Hallo zusammen, ich plane, Ikea Metod Hängeschränke an Rigipswänden zu befestigen und möchte das möglichst sicher und dauerhaft machen. Meine Rigipswand ist als einfache Ständerwand mit Holz/Metallständern dahinter ausgeführt, also keine massive Wand. Mich interessiert vor allem, welche Befestigungsmittel sinnvoll sind, um die Last der Schränke sicher zu tragen, da ich nichts riskieren möchte. Reichen einfache Rigipsdübel oder sind spezielle Schwerlastanker oder eine zusätzliche Abstützung nötig? Gibt es Erfahrene, die das so umgesetzt haben und Tipps für eine solide Montage geben können? Danke im Voraus!
nolan schrieb:
Für Rigips empfiehlt sich unbedingt eine Befestigung in den Ständern, nicht nur in der Gipsplatte.Das ist absolut richtig. Bei Metod Hängeschränken sollte die Last an den Metal- oder Holzständern eingeleitet werden. Rigipsplatten allein können das Gewicht, besonders wenn die Schränke voll befüllt sind, nicht zuverlässig tragen.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
- Zuerst die Position der Ständer hinter der Rigipswand exakt ermitteln (z.B. mit einem Studfinder).
- Mit langen Schrauben (mindestens 6 x 70 mm) direkt in die Ständer schrauben.
- Alternativ oder ergänzend Mehrfachverbinder oder Konsolen verwenden, die die Last besser verteilen.
- Keine reinen Plattendübel verwenden, außer es handelt sich um minimale Lasten (sehr leichte Schränke).
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann hinter der Wand noch eine zusätzliche Verstärkung anbringen, etwa eine Multiplexplatte oder Holzlatten, an denen der Schrank befestigt wird.
narDietmar13.09.23 10:07Ergänzend zu den bisherigen Punkten:
- Ikea Metod Hängeschränke wiegen leer schon um die 15-20 kg, befüllt können sie auf durchaus 50 kg kommen.
- Aufgrund der Hebelwirkung entstehen sehr hohe Zugkräfte an den Befestigungspunkten.
- Ich empfehle deshalb ausschließlich Verschraubungen in die Ständer und keine alleinige Nutzung von Rigipsdübeln.
- Wenn die Ständer ungünstig positioniert sind, kann man eine Traglatte horizontal hinter die Rigipsplatte einbauen und die Schränke daran fixieren.
- Zudem sollte man die Schrauben am Schrankhersteller orientiert verwenden, Sprich, die mitgelieferten Metallschienen von Ikea sind dafür geeignet.
Sicherheit ist hier der wichtigste Aspekt, besonders bei Rigipswänden.
narDietmar schrieb:
Ich empfehle deshalb ausschließlich Verschraubungen in die Ständer und keine alleinige Nutzung von Rigipsdübeln.Das ist zwar technisch korrekt, aber manchmal faktisch schwer umzusetzen, wenn die Ständer ungünstig liegen.
Man könnte darüber nachdenken, ob man nicht mit speziellen Schwerlastankerlösungen für Hohlräume arbeitet – sogenanntem „Plattenhohlraumanker“ –, die für höhere Belastungen ausgelegt sind. Das setzt allerdings eine sehr präzise Planung voraus und sollte nicht substituierend, sondern ergänzend zu Befestigungen an den Ständern verstanden werden.
Ich sehe oft, dass hier zu wenig auf die Hebelwirkung geachtet wird. Besser ist, wenn möglich, eine zusätzliche Konstruktion wie eine Traglatte hinter die Wand zu legen und dann die Schränke daran zu fixieren, statt auf reine Dübel zu setzen.
Wer auf Nummer sicher gehen will, kann hinter der Wand noch eine zusätzliche Verstärkung anbringen, etwa eine Multiplexplatte oder Holzlatten, an denen der Schrank befestigt wird.Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung! Eine Frage hierzu: Wie realistisch ist es, direkt an den Ständern zu befestigen, wenn diese nicht exakt an den vorgesehenen Schrankpositionen sind? Macht es Sinn, dann über eine Spann- oder Tragkonstruktion zu arbeiten, die quasi transversal über mehrere Ständer verteilt wird? Oder sollte ich besser die Position der Schränke an die Ständer anpassen?
