ᐅ Ikea Besta Schubladen ziehen schwer – was kann ich tun?
Erstellt am: 14.04.22 08:17
chukwudi58
Taubi
15.04.22 08:30
Schienen ausbauen und alle Bewegungsteile trocken reinigen. Danach dünn mit Silikonspray behandeln. Schrauben prüfen und nachziehen. Sonst hilft nur Austausch beschädigter Teile.
chukwudi58
15.04.22 20:10
Das habe ich heute genau so gemacht. Die Reinigung hat schon mal einiges gebracht, das Silikonspray hat den Effekt noch verstärkt. Beim Nachziehen der Schrauben war tatsächlich bei zwei Schienen etwas locker.
Der Soft-Close-Funktion werde ich jetzt mal noch Aufmerksamkeit schenken und die Stellschrauben kontrollieren, das klingt nach einem wichtigen Punkt.
Vielen Dank für eure Tipps bisher, ich melde mich, falls ich noch auf weitere Probleme stoße.
nedagla
16.04.22 09:07
Super, dass du dran geblieben bist! 🎉
Es ist wirklich toll, wenn man sich selbst an sowas rantraut, gerade bei Besta! Da steckt viel mehr hinter als nur ein bisschen Schublade ziehen.
Wenn du noch ein bisschen Feintuning machen willst: Versuch mal, die Schubladen vorne leicht anzuheben beim Ziehen – bei mir hat das oft den Unterschied gemacht, weil die Schiene so weniger frontal belastet wird.
Viel Erfolg weiterhin, du wirst das schon hinkriegen! 👍
schienensilikonsprayschrauben
