Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Oberfläche meines IKEA Malm Nachttischs. Dort sind leider mehrere kleine Kratzer und eine etwas tiefere Macke, die unschön aussehen. Die Oberfläche besteht ja aus einer Folie auf Holzwerkstoff, und ich frage mich, ob und wie man solche Beschädigungen sinnvoll ausbessern kann, ohne gleich den ganzen Nachttisch zu ersetzen oder ihn komplett neu zu lackieren. Gibt es erprobte Methoden, um Kratzer und kleine Macken an der folierten Oberfläche dauerhaft zu beheben? Vielleicht mit speziellen Reparatursets, Füllern oder anderen Techniken? Ich möchte den Nachttisch möglichst original erhalten und würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen oder Tipps hat, wie man die Oberfläche der Malm Serie repariert, um den Möbelstücken wieder einen gepflegten Look zu geben. Danke im Voraus für jeden Hinweis!
kimlis schrieb:
ich habe ein Problem mit der Oberfläche meines IKEA Malm Nachttischs. Dort sind leider mehrere kleine Kratzer und eine etwas tiefere Macke, die unschön aussehen.Hallo kimlis, das kenne ich gut, gerade bei folierten Flächen ist so etwas ärgerlich, weil der Kunststoffüberzug sehr dünn ist. Grundsätzlich hast du zwei Herangehensweisen: Die kosmetische Ausbesserung oder die etwas aufwändigere Reparatur.
Für leichte Kratzer kannst du spezielle Möbelreparaturstifte benutzen, die es im Möbel- oder Baumarkt gibt. Diese Stifte sind farblich oft auf Holzdekore abgestimmt und lassen kleinere Kratzer optisch verschwinden. Dabei solltest du darauf achten, die exakte Farbe zu wählen und deine Ausbesserung möglichst sparsam aufzutragen.
Wenn die Macke etwas tiefer ist, kannst du zunächst vorsichtig eine Füllmasse für Holz- oder Möbeloberflächen verwenden. Danach muss die Stelle eventuell leicht mit sehr feinem Schleifpapier geglättet werden, bevor du die Oberfläche farblich angleichen kannst.
Ein Tipp: Probiere das an einer nicht so sichtbaren Stelle aus und arbeite dich langsam vor. Manchmal lohnt sich der Aufwand im Vergleich zu einem Neukauf. Am Ende hängt es auch vom Zustand des Möbels und deinem Anspruch an das Ergebnis ab. Falls du weitere Fragen zu bestimmten Produkten hast, helfe ich gern weiter!
renpeo schrieb:
Für leichte Kratzer kannst du spezielle Möbelreparaturstifte benutzenAbsolut! Ich hab mal bei meinem Malm-Nachttisch einen Reparaturwachs benutzt, der lässt sich super in kleine Kratzer einarbeiten. Danach sieht die Oberfläche fast wie neu aus. 🙂
kimlis schrieb:
Ich möchte den Nachttisch möglichst original erhalten und würde mich freuen, wenn jemand Erfahrungen oder Tipps hat, wie man die Oberfläche der Malm Serie repariertMein Tipp: Geh mit einem ganz feinen Schleifschwamm (so einen für Möbel) sanft über die Macken, um grobe Kanten zu glätten, bevor du mit Wachs oder Reparaturlack arbeitest. So hält die Reparatur besser und sieht angenehmer aus.
Und keine Panik – solche Macken sind kein Weltuntergang, mit etwas Geduld kannst du das easy wieder hübsch machen! Ach ja, falls du gern bastelst, mach vorher mal einen Test – denn manche Mittel glänzen am Ende etwas anders.
Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass einen so eine beschädigte Oberfläche beim Malm Nachttisch stört. Ich hatte das gleiche Problem und fand es teilweise frustrierend, weil es irgendwie die ganze Optik beeinträchtigt.
Mir hat es etwas geholfen, die beschädigte Fläche erst mit sehr feinem Schleifpapier zu bearbeiten und dann mit einem farblich passenden Möbelstift vorsichtig auszubessern. Es ist nicht 100% perfekt, aber wirklich deutlich besser als vorher. Wichtig ist auch, dass man nicht zu viel drüber macht – weniger ist hier oft mehr.
Vielleicht hilft auch der Gedanke, dass Möbel, die benutzt werden, irgendwann mal Spuren zeigen. Andererseits ist es natürlich super, wenn man durch ein bisschen Nachbessern wieder Freude am Stück hat. Ich hoffe, du findest eine Lösung, bei der du dich gut fühlst. 🙂 Frag gern, falls du an einem Schritt noch unsicher bist!
