ᐅ IKEA Malm Nachttisch Flecken entfernen – Hausmittel?
Erstellt am: 04.11.24 08:47
Teix54
Dilen
04.11.24 15:07
Ich möchte hier gerne etwas mehr ins Detail gehen, weil ich selbst viel Erfahrung mit der Pflege von beschichteten Möbeloberflächen habe.
IKEA Malm Nachttische sind meist aus MDF mit Melaminharzbeschichtung. Diese Beschichtung ist wasserabweisend, aber keine Vollimprägnierung des Holzes, deshalb reagieren Flecken auf Öl oder Make-up unterschiedlich.
Mein Vorgehen bei öligen Flecken:
1. Zuerst die überschüssige Flüssigkeit vorsichtig mit einem Papier- oder Mikrofasertuch abtupfen.
2. Dann eine Lösung aus Geschirrspülmittel (neutral) und warmem Wasser herstellen.
3. Mit einem weichen Schwamm (keine scharfen Scheuerschwämme) die Flecken vorsichtig bearbeiten. Ich empfehle die schwammspezifische Kennzeichnung: NIE Scheuermittel oder grobe Pads verwenden, lieber einen einfachen Haushaltsschwamm ohne kratzige Seite.
4. Falls die Flecken hartnäckig sind, vorher den Schwamm leicht in Alkohol (Isopropanol, 70 %) tauchen und die Stelle sanft bearbeiten - das löst Öle gut.
5. Nach der Behandlung immer mit klarem Wasser nachwischen und Trocknen lassen.
Zum Schutz: Eine Imprägnierung der Oberfläche ist bei Melaminbeschichtungen nicht möglich. Ein gelegentliches Reinigen mit einem milden Möbelpflegemittel für Laminat kann die Oberfläche leicht auffrischen, mehr nicht.
Meine Frage: Wie genau sehen denn die Flecken aus, und wie groß sind sie? Vielleicht kann ich dann noch gezieltere Hinweise geben.
Teix54
05.11.24 08:53
Danke für den ausführlichen Beitrag, Dilen.
Die Flecken sind eher ölige, teils Make-up-artige Ränder, die durch gelegentliches Abstellen von Cremetuben und Ölüberschuss entstanden sind, unwirtschaftlich groß, auf etwa 8x10 cm Fläche.
Die Idee mit dem Isopropanol klingt gut, aber ich nutze das sonst kaum daheim. Gibt es vielleicht ein einfacheres Hausmittel, das eine ähnliche Wirkung hat?
Und noch eine Frage: Reagiert die Melaminbeschichtung empfindlich auf Alkohol, sodass man lieber einen Spot-Test machen sollte?
nubar
05.11.24 12:26
Zur Frage der Alkoholverträglichkeit der Melaminbeschichtung: Ja, ein Test an einer unauffälligen Stelle ist unbedingt ratsam, da manche Melaminoberflächen empfindlich reagieren können.
Als Alternative zu Isopropanol eignen sich folgende Hausmittel:
- Eine Mischung aus Wasser und etwas Spülmittel, wie Dilen schon erwähnt hat, ist oft schon ausreichend.
- Fein gemahlene, natriumbicarbonathaltige Paste (Backpulver + Wasser) – diese ganz sanft auftragen, nur mit einem weichen Tuch.
- Speiseöl- oder Make-up-Flecken lassen sich zudem oft mit Handwaschseifenprodukten lösen.
Wichtig ist, nach jeder Behandlung sofort gründlich abzuwischen, damit keine Rückstände verbleiben.
Elijah42
05.11.24 16:39
Essig sollte man bei öligen Flecken eher meiden, da er nicht bei Fett ansetzt.
Stattdessen: Spülmittel mit warmem Wasser verwenden. Die Tenside lösen das Öl gut. Danach mit klarem Wasser nachwischen.
Teix54
06.11.24 07:16
Dilen schrieb:
Die Flecken zuerst mit Geschirrspülmittel und warmem Wasser, dann mit einem weichen Schwamm bearbeiten
Danke für den Tipp, habe das gestern schon ausprobiert und es hilft langsam wirklich.
nubar schrieb:
Ein Test an einer unauffälligen Stelle ist unbedingt ratsam
Habe ich gemacht, die Oberfläche bleibt unverändert, kommt also gut klar mit den Mitteln.
Werde den Tipp mit Backpulverpaste mal später noch versuchen, klingt vielversprechend. Danke an alle, die sich hier so konkret beteiligt haben!
isopropanoloberflächehausmittelspülmittel
