ᐅ Ikea Metod Kinderfreundliche Sicherheitsmaßnahmen für Küchenmöbel umsetzen
Erstellt am: 16.01.20 08:23
lisdan
Rensan3
16.01.20 13:06
Für Metod-Schubladen eignen sich besonders die magnetischen oder mechanischen Verschlüsse, die man innen an der Schubladenseite befestigt. Diese sind ohne großen Aufwand anzubringen und erlauben schnellen Zugriff durch Erwachsene. Regelmäßig kurz prüfen, ob die Sicherungen noch fest sitzen, reicht als Wartung.
lisdan
17.01.20 07:48
GIPAPO schrieb:
magnetische Kindersicherungen zu verwenden
Wie genau funktionieren diese magnetischen Kindersicherungen? Braucht man dafür einen speziellen Schlüssel oder Werkzeug zum Öffnen? Und lassen sie sich in der Metod-Küche so verstecken, dass sie nicht sichtbar sind?
LAYNE schrieb:
Unser Bestseller hier: magnetische Schlösser, die man nur mit einem kleinen Schlüssel öffnet.
Das klingt genau nach dem, was ich suche.
sarla
17.01.20 08:15
Magnetische Kindersicherungen bestehen aus zwei Teilen: ein Riegel wird innen an der Tür oder Schublade montiert, der Magnet wird mit einem Schlüssel (einem speziellen magnetischen Werkzeug) bedient und entriegelt den Riegel. Vorteil ist die Unsichtbarkeit außerhalb der Möbelfront.
Der Vorteil bei Metod: Die glatten Oberflächen erlauben eine diskrete Montage ohne sichtbare Clips oder Riegel.
Aimee
17.01.20 10:02
Ich habe in unserer Metod-Küche magnetische Sicherungen verbaut. Die sind klein und unauffällig und lassen sich nur mit dem Magnetwerkzeug öffnen. Das ist zuverlässig und hält auch auf Dauer den Belastungen stand. Insgesamt sehr praktisch für eine kinderfreundliche Küche.
lisdan
17.01.20 11:26
Vielen Dank für die Empfehlungen! Ich werde mich auf magnetische Kindersicherungen konzentrieren, da sie wohl die beste Kombination aus Sicherheit und Designfreiheit bieten. Noch ein letzter Punkt: Hat jemand Erfahrung, wie diese Montagen beim Ausbau oder Möbeltausch wirken? Lässt sich das alles rückstandslos entfernen oder muss man bei den Metod-Fronten mit Beschädigungen rechnen?
metodkindersicherungenkücheriegelschlüsselwerkzeug
