ᐅ Ikea Metod Küchenschränke mit Soft-Close Türen und Schubladen ergonomisch bauen
Erstellt am: 25.12.20 09:17
Elibi
Elibi
26.12.20 10:18
Laukau5 schrieb:
Macht es Sinn, die genauen Küchenmaße und deine Körpergröße noch zu wissen, um genauere Empfehlungen zu geben?
Absolut, danke für das Angebot.
Meine Körpergröße beträgt 178 cm, die Küche ist etwa 3m breit mit einer Arbeitsfläche in U-Form. Ich plane mit den Metod Basis-Unterschränken, die eine Modulbreite von 60 cm haben. Die Arbeitsplatte soll circa 92 cm hoch sein, das ist für mich eigentlich schon der Wert, der sich am besten anfühlt.
Mein Fokus liegt aktuell darauf, wie ich die Schubladen und Türen möglichst gut anordnen kann, um rückenschonend zu arbeiten und möglichst wenig zu strecken. Zudem finde ich die Soft-Close-Funktion gut, möchte aber vermeiden, dass durch zu schweres Öffnen die Bedienbarkeit leidet. Vielleicht kann man ja durch Grifftypen oder Positionierung etwas verbessern?
NICOLELIS
26.12.20 11:05
Mit 178 cm und einer Arbeitsplattenhöhe von ca. 92 cm bist du innerhalb des empfohlenen ergonomischen Bereichs.
Was die Soft-Close-Funktion angeht, beeinträchtigt sie die Öffnung nicht signifikant, sofern du Griffe hast, die bequem greifen lassen.
Für Metod sind Griffleisten oder eingelassene Griffe zu empfehlen, da sie eine natürliche Handführung ermöglichen.
Vermeide Griffvarianten, die zu weit vorne sitzen, weil du dich sonst unnötig strecken musst.
FEKAU
26.12.20 14:37
Zur Ergänzung: Bei Metod solltest du auf die tiefe der Schubladen achten.
- Verwende für häufig genutzte Utensilien obere Schubladen mit geringerer Tiefe (z.B. 20-40 cm), so dass die Bedienung ohne Bücken möglich ist.
- Größere, tiefere Schubladen kann man im unteren Bereich reservieren.
- Die Griffposition bei Soft-Close Türen und Schubladen sollte mittig oder leicht oben sein, damit die Hebelwirkung nicht zu groß wird und gleichzeitig die Handhabung angenehm bleibt.
Das Soft-Close-System arbeitet unabhängig von der Griffposition, beeinflusst aber das Gesamtgefühl beim Öffnen und Schließen.
Elibi
27.12.20 09:45
Vielen Dank, das hilft mir sehr weiter!
Zusammenfassend sehe ich, dass ich die Arbeitsplatte auf ca. 92 cm festlege, verstellbare Sockelhöhe nutze und die Schubladenaufteilung so vornehme, dass tiefe Schubladen unten und flachere oben eingebaut sind.
Bei der Griffwahl orientiere ich mich an eingelassenen Griffleisten, die ergonomisch günstig sind.
Wenn jemand noch Erkenntnisse hat, z.B. vielleicht zu den Anschlagwinkeln bei den Türen mit Soft-Close oder Erfahrungen mit dem Alltag nach dem Einbau, freue ich mich sehr.
metodschubladentürenarbeitsplattegriffegriffleisten
