ᐅ IKEA Metod Aufbau: Wie messe ich die Breite meiner Schränke genau?
Erstellt am: 05.03.24 08:13
pefomuSuper wichtig ist: Bleib am Ball und miss lieber zwei- bis dreimal, bevor du etwas befestigst! Die Metod-Schränke sind stabile Helfer, aber sie spielen manchmal etwas mit den Maßen – also check alles gründlich. Wenn du die Breite perfekt auf den Raum und die Anschlüsse abstimmst, gibt dir das ein richtig gutes Gefühl beim Aufbau! Viel Erfolg, du schaffst das!
Ergänzend dazu: Wenn du die Breite beim Aufbau an der Wand misst, achte auch auf die Wände selbst. Gerade in Altbauten sind Wände manchmal nicht ganz gerade. Messe deshalb vor der Montage die Wandbreite an der geplanten Stelle für den Schrank, und zwar oben und unten, um eventuelle Schrägen oder Unebenheiten zu berücksichtigen. Das hilft, späterem Nachjustieren vorzubeugen und den Korpus passgenau auszurichten.
Zusammenfassend empfehle ich:
- äußere Breite an mehreren Stellen messen
- kleinste Breite für Planung verwenden
- Wandmaße vorher checken
- auf Anschluss- und Montagepunkt-Toleranzen achten
- Einbauschrauben erst final festziehen
Kannst du noch sagen, welche Werkzeuge du genau verwendest und hast du schon alle Anschlüsse grob vorbereitet? Das kann die Empfehlung noch weiter präzisieren.
