ᐅ Ikea Metod Küchenzeilen ergonomisch und platzsparend planen
Erstellt am: 25.07.20 09:17
Z
ZargraysonZ
Zargrayson26.07.20 08:11dijan schrieb:
Eckschränke sind super, aber die Drehkarussells können manchmal Platz kosten – lieber mal genau ausmessen.Das klingt hilfreich, danke. Wie meinst du das mit dem Platzverlust durch Drehkarussells? Habe ich bei der Planung gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Gibt es da Tricks, um das besser zu nutzen?
Außerdem frage ich mich, wie viel Zwischenraum Sinn macht zwischen Spüle und Herd, wenn es minimal sein soll, aber auch noch genügend Platz für schnelles Vorbereiten bleibt.
V
vincent4626.07.20 10:30Ich hatte auch mal genau diese Frage und habe bei Ikea im Planer verschiedene Layouts ausprobiert. Was ich gelernt habe:
- Zwischen Spüle und Herd sollten mindestens 60 cm freie Arbeitsfläche sein, besser noch 75 cm, um bequem schnippeln zu können.
- Eckschränke wirken groß, aber oft sind die inneren Fächer schwierig zugänglich. Optimiert habe ich das, indem ich stattdessen lieber einen Hochschrank mit Innenauszügen genutzt habe.
Es war für mich wichtig, die späteren Arbeitswege so kurz wie möglich zu halten, damit ich beim Kochen nicht ständig umständlich laufen muss.
Eine wichtige Sache, die oft unterschätzt wird: Die Höhe der Arbeitsplatte ist nicht bei allen gleich ideal. Ikea bietet 80, 90 und 100 cm Module an.
- Mit 90 cm Höhe liegt man für Durchschnittsgrößen meist gut.
- Stelle den Abstand der Oberschränke so ein, dass du bequem darunter arbeiten kannst (ca. 50 cm Luft).
Für Eckschränke sind Schubladenlösungen meist ergonomischer als Drehkarussells, da man alles besser erreichen kann.
Zargrayson schrieb:
Wie meinst du das mit dem Platzverlust durch Drehkarussells?Gute Frage! Also, der Drehkarussellmechanismus braucht ziemlich viel Innenraum zum Drehen. Das bedeutet, dass du effektiv weniger nutzbaren Stauraum hast, als der Schrank eigentlich groß ist. Gerade für hohe Töpfe oder sperriges Geschirr ist das nicht immer ideal.
Zargrayson schrieb:
Außerdem frage ich mich, wie viel Zwischenraum Sinn macht zwischen Spüle und HerdFür mich sind 70 cm optimal, da lassen sich noch Schneidebrett, Schüsseln und Zutaten prima parken - und man hat trotzdem keinen Marathon vor sich. Aber das ist Geschmackssache und hängt vom Kochstil ab 🙂.
Noch ein Tipp zum Thema Ergonomie und Platz sparen bei Metod Küchen:
- Verwende Sockelleisten mit integriertem Stauraum für selten genutzte Sachen
- Plane Schubladen mit Teilern, das hält Ordnung und beschleunigt Abläufe
- Achte darauf, dass Mülleimer und Recyclingsysteme direkt in der Nähe der Spüle sitzen
Ich hatte auch erst Angst, dass ich nicht genug Platz habe, aber mit cleveren Organizersystemen war auch eine kleine Küchenzeile sehr praktikabel.
