ᐅ Ikea Metod Küchenmöbel bei Umzug schonend abbauen und transportieren
Erstellt am: 17.03.20 09:37
Z
zenelusHallo zusammen,
ich plane derzeit meinen Umzug und stehe vor der Herausforderung, meine Ikea Metod Küchenmöbel möglichst schonend abzubauen und zu transportieren. Da es sich ja um modulare Küchen handelt, möchte ich natürlich vermeiden, dass beim Abbau oder während des Transports irgendetwas beschädigt wird.
Meine Frage an die Community lautet daher:
Wie kann ich die Ikea Metod Küchenmöbel so abbauen, dass die einzelnen Elemente nicht unnötig belastet werden? Welche Werkzeuge und Methoden sind hier besonders hilfreich? Gibt es zudem Tipps für das sichere Verpacken und Transportieren, gerade wenn die Möbel vielleicht einige Kilometer bewegt werden müssen?
Ich würde mich sehr über detaillierte Tipps und Erfahrungen freuen, denn ich möchte auf keinen Fall am neuen Ort mit Schäden und Ärger starten.
Danke schon mal im Voraus!
jordanvin17.03.20 11:04Hey zenelus! 🙂
Deine Frage trifft genau mein Gebiet, ich hab meine Metod Küche beim letzten Umzug quasi heile durch den ganzen Stress gebracht! Erstmal ein großer Tipp: Nimm dir wirklich genug Zeit! Hektik ist der größte Feind beim Abbau.
Werkzeug-technisch solltest du auf jeden Fall einen Akkuschrauber mit passenden Bits parat haben (Kreuzschlitz, evtl. Torx, je nachdem). Die Scharniere und die Verbindungsbeschläge (Drehbeschlag, Exzenter) lassen sich damit recht schnell lösen.
Was echt hilft, ist vorher die Schranktüren und Böden zu entfernen. So werden die Korpusse leichter und du kannst sie besser anpacken. Pack die Schrauben und kleine Teile an einem Ort, am besten in zip-lock Beutel mit Beschriftung – danach kannst du sie bei Montage viel leichter wiederfinden.
Zum Transport am besten die Korpusse aufrecht stellen, Polster oder Decken dazwischenlegen, damit nichts anstößt. Wenn du die Teile übereinander stapeln musst, immer mit Schutz dazwischen.
Klingt nach viel Arbeit, aber wenn man sauber arbeitet, macht's wirklich Spaß! Viel Erfolg und berichte gern, wie es lief!
Hallo zenelus,
ich möchte ein paar detaillierte Tipps ergänzen, die dir beim stressfreien und sicheren Abbau und Transport deiner Ikea Metod-Küche helfen könnten.
Zuerst zum Abbau:
- Ziehe unbedingt vor dem Lösen der Scharniere und Verbindungsbeschläge den Netzstecker von Geschirrspüler oder Kühlschrank ab, falls integriert.
- Nutze am besten den original Ikea-Inbusschlüssel oder einen passenden Bitsatz für die Exzenterverbinder. Ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung schützt vor Überdrehen.
- Wichtiger Punkt: Entferne alle Einlegeböden, Schubkästen und Türen vor dem Rückbau der Korpusse, um Gewicht zu reduzieren und mögliche Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Eckschränken ist besondere Vorsicht geboten, da hier oft Verbindungsprofile verbaut sind, die sich leichter verbiegen lassen. Lösen diese am besten schrittweise.
Beim Verpacken:
- Beklebe alle empfindlichen Kanten und Oberflächen mit Maler-Krepp oder Schaumstoff-Pads.
- Sichere lose Teile wie Sockelleisten oder Griffprofile separat und beschrifte sie genau.
- Transportiere die Korpusse aufrecht, möglichst in einem Transporter mit Polsterungen. Verzichte darauf, sie flach oder liegend zu stapeln, um Verformungen zu vermeiden.
Wenn du magst, kannst du mir noch Details zu deinen Möbelmaßen und dem Transportmittel geben. Dann kann ich gezielter auf Problempunkte eingehen.
Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umzug!
Zuerst zum Abbau:
Beim Verpacken:
Palenar schrieb:
Beim Verpacken:
- Beklebe alle empfindlichen Kanten und Oberflächen mit Maler-Krepp oder Schaumstoff-Pads.Das ist wirklich ein essentieller Punkt. Ergänzend dazu: Nimm dir am besten auch Fotos von den Schränken vor dem Abbau. So kannst du beim Wiederaufbau kontrollieren, ob alle Teile richtig sitzen.
Manche empfehlen auch, die Schraubenlöcher der Scharniere mit etwas Wachs zu bestreichen. Dadurch lässt sich der Dübel leichter entfernen, und die Tragfähigkeit bleibt erhalten.
zenelus schrieb:
Welche Werkzeuge und Methoden sind hier besonders hilfreich? Gibt es zudem Tipps für das sichere Verpacken und Transportieren, gerade wenn die Möbel vielleicht einige Kilometer bewegt werden müssen?Ein Maßband, Akkuschrauber mit verschiedenen Bits, und möglichst rutschfeste Handschuhe helfen sehr! Gerade das Handling der meist schweren Korpusse wird so angenehmer.
Und abschließend: Lass dir beim Tragen helfen, es lohnt sich immer. So vermeidest du ungewollte Stöße und Kratzer.
Gutes Gelingen!
