ᐅ Ikea Metod Kücheninsel mit Sitzbereich selber bauen für mehr Komfort in der Küche
Erstellt am: 22.10.23 08:37
LEO-MEO
Tofra45
22.10.23 15:22
Ich würde die Insel eher modular bauen, also einzelne Elemente getrennt halten, nicht zu schwer zusammenfügen. So kannst du bei Bedarf flexibel umbauen und die Sitzplätze an deine Bedürfnisse anpassen. Verwende Winkelverbinder und passende Schrauben, besonders bei der Arbeitsplatte.
klo61
23.10.23 07:17
Hallo zusammen, ich finde es gut, wie hier schon Details zur Stabilität und Dimensionierung genannt wurden. Ergänzend möchte ich noch auf die ergonomische Seite eingehen:
- Sitzhöhe von 75 cm ist Standard, aber besser ist es, mit deinen Hockern abzumessen, wie hoch die Arbeitsplatte sein sollte.
- Achte darauf, dass unter dem Sitzbereich mindestens 30 cm Beinfreiheit bleibt.
- Die Arbeitsplatte sollte an den Kanten abgerundet sein, um Verletzungen zu vermeiden.
LEO-MEO schrieb:
Mich interessieren besonders die praktischen Aspekte, wie z.B. den optimalen Materialeinsatz, die Stabilität für die Sitzmöbel, Stauraumlösungen und natürlich die Dimensionierung
Zum Material: Massivholz-Arbeitsplatten haben mehr Wärme und eine wohnliche Optik, sind aber teurer. Laminat oder HPL sind preiswerter und kratzfester.
lyndon
23.10.23 09:51
Noch ein Tipp zur Stauraumgestaltung: Verwende Ausziehschränke oder Karussell-Auszüge an den Seiten der Insel, um die Fläche optimal zu nutzen. Gerade bei Sitzinseln mit wenig Platz kann das für Ordnung sorgen.
Wenn du den Sitzbereich planst, überlege auch, ob du Steckdosen oder USB-Anschlüsse integrieren möchtest – das erhöht die Funktionalität enorm.
LEO-MEO
23.10.23 11:26
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise bisher! Besonders die Betonung auf Stabilität und Beinfreiheit kommen mir sehr gelegen. Meine Küche ist etwa 12 Quadratmeter groß, eher rechteckig mit einer offenen Verbindung zum Esszimmer, daher habe ich ca. 100 cm Platz zwischen Insel und Wand.
anken schrieb:
Für den Sitzbereich sollte die Tiefe der Arbeitsplatte mindestens 40 cm betragen, idealerweise 60 cm, um genügend Kniefreiheit zu gewährleisten.
Das deckt sich mit meinen bisherigen Überlegungen – ich tendiere zu einer Tiefe von 60 cm am Sitzbereich. Die Insel soll etwa 120 cm breit werden.
Das ist ein wichtiger Hinweis! Gerade mit Kindern im Haus sollten scharfe Kanten vermieden werden.
Ich frage mich, ob jemand schon Erfahrung mit der Kombination von Metod-Schränken und einer Ikea BÄCKEBAR Arbeitsplatte (die ja 38 mm stark ist) als Sitzbereich gemacht hat. Hält die Stabilität da aus? Oder lieber eine dickere/rustikalere Platte von Dritten kaufen?
Matthewt48
23.10.23 14:42
Hallo LEO-MEO, ich habe genau diese Kombination verwendet, allerdings mit zusätzlichen Verstärkungen. Die BÄCKEBAR Arbeitsplatte ist optisch toll, aber für den Sitzbereich solltest du eine Art Unterrahmen aus Holzleisten oder Metallwinkeln unter der Platte anbringen, damit sie nicht durchhängt. Ohne diese Verstärkung kann es bei Belastung etwas wackelig werden.
Alternativ kannst du eine Arbeitsplatte mit mindestens 40 mm Stärke wählen, was die Stabilität erhöht – diese gibt es auch bei anderen Anbietern sehr preiswert.
Wichtig ist zudem, dass die Schränke an sich auf einem ebenen Boden stehen und ordentlich verschraubt werden. Dann kannst du auch ruhig öfter drauf sitzen, ohne Angst haben zu müssen.
arbeitsplattesitzbereich
