, sondern auch hinten diese Füße einzustellen, um den Schrank stabil und plan zu positionieren.
- Wenn die Unebenheiten zu groß sind, lohnt es sich, die Füße mit zusätzlichen, dünnen Unterlegscheiben oder speziellen Gummi-Pads zu ergänzen, um kleine Lücken zu überbrücken und gleichzeitig die Rutschfestigkeit zu erhöhen.
- Bei größeren Höhenunterschieden kann es notwendig sein, mit einer dünnen Passivunterkonstruktion zu arbeiten. Jedoch sollte diese möglichst stabil und eben sein, da METOD-Fronten präzise ausgerichtet sein müssen, damit keine Spalten entstehen.
- Abschließend rate ich immer, die Schränke mit einem Korpusverbinder-System - wie bei METOD üblich - sorgfältig zu verbinden. So verteilt sich die Last und die Stabilität erhöht sich deutlich.
Mich würde noch interessieren, wie groß die Unebenheiten genau sind und ob der Boden aus Holz, Fliesen oder einem anderen Material besteht. Das würde noch weitere Tipps ermöglichen.
Erzähl gern mehr, dann kann ich dir noch gezielter helfen.
Hallo Constant31,
ich kann die Situation gut nachvollziehen, denn eine unebene Basis kann den Aufbau echt erschweren. Mein Tipp ist, neben dem Einstellen der Füße unbedingt die Schränke untereinander zu verbinden. So gleichen sie sich besser aus und sind stabiler.
Außerdem habe ich schon öfter gesehen, dass Leute zusätzlich MDF-Platten als Unterlage verwenden, die man passgenau zuschneiden kann. Das schafft eine einheitliche Basis und verhindert, dass einzelne Schränke kippen.
Es ist wichtig, die Arbeitsplatte erst zu montieren, wenn die Basis absolut stabil steht. Ansonsten merkt man die Unebenheiten später besonders stark beim Arbeiten.
Wenn du Fragen zum genauen Vorgehen hast, erkläre ich das gerne noch detaillierter.
Constant3117.03.15 13:46Danke für eure schon sehr hilfreichen Antworten, vor allem für die Hinweise mit den Stellfüßen und MDF-Unterlagen.
Zur Bodenbeschaffenheit: Es handelt sich um einen älteren Estrich, der an einigen Stellen Absenkungen von bis zu 15 mm aufweist, stellenweise sind unregelmäßige Erhöhungen von ca. 5 mm. Der Boden ist ziemlich rau und nicht glatt verputzt.
[quote=Johnathon, post: s9p3s8, member: XXX]
Ich weiß, dass 15 mm auf einer Länge von 60 cm schon recht viel sind und im schlimmsten Fall eine Unterkonstruktion braucht. In Verbindung mit den Höhenverstellfüßen - die du ja als ersten Ausgleich nennst - frage ich mich nun, ob ihr Tipps habt, wie die Füße zusätzlich stabilisiert werden können. Gerade weil ich keine Lust auf wackelnde Schränke habe.
Kennt jemand passende Materialien oder Befestigungsmöglichkeiten für die Füße, um deren Haltbarkeit und Stabilität auf solch rauem, unebenen Boden zu verbessern, ohne gleich eine komplette Fußbodensanierung zu machen?
LuMarcel4317.03.15 15:09Zur Stabilisierung der Stellfüße auf rauem Gelände sollte man zwei Dinge bedenken: Erstens, die Füße allein tragen ja nicht die gesamte Last, sondern in Kombination mit der Schrankverbindung trägt das ganze Konstrukt.
[quote=Constant31, post: e6e1o6, member: XXX]
Zweitens wird hier oft übersehen, dass eine kleine Punktvergrößerung unter den Füßen durch fest aufgeklebte Gummifüße oder rutschfeste Filzpad's die Standfestigkeit deutlich verbessert und den Druck auf den Boden besser verteilt.
Ich sehe jedoch kritisch, dass viele Anwender diese Pads einfach lose unterlegen. Für Belastbarkeit muss das Zeug wirklich fixiert werden, ansonsten verwinden sich Schränke bei Belastung.
Mein Vorschlag: Man könnte etwa kleine Metallplatten mit vorgebohrten Löchern verwenden, die am Fuß eingeschraubt sind und dann auf passende Distanzstücke auf dem Boden aufliegen. So erhält man eine stabile Auflage, bei der sich nichts mehr bewegt.
Diese Lösung erfordert allerdings präzises Arbeiten und Zeit, lohnt sich aber definitiv bei größeren Unebenheiten.
