Danke schon mal an alle für die schnellen Rückmeldungen.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, dass meine Arbeitsplatte im Bereich der Küche oft mit Wasser spritzt (aus dem Wasserhahn oder beim Schnippeln) – wie sollte man am besten vorgehen, wenn sich dort hartnäckige Wasserflecken oder Einlagerungen zeigen?
Sind spezielle Pflegeprodukte für Melamin sinnvoll oder eher überflüssig? Lohnt sich da Investition?
Und nochmal in Bezug auf Hausmittel: Ich hatte von Natron und Backpulver zum Entfernen von Flecken gehört – taugen diese etwas oder sind sie zu abrasiv?
cassandra28.03.22 13:37Bei Wasserflecken auf Melamin hilft tatsächlich regelmäßiges, gründliches Trocknen am besten. Wenn sich Ablagerungen bilden, kann man es mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas Spülmittel versuchen.
Natronpulver ist zwar leicht abrasiv, könnte aber für besonders hartnäckige Flecken nützlich sein, wenn es vorsichtig angewendet wird – z.B. als Paste mit Wasser und sanft eingewischt, anschließend gut abgewischt.
Jedoch sollte man immer erst an einer unauffälligen Stelle testen, um keine Schäden zu riskieren.
cassandra schrieb:
Natronpulver ist zwar leicht abrasiv, könnte aber für besonders hartnäckige Flecken nützlich sein, wenn es vorsichtig angewendet wirdDas trifft es gut. Ich empfehle bei der Nutzung von Natron aber explizit nur weiche Tücher zu verwenden und die Anwendung auf kurze Einwirkzeiten zu begrenzen, da bei häufiger oder intensiver Anwendung die Oberfläche matt werden kann.
Was Pflegeprodukte angeht: Melaminarbeitsplatten benötigen eigentlich keine besondere Pflege. Regelmäßiges Reinigen und Trocknen reicht aus. Spezielle Pflegeöle sind unnötig und können sogar Rückstände hinterlassen.
Togusan schrieb:
Sind spezielle Pflegeprodukte für Melamin sinnvoll oder eher überflüssig?Ich würde sagen überflüssig. Die melaminbeschichteten Platten sind so konzipiert, dass sie wenig Pflege brauchen. Einfach reinigen und gut abtrocknen – mehr braucht es meist nicht.
Togusan schrieb:
Ich hatte von Natron und Backpulver zum Entfernen von Flecken gehörtBackpulver hat einen ähnlichen Effekt wie Natron, solltest Du bei beiden mit Vorsicht vorgehen. Lieber als Paste auftragen und nicht direkt raubürsten.
FAVALERIE929.03.22 08:24Zur Vermeidung von Kratzern: keine Scheuerschwämme, keine Stahlwolle, keine groben Bürsten. Für den Alltag reicht warmes Wasser und viel Abtrocknen.
