ᐅ Ikea Metod Glasfronten pflegen und reinigen für dauerhafte Schönheit
Erstellt am: 21.02.21 10:37
salvadorixS
salvadorix21.02.21 10:37Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem Küchenfronten aus dem Ikea Metod Programm mit Glasflächen erworben und bin auf der Suche nach optimalen Methoden, um diese Glasfronten dauerhaft schön und gepflegt zu halten. Meine speziellen Fragen sind: Welche Reinigungsmittel sind am besten geeignet, um Schlieren und angelaufene Stellen effektiv zu entfernen, ohne das Glas oder die Rahmen anzugreifen? Gibt es besondere Pflegemittel, die man regelmäßig anwenden sollte, um die Oberfläche vor Kratzern, Verfärbungen oder dem Anlaufen durch Feuchtigkeit zu schützen? Und welche Fehler sollte man bei der Reinigung unbedingt vermeiden, damit die Metod Glasfronten ihre Optik lange bewahren?
Ich freue mich auf fachkundige Tipps und Erfahrungen, danke schon mal im Voraus!
Hallo salvadorix,
ich kann dir da mit einem strukturierten Reinigungs- und Pflegesystem für Ikea Metod Glasfronten weiterhelfen. Grundsätzlich solltest du bei der Reinigung folgende Punkte beachten:
- Verwende kein aggressives Scheuermittel oder scharfe Reiniger, da diese die Glasoberfläche oder den Rahmen angreifen können.
- Am besten eignet sich Glasreiniger auf Alkoholbasis ohne Ammoniak oder ein mildes Spülmittel mit warmem Wasser.
- Reinige die Oberfläche mit einem weichen, fusselfreien Mikrofasertuch. Vermeide grobe oder kratzende Materialien.
- Schlieren vermeidest du, indem du die Oberfläche nicht zu nass lässt und nach dem Reinigen trocken polierst.
Zur Pflege empfehle ich:
- Regelmäßiges Abstauben mit einem trockenen Tuch, das verhindert insbesondere das Festsetzen von Staub und Schmutzpartikeln.
- Bei Feuchtigkeit kannst du die Ränder der Glasfronten regelmäßig kontrollieren, damit sich keine Ablagerungen bilden, die zu unschönen Stellen führen.
Zusammengefasst:
- Reinigen: Mildes Mittel, Mikrofasertuch, keine Scheuermittel
- Pflegen: Regelmäßig abstauben, Ränder trocken halten
Wenn du das beherzigst, sollten die Glasfronten ihre Optik lange behalten. Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Schritt-für-Schritt-Reinigungsempfehlung geben.
Zusammengefasst:
bulanau schrieb:
Am besten eignet sich Glasreiniger auf Alkoholbasis ohne Ammoniak oder ein mildes Spülmittel mit warmem Wasser.Das ist ein sehr guter Punkt. Ich möchte ergänzen, dass Ammoniak-haltige Reiniger die Dichtungen und die Rahmen der Metod-Glasfronten im Laufe der Zeit spröde machen können. Zudem sollte man bei der Reinigung keine zu großen Flüssigkeitsmengen verwenden, speziell an den Kanten.
Weiterhin empfehle ich, nach dem Reinigen die Glasflächen mit einem trockenen Mikrofasertuch zu polieren, um Wasserflecken und Schlieren zu vermeiden. Grundsätzlich verzichte ich persönlich auf Reinigungsprodukte mit Duft- oder Farbstoffen, da diese Rückstände hinterlassen können, die die Optik beeinträchtigen.
Ergänzend zu den bereits genannten Empfehlungen hier einige präzise Hinweise zum Schutz der Glasfronten bei Ikea Metod:
- Glas: Vermeide Reinigungsmittel mit Ammoniak, Chlor oder scheuernden Substanzen, weil sie die Beschichtung angreifen können.
- Rahmen: In der Regel bestehen die Rahmen aus beschichtetem Holz oder MDF; diese reagieren empfindlich auf zu viel Feuchtigkeit und starke Reiniger.
- Reinigung: Eine feuchte Reinigung mit einem neutralen, pH-hautneutralen Reiniger ist ausreichend.
- Pflege: Zur Vorbeugung von Mikrokratzerungen sollte die Reinigung niemals mit trockenem Staub erfolgen, sondern immer leicht befeuchtet.
Außerdem empfehle ich, die Gläser mindestens zweimal jährlich zu entstauben und sorgfältig auf Mikrorisse zu überprüfen. Dies verlängert die Lebensdauer und erhält die Optik. Eine falsche Anwendung aggressiver Chemikalien oder ein Übermaß an Feuchtigkeit kann zu dauerhaften Schäden führen.
Ich hatte genau das Problem mit den Ikea Metod Glasfronten, dass sie nach kurzer Zeit schlierenanfällig waren und teilweise leicht angelaufen wirkten. Eure Tipps sind echt hilfreich, vor allem der Hinweis von blapau auf die Vermeidung von Duft- und Farbstoffen.
Ich war anfangs unsicher, ob ich sie mit Spülmittel oder Glasreiniger putzen soll, aber mit einem milden Spülmittel und einem weichen Tuch klappt es wirklich gut. Man muss sich aber Zeit nehmen und nach dem Putzen mit einem trockenen Tuch nachwischen – sonst sieht man die Spritzer überall.
Von Fehlern rate ich dringend ab: Keine scheuernden Putzlappen und keine aggressiven Reiniger. Man spürt schnell, wenn man zu heftig drückt, weil sich die Glasoberfläche dann irgendwie rauer anfühlt.
Ich hoffe, meine Erfahrung hilft auch anderen hier. Ich habe seitdem viel weniger Stress mit Flecken auf den Fronten und die Küche sieht länger schön aus.
