ᐅ IKEA Metod Glasfronten richtig reinigen und streifenfrei pflegen
Erstellt am: 17.02.21 10:32
rebo64Hallo zusammen,
ich habe bei meiner IKEA Metod Küchenfront mit Glasfronten festgestellt, dass die Reinigung oft nicht sauber gelingt, insbesondere hinterlassen normale Glasreiniger häufig unschöne Schlieren oder Streifen. Meine Fronten sind mattsatinierte Glastüren, die ich natürlich pflegen möchte, ohne dass das Material leidet oder schnell unansehnlich wird.
Mich interessiert daher, wie man die IKEA Metod Glasfronten am besten richtig reinigt und vor allem streifenfrei pflegt. Welche Reinigungsmittel sind geeignet und welche sollte man besser vermeiden? Gibt es spezielle Techniken oder Utensilien, die helfen, das Glas dauerhaft klar und glänzend zu halten? Auch die Frage, wie oft gereinigt werden sollte, wäre für mich relevant, da ich ungern zu hart zu Werke gehe.
Bin dankbar für jeden Tipp und freue mich auf Erfahrungsaustausch!
rebo64 schrieb:
Mich interessiert daher, wie man die IKEA Metod Glasfronten am besten richtig reinigt und vor allem streifenfrei pflegt.Ganz ehrlich: Viele machen’s sich da viel zu kompliziert. Warum sollte man mit Spezialmitteln hantieren, wenn ein einfaches, gutes Mikrofasertuch und lauwarmes Wasser völlig ausreichen? Die meiste Zeit entsteht das Problem der Streifen sowieso durch billige oder aggressive Reiniger.
Ich sehe das ganz pragmatisch – je weniger Chemie, desto besser für die Glasoberfläche und das Design. Außerdem, mal Hand aufs Herz, diese ganzen angeblichen Wundermittel sind oft reine Marketingstrategien.
Tipp: Nach dem feuchten Abwischen immer sofort mit einem trockenem Mikrofasertuch nachpolieren. Wenn das Wasser kalkfrei ist, hilft das enorm. Wer Kalkflecken hat, kann auf verdünnten Essig zurückgreifen, aber nie zu oft, da das Glas darunter leidet.
Ich möchte ergänzend ein bisschen systematisch vorgehen, damit die Reinigung wirklich nachhaltig und schonend klappt:
- Erst schwerere Verschmutzungen mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas mildem Spülmittel lösen
- Glasreiniger mit Ammoniak oder Alkohol vermeiden, sie können die matte Struktur angreifen
- Stattdessen auf pH-neutrale Reiniger setzen, die speziell für Glas geeignet sind
- Danach mit klarem Wasser nachwischen, um alle Rückstände zu entfernen
- Immer weiche, fusselfreie Tücher verwenden (Mikrofasertücher sind fast ideal)
Typische Fehler sind übrigens zu aggressives Rubbeln oder zu nass arbeiten, dann besteht erhöhte Streifenbildung.
Zur Pflege: Ab und zu ein sehr sanfter Glasversiegler kann helfen, jedoch keine Politur oder scharfen Reiniger verwenden, die die Glasschicht angreifen könnten.
Kleine Empfehlung: Testet neue Reiniger an einer unauffälligen Stelle, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
Eine gute Frage, die hier weiterführend eine genauere Betrachtung verdient. IKEA Metod Glasfronten, gerade die satinierten Varianten, sind nicht einfach Glas im klassischen Sinne. Sie besitzen oft eine spezielle Mattierung oder Beschichtung, die empfindlich auf zu aggressive Reiniger reagiert.
Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Zunächst immer mit einem trockenen Mikrofasertuch Staub entfernen, um Kratzer durch Schmutzpartikel zu vermeiden.
- Für feuchtes Putzen eine Mischung aus lauwarmem Wasser und wenigen Tropfen milder, parfümfreier Spülmittel verwenden.
- Statt Glasreiniger, die Alkohol oder Ammoniak enthalten, ein pH-neutraler Allzweckreiniger eigens für empfindliche Oberflächen ist besser geeignet.
- Nach der Reinigung die Glasfläche mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Poliertuch nachwischen. Wichtig ist, dass das Tuch absolut fusselfrei ist, um Streifenbildung zu vermeiden.
- Vermeidet auch direkte Sonneneinstrahlung während und kurz nach der Reinigung, da die Tropfen sonst zu schnell trocknen und somit Flecken oder Streifen verursachen.
Zusatzinformation:
Falls Kalkflecken auftreten, kann ein sehr mildes Essigwasser (z.B. 1 Teil Essig auf 10 Teile Wasser) vorsichtig angewandt werden. Aber nicht zu oft, um die Oberfläche nicht anzugreifen.
Zum Abschluss: Wie oft reinigen? Bei Küchenfronten empfehle ich mindestens alle 1-2 Wochen, je nach Nutzung und Verschmutzung. So bleibt die Optik frisch und die Oberfläche wird nicht unnötig beansprucht durch zu häufiges, intensives Reinigen.
Zusatzinformation:
