ᐅ IKEA Metod Aufbau: Wie messe ich die Breite meiner Schränke genau?
Erstellt am: 05.03.24 08:13
pefomuIch stehe gerade vor dem Aufbau meiner neuen IKEA Metod Küchenunterschränke und möchte die Breite der einzelnen Schränke wirklich präzise messen, bevor ich mit der Montage beginne. Meine Frage lautet daher: Wie messe ich die Breite meiner Metod-Schränke am besten genau und zuverlässig, gerade auch unter Berücksichtigung, dass eventuell schon Ausschnitte für Anschlüsse oder Befestigungen vorhanden sind? Welche Messpunkte sollte ich dabei genau anvisieren, um spätere Passgenauigkeit und Einbauprobleme zu vermeiden? Tipps oder Erfahrungen mit diesem Schritt bei Metod wären sehr hilfreich!
Guten Morgen! Generell ist es wichtig, schon vor dem Zusammenbauen die Maße der einzelnen Korpusse zu kontrollieren. Am besten legst du den Korpus flach hin und misst mit einem Metallmaßband exakt außen von der linken bis zur rechten Kante. Es ist empfehlenswert, nicht nur an einer Stelle zu messen, sondern an mehreren Punkten (oben, in der Mitte und unten), um mögliche Fertigungstoleranzen zu erkennen. Die Tiefe spielt hier natürlich auch eine Rolle – vernachlässige sie nicht. Falls du schon Wandanschlusswinkel oder Löcher im Korpus hast, solltest du diese bei der Messung beachten, da sie die nutzbare Innenbreite beeinflussen können.
Zur exakten Breitenmessung empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst den Korpus auf eine ebene Fläche stellen, idealerweise auf den Boden in deiner Montagezone.
- Mit einem guten Stahlmaßband die Außenkanten oben, in der Mitte und unten messen. Nimm den kleinsten Wert.
- Kontrolliere die Breite auch innen, gerade neben bis zu möglichen Aussparungen, denn je nachdem, ob du z.B. Rohre oder Elektroleitungen integrieren musst, kann der Platz dort kritisch sein.
- Manchmal weichen die Maße leicht durch Produktionstoleranzen ab, das kann bei Metod vorkommen.
- Nutze am besten 2-Meter-Stahlmaßbänder, weil diese wenig dehnen und präzise sind.
Bitte gib auch an, ob du Standardbreiten montierst oder Sondermaße vorbereitest, das kann bei der Genauigkeit helfen. Weitere Frage: Möchtest du die Breiten für die Planung im Raum aufbauen oder direkt für Einbauschritte messen?
Dilen schrieb:
Bitte gib auch an, ob du Standardbreiten montierst oder Sondermaße vorbereitest, das kann bei der Genauigkeit helfen.Danke für die Nachfrage, Dilen – ich baue Standard-Metod-Schränke (60 cm Breite) zusammen. Aber es ist gut zu wissen, dass Fertigungstoleranzen üblich sind. Es geht mir vor allem um die Montage im Raum, wo z.B. Anschlüsse der Spüle oder Herd anschließen werden, und ich möchte nicht, dass es dort zu Problemen wegen falscher Maße kommt.Wie genau sollte ich also vorgehen, wenn ich die Schränke auf die Wand abstimme? Sind Einbauschrauben relevant bei der Breitenmessung?
In diesem Fall sollten Sie die Breite immer an der Außenseite des Korpus messen, da die Einbauschrauben und Montagewinkel Einfluss auf die Innenmaße und die anschließende Ausrichtung haben können. Wichtig ist:
- Das Maßband in gerader Linie anlegen, nie schräg
- Mindestens an drei Stellen messen (oben, mittig, unten) und den kleinsten Wert für die Planung verwenden
- Anschlüsse, Wandabstände und Befestigungspunkte am Korpus berücksichtigen, insbesondere bei Wasser- und Elektroanschlüssen
- Bei der Montage die Einbauschrauben erst nach dem finalen Aufmaß anziehen, um kleine Korrekturen zu ermöglichen
Diese Vorgehensweise gewährleistet die größtmögliche Genauigkeit und vermeidet spätere Passprobleme.
