ich habe mir vor einiger Zeit ein Ikea Besta-Regalsystem zugelegt und bin sehr zufrieden damit. Nun möchte ich die Oberflächen bestmöglich pflegen, um Kratzer, Verfärbungen oder andere Schäden zu vermeiden. Dabei stellt sich mir die Frage: Welche Reinigungsmittel eignen sich wirklich gut für die meist lackierten oder melaminbeschichteten Oberflächen des Besta-Systems?
Gibt es spezielle Pflegehinweise, die man beachten sollte, um die Optik langfristig zu erhalten? Auch die Entfernung von hartnäckigem Schmutz oder Fett würde mich interessieren – aber ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen, die nicht nur auf Basis von Herstellerangaben, sondern auch aus der Praxis kommen. Vielen Dank schon mal!
Du kannst ein weiches, leicht feuchtes Tuch verwenden und milde Allzweckreiniger ohne Scheuerpartikel.
Keine aggressiven Mittel oder Scheuerschwämme nehmen, sonst gibt es Kratzer.
Zum Entfernen von Fett hilft ein Spülmittel-Wasser-Gemisch, dann mit klarem Wasser nachwischen und trockenreiben.
Zur Oberflächenpflege des Ikea Besta-Systems empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Verwendet stets ein weiches Mikrofasertuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Zum Reinigen eignet sich eine milde Lösung aus warmem Wasser und wenigen Tropfen neutralem Spülmittel.
- Starke Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Lösungsmittel (wie Aceton oder Alkohol) sollten vermieden werden, da diese Lacke und Melamin beschädigen können.
- Für hartnäckige Flecken kann man mit einem feuchten Tuch und sanftem Druck arbeiten. Aggressives Schrubben ist zu unterlassen.
- Nach der Reinigung ist es sinnvoll, Rückstände mit klarem Wasser zu entfernen und die Fläche danach gründlich zu trocknen, um Wasserflecken zu verhindern.
Zudem empfehle ich, Möbel regelmäßig abzustauben und größere Verunreinigungen zeitnah zu behandeln, da eingetrockneter Schmutz schwieriger zu entfernen ist.
Ich möchte noch ergänzen, dass das Besta-System häufig aus melaminharzbeschichteten Platten besteht, die zwar robust sind, aber auch empfindlich auf Mikrokratzer und chemische Einflüsse reagieren können.
Diese Empfehlung ist wichtig, denn viele handelsübliche Reiniger enthalten Alkohol oder Ammoniak, was zu matten Stellen führen kann.
- Verwende am besten lauwarmes Wasser mit etwas Spülmittel, ein weiches Tuch und trockne hinterher die Oberfläche ab.
- Zum Schutz kannst du danach ein Möbelpflegeprodukt für beschichtete Oberflächen nehmen, das silikonfrei ist.
Falls Flecken von Filzstiften o. ä. entstehen, helfen oft Radiergummis für Möbel oder vorsichtiges Nachpolieren mit einem weichen Tuch.
Wichtig ist, die Oberfläche nicht zu stark zu befeuchten, Feuchtigkeit kann an Kanten eindringen und das Material aufquellen lassen.
Ich habe mit dieser Pflege meine Besta-Oberflächen jahrelang gut erhalten können.
Friedrich18.01.23 11:29Ich finde das Thema sehr spannend, weil ich selbst vor kurzem erlebt habe, wie schnell man die Besta-Oberflächen mit falscher Pflege beschädigen kann. Gerade bei Familien mit Kindern, bei denen Flecken und Schmutz häufig sind, ist die richtige Pflege essenziell.
Ich möchte noch anmerken, dass ich manchmal leichtes Mikrofasertuch-Wischen mit einem Essig-Wasser-Gemisch (Verdünnung etwa 1:10) ausprobiert habe, um kalkige Wasserflecken von Wasserflaschen zu entfernen. Allerdings habe ich mir dabei auch die Oberfläche leicht matt geputzt.
Dein Tipp klingt für mich deshalb deutlich verträglicher. Insgesamt sensibilisiert mich euer Input dafür, lieber milde und speziell für beschichtete Möbel geeignete Mittel zu wählen.
Hat jemand Erfahrungen mit speziellen Möbelpflegemitteln oder Wachsprodukten, die auf Besta anwendbar sind? Ich wäre dankbar, wenn das jemand schildern könnte.
Zum Thema Pflege von Ikea Besta-Oberflächen:
- Ikea selbst gibt in den Pflegehinweisen an, keine stark alkalischen oder säurehaltigen Reinigungsmittel zu verwenden.
- Empfehlenswert sind milde Reinigungsprodukte ohne Scheuerstoffe.
Meine Erfahrung: Wachs oder ölbasierte Pflegemittel sind für die Melamin-Oberflächen nicht ratsam, da sich dadurch Schlieren bilden und die Oberfläche an Glanz verlieren kann.
Stattdessen:
- Ein feuchtes Tuch mit leichtem Spülmittelwasser
- Danach trocken wischen
- Bei hartnäckigen Flecken mit einem Kunststoffschwamm (ohne Kratzpartikel) vorsichtig behandeln
So bleibt die Oberfläche länger wie neu. Zusätzlich würde ich empfehlen, keine dauerhaft feuchten Gegenstände auf den Oberflächen zu lagern, da Feuchtigkeit die Kanten aufquellen lässt.
Die regelmäßige, sanfte Pflege ist hier die beste Methode.
Stattdessen:
