Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar?
4,00 Stern(e) 3 Votes
RutenRudi
Hallo liebe Leute,
ich hoffe ich habe das richtige Unterforum gewählt ich habe auch das Forum durchsucht, aber da ging es nur um Schubladen, das hilft mir leider nicht weiter
Es ist wie folgt: ich bin vorige Woche in eine neue Wohnung gezogen, die eine Faktum Küche drin hat. Ich find die soweit auch toll! Bei Ikea wollte ich nun Dämpfer kaufen, zum Nachrüsten. Für die Schubladen konnte ich noch welche bestellen (puh!), da die bald aus dem Programm fliegen; die kommen hoffentlich bald an.
Für die Schranktüren, sagte man mir, könne ich die Dämpfer von Pax nehmen - die junge Frau schickte mich auch direkt in die richtige Ecke der Lagerhalle, da fand ich aber nur komplette Scharniere. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte so Dinger zum Aufclippen
Also fix gegoogelt. Da finden sich dann Dämpfer von Blum, von denen ja auch die Scharniere sind. Auf Amazon stand die gehen auch für Ikea, also habe ich die mal bestellt - aber entweder bin ich zu blöd die aufzustecken, oder sie passen einfach nicht :/
Ich habe mal Fotos gemacht!
Nahaufnahme eines Türscharniers mit Schrauben und Bolzen
Metallisches, rechteckiges Bauteil mit zwei ovalen Öffnungen und schwarzem Endstück auf Steinplatte
Metallischer Adapter/Steckteil mit schwarzem Kunststoffstecker, liegt auf Granitfläche.
Ich gehe ja fast davon aus, dass die Dinger falsch sind (braucht jemand 10stk?) - also, was kann ich nun tun? Gibt es überhaupt welche zum Aufclippen, die ich nutzen kann? Ich stehe etwas auf Kriegsfuß mit diesen Scharnieren, daher will ich ungern neue einbauen.
Hat da jemand einen cleveren Tipp?
beste Grüße
RutenRudi
Hi IKEA-Freund,
Danke für Deine schnelle Antwort! Also komme ich um einen kompletten Umbau eher nicht rum? Da es nicht meine Küche ist, ist das herumfeilen eher blöd (ich habe einen Dremel, würde also schon fix gehen). Wenn ich eh umbauen müsste, könnte ich auch neue Scharniere kaufen, denke ich.
Ach ist das ärgerlich
I
IKEA-Experte
Ausgefeilt hast du die Löcher ruckzuck. Mit nem Dremel noch schneller, wenn du das Teil so halten kannst, das es eckig wird.
Wenn du es ordentlich machst, wird das nachher niemand bemerken, schon gar nicht, wenn du die Dämpfer darauf lässt.
solltest du es vermurksen ist das auch nicht schlimm, wenn die Alternative zum Basteln neue Scharniere heißt.
RutenRudi
Aber ich muss ja dennoch alles auseinander bauen (was ich umgehen mag), sprich einen Vorteil habe ich ja nicht? Oder sind die Aufclip Dinger besser als die Scharniere?
I
IKEA-Experte
Das ist keine große Arbeit. Probiere es mal mit einem Scharnier aus.
Vorteile:
Du sparst Geld.
Bei den Aufsteckdämpfer benötigst du meistens nur einen Dämpfer pro Tür, wenn du Scharniere von Blum mit integrierter Dämpfung nimmst, musst du jedes Scharnier ersetzen und der Öffnungswinkel verkleinert sich um 10°. Zudem gibt es keine Scharniere mit 5 mm Befestigungslöcher.
Die KOMPLEMENT Scharniere für PAX enthalten im Set nur zwei gedämpfte Scharniere und sind nicht mehr von Blum. Das Plastikteil im Topf sieht nicht sehr vertrauenerweckend aus und der Topf hat eine Schraub- statt Klemmbefestigung.
Wenn du eines Der Scharniere jeweils durch ein Utrusta Scharnier ersetzt, dann musst du die 5mm Löcher in der Tür auf 8 mm aufbohren.
In den nächsten 6 Wochen kannst du noch INTEGRAL Scharniere bestellen. Das ist noch eine bequeme Alternative.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Faktum Dämpfung für Türen verfügbar?
1Ikea Rationell Schublade Befestigungen für Küchenfront 10
2IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 22140
3Ikea Pax Kleiderschrank - Kollision Türscharnier und Schublade 12
4Erfahrungen mit IKEA-Küchen – Qualität, Aufbau, Service? - Seite 237
5IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
6Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
7Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 369
8Feedback zur Ikea-Küche - Seite 13167
9Pax / PAX Malm IKEA Montageanleitung+Support für Schiebetüren 10
10IKEA immer mehr ein Krimskramsladen 12
11IKEA BLUMOTION Tipp On für Maximera Tandembox funktioniert nicht - Seite 224
12Ersatzteil für IKEA Rationell Schublade (Faktum) gesucht 14
13Umfrage Ikea-Möbel im neuen Haus - Kastenmöbel, Polster, usw. - Seite 535
14Ikea Pax Hauswirtschaftsraum/Waschküche System? - Was habt ihr? 64
15Problem mit IKEA PAX Schiebetüren 14
16Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
17Besta-Regal mit Tür und Schublade Inreda/IKEA, brauche Hilfe 11
18Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
19Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
20Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
