ᐅ IKEA Malm Möbel verkratzt – wie kann ich das reparieren?
Erstellt am: 13.07.24 16:42
roju64
roju64
13.07.24 16:42
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm-Möbeln, genauer gesagt mit den Oberflächen. Die sind leider an einigen Stellen verkratzt, was gerade bei den helleren Oberflächen sehr unschön aussieht. Da ich die Möbel nicht einfach austauschen kann und auch gerne selbst Hand anlegen würde, suche ich nach erprobten Methoden, um Kratzer zu reparieren oder zumindest zu kaschieren.
Habt ihr Erfahrung mit Reparatursets speziell für Malm-Möbel oder Tipps zur Anwendung von Hausmitteln? Wie viel Aufwand ist realistisch, und welches Resultat kann man erwarten? Wichtig wäre mir auch, ob es um kleine Kratzer geht und wie man größere Schäden am besten behandelt.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Dilen
13.07.24 17:21
Hallo roju64,
Dein Anliegen ist sehr gut verständlich, denn Malm-Möbel bestehen ja meist aus Spanplatte mit einer dünnen Melamin- oder Lackschicht, die bei Kratzern schnell beschädigt wirkt.
Zum Reparieren gibt es mehrere Ansätze:
1. Für leichte Kratzer: Optimal sind spezielle Markerstifte (auch Möbel-Korrekturstifte genannt), die farblich sehr nah an die Oberfläche angepasst sind. Hier ist wichtig, wenige Schichten dünn aufzutragen und danach mit einem feinen Tuch leicht zu polieren.
2. Für mittlere Kratzer: Reparaturwachs in Stift- oder Pastenform kann genutzt werden. Das Wachs wird mit einem Spachtel in die Kerbe gedrückt und nach dem Trocknen glattgezogen. Dabei kann man oft die Farbe mischen, um besser dem Möbelton zu entsprechen.
3. Für tiefere Kratzer oder Abplatzungen: Da wäre der Aufwand höher. Am besten eine kleine Menge Holz- oder Kunststoffspachtel (je nach dem Material des Möbels) verwenden, glatt streichen, trocknen lassen und danach vorsichtig anschleifen und farblich anpassen.
Wichtig: Vor jeder Reparatur das Möbel gut reinigen, verstaubte oder fettige Oberflächen verschlechtern die Haftung der Materialien.
Noch ein Tipp: Wenn du dich an größere Flächen machst, dann arbeite am besten immer in gut belüfteten Räumen und teste die Produkte an einer unauffälligen Stelle zuerst.
Wie tief genau sind die Kratzer? Sind sie eher oberflächlich oder sind Teile der Schicht komplett abgelöst?
Maria35
13.07.24 18:08
Dilen schrieb:
Für leichte Kratzer optimal sind spezielle Markerstifte
Genauso sehe ich das auch. Ich möchte ergänzen, dass IKEA selbst auch Reparatursets für Malm-Möbel anbietet, die speziell auf die Farben abgestimmt sind. Diese Sets enthalten oft Stifte, Wachs und eine Anleitung, wie welche Kratzer am besten zu behandeln sind.
Von Hausmitteln wie beispielsweise Walnüssen oder Schuhcreme würde ich abraten – das mag kurzfristig kaschieren, hinterlässt aber oft unschöne Ränder oder verändert die Oberfläche ungleichmäßig.
Ich empfehle erst das Set bzw. den Möbel-Korrekturstift auszuprobieren und wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, auf Wachs- oder Spachtelprodukte umzusteigen.
Weiterhin kann eine sehr feine Politur mit Mikrofasertüchern am Ende für einen guten Abschluss sorgen.
Wie groß und tief sind die Kratzer denn konkret? Für minimalste Kratzer reicht manchmal schon eine gründliche Reinigung, kombiniert mit einem Möbelpflegeöl.
lyndon
14.07.24 07:59
Die vorigen Antworten sind allesamt sehr fundiert. Ich würde noch hinzufügen, dass bei der Reparatur von Melaminoberflächen – wie bei Malm-Möbeln – immer Vorsicht geboten ist, da sie sehr empfindlich gegenüber starken Lösungsmitteln sind.
Ein konkreter Tipp: Verwende bei sehr leichten Oberflächenkratzern zuerst feines Schleifpapier mit Körnung 1000 bis 1200, sehr vorsichtig und nur an der Stelle. Danach kannst du mit einem passenden Möbel-Reparaturstift nacharbeiten.
Manche empfehlen auch das ganz leichte Anschleifen und dann die Anwendung von Klarlack, jedoch ist das nur für versierte Heimwerker geeignet.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, ist der Weg über ein professionelles Reparaturset mit Anleitung am besten. Die meisten Baumärkte und auch IKEA selbst führen solche Sets.
warrenka57
14.07.24 10:33
Ich kenne das Problem sehr gut und kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich lohnt, sich nicht zu viel Stress zu machen. Malm-Möbel sind erschwinglich, aber man möchte sie schon lange nutzen ohne ständig frustriert zu sein wegen Kratzern.
Da stimme ich auch zu! Ich hatte es mal ausprobiert, war aber total unzufrieden mit dem Ergebnis – es sieht schnell unprofessionell aus.
Mein Rat: Nimm dir Zeit, probiere das Reparaturwachs aus. Es ist zwar etwas klebrig in der Handhabung, aber wenn man es sorgfältig aufträgt, gleicht es größere Schäden ausgesprochen gut aus.
Auch Geduld zahlt sich aus. Manchmal muss man mehrere Schichten auftragen und zwischendurch gut trocknen lassen.
Wenn du magst, kann ich dir auch die genauen Produkte nennen, die ich verwendet habe.
KNUTGI
14.07.24 12:07
Hallo roju64,
In meinem Haushalt sind die Malm-Möbel ständig im Einsatz und auch bei mir kam es häufiger zu Kratzern – scheinbar fies, wenn man nichts dagegen macht 😉
Kleiner Lifehack von mir: Für ganz kleine, oberflächliche Schrammen nutze ich manchmal einen Bleistift mit einer passenden Farbe. Das ist natürlich nicht perfekt, aber für den kleinen Notfall ganz okay.
Absolut, das braucht Geduld! Und danach eine Politur, damit die Stelle schön glänzt.
Falls du den Spaß dabei hast, kannst du auch Acrylfarbe in der passenden Farbe sehr dünn auftragen und mit einem weichen Pinsel auslaufen lassen – sieht eleganter aus als man denkt. Trotzdem vorsichtig sein, gerade bei hellen Tönen.
Viel Erfolg und nicht den Mut verlieren, solche Möbel lassen sich erstaunlich gut wieder in Form bringen! :-)
ikeamalmmöbelkratzeroberflächenwachsfarbereparierenschädenanschleifen
