Zur Detailfrage:
Wenn die Ständer nicht genau an den Schrankpositionen sind, ist die Konstruktion einer Leistenunterkonstruktion hinter dem Rigips empfehlenswert.
- Eine horizontale Traglatte aus Multiplex oder massivem Holz, die idealerweise an mehreren Ständern verschraubt ist.
- Die Schränke werden dann an dieser Lattenkonstruktion montiert, dadurch verteilt sich die Last gleichmäßiger und die Befestigung ist stabil.
- Die Latten sollten mindestens 18 mm stark sein, das gewährleistet genug Stabilität.
Diese Methode ist gängige Praxis in der Innenausstattung bei Rigipswandmontagen und bietet auch beim Ab- und Aufbau Flexibilität.
Direkte Befestigung an den Ständern ist zwar am besten, aber nur möglich, wenn die Positionen stimmen. In der Praxis wird oft die Kombination aus Traglatte + Schrauben in die Ständer verwendet.
lukobla schrieb:
Wie realistisch ist es, direkt an den Ständern zu befestigen, wenn diese nicht exakt an den vorgesehenen Schrankpositionen sind?Wenn der Abstand zu groß ist, nicht möglich. Dann Traglatte verwenden.
Schränke bekommen so sicheren Halt und Belastung wird verteilt.
Praktisch, stabil, bewährt.
Curtis schrieb:
Man könnte darüber nachdenken, ob man nicht mit speziellen Schwerlastankerlösungen für Hohlräume arbeitet – sogenanntem „Plattenhohlraumanker“ –, die für höhere Belastungen ausgelegt sind.Danke für den Hinweis, Curtis. Kannst du etwas genauer sagen, welche Typen dieser Hohlraumanker sich für diese Anwendung eignen? Ich habe gehört, dass manche durchspreizen und so mehr Last aufnehmen können – aber nicht alle sind dafür gleich gut. Und sind die bei Ikea Metod Schränken überhaupt eine echte Alternative oder eher ein 'notfalls'?
Vielleicht auch mit einer kurzen Erklärung, wie diese Dosenanker funktionieren und wo genau dabei die Grenzen liegen? Ist gespannt auf Details.
