ᐅ Ikea Besta DIY: Wie kann man kleine Schadstellen optisch kaschieren?
Erstellt am: 17.01.21 08:12
Nane62Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich meines Ikea Besta DIY-Projektes: Welche Methoden oder Materialien verwendet ihr, um kleine Schadstellen oder Kratzer auf den Besta-Oberflächen optisch möglichst unauffällig zu kaschieren? Konkret geht es mir um kleine Dellen und Abschürfungen an den weißen Fronten und den Kunststoffoberflächen. Ich möchte keine großflächigen Reparaturen vornehmen, sondern eher punktuelle Lösungen, die langlebig und zudem einfach anzuwenden sind. Gibt es spezielle Produkte, die sich bewährt haben? Und wie sieht es mit praktischen Tricks aus, wie z.B. dem Einsatz von Materialien, die direkt im Haushalt vorhanden sind? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
V
valentino17.01.21 09:26Für kleine Schadstellen auf Ikea Besta-Möbeln ist die Verwendung von passenden Reparaturstiften oder Wachs-Kitt speziell für Kunststoffoberflächen am effektivsten. Diese Produkte sind in verschiedenen Weißtönen erhältlich und lassen sich einfach punktuell auftragen. Wichtig ist, die Oberfläche vor der Anwendung zu reinigen und gründlich zu entfetten. Alternativ können kleine Kratzer auch mit feinem Schleifpapier leicht angeraut und danach mit einer passenden Farbe oder einem speziellen Kunststofflack ausgebessert werden. Hausmittel wie Zahnpasta oder Essig sind nicht empfehlenswert, da sie kaum langfristige Abhilfe schaffen und die Oberfläche eventuell angreifen können.
Um eine wirklich saubere und haltbare Reparatur an den weißen Fronten vom Ikea Besta umzusetzen, empfehle ich folgendes Vorgehen: Zunächst gilt es, die beschädigte Stelle sorgfältig zu reinigen – ich nehme dafür Isopropanol, weil es schnell trocknet und keine Rückstände hinterlässt. Danach schleife ich die betroffene Stelle mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 600 bis 800) leicht an, damit die Reparaturmasse besser haftet. Für die Füllung eignet sich ein speziell für Kunststoffe geeigneter Wax-Filler oder Spachtelmasse in Weiß, die man entweder im Baumarkt oder online beziehen kann. Trägt man diese dünn und sorgfältig auf, lassen sie sich nach dem Aushärten mit sehr feinem Schleifpapier glatt schleifen und anschließend mit mattem, weißen Kunststofflack nachlackieren. Wichtig ist hierbei, dass man die Lackierung in mehreren dünnen Schichten aufträgt und jede Schicht gut trocknen lässt. Dadurch entsteht ein nahezu unsichtbarer Übergang. Eine Alternative für weniger Aufwand, aber gut sichtbare Ergebnisse, ist der Einsatz von Reparatursets, die genau auf Ikea-Oberflächen abgestimmt sind. Ich würde gern wissen, wie groß die Stellen bei dir sind und ob die Möbel stark beansprucht werden? Denn bei häufigem Kontakt kann auch die Haltbarkeit der Reparatur eingeschränkt sein.
kulau schrieb:
Ich würde gern wissen, wie groß die Stellen bei dir sind und ob die Möbel stark beansprucht werden? Denn bei häufigem Kontakt kann auch die Haltbarkeit der Reparatur eingeschränkt sein.Die Schadstellen sind meistens zwischen 1 und 3 cm, meist flache Dellen oder leichte Abschürfungen. Besonders die Fronten im Wohnzimmer werden häufig genutzt, also schon eine gewisse Beanspruchung vorhanden. Es geht mir vor allem darum, dass die Stelle optisch nicht mehr stört und möglichst nicht schnell wieder auffällt. Haltbarkeit ist natürlich ebenfalls wichtig, ich möchte keine Reparatur, die nach kurzer Zeit wieder sichtbar ist.V
valentino17.01.21 13:33Nane62 schrieb:
Die Schadstellen sind meistens zwischen 1 und 3 cm, meist flache Dellen oder leichte Abschürfungen.Bei dieser Schadensgröße ist die Kombination von Reparaturwachs und anschließendem Nachlackieren ideal, vor allem bei stark beanspruchten Bereichen. Solarien- oder Möbel-Stifte in passendem Weiß gibt es in Baumärkten oder Fachshops. Achte auf Produkte, die explizit für Kunststoffoberflächen sind. Wenn die Fronten weiß matt sind, verwende matt trocknenden Lack für ein natürlicheres Erscheinungsbild.
Reinige die Fläche vor der Reparatur gründlich. Bei Dellen empfehle ich auch, die Stelle vorsichtig mit einem Föhn etwas zu erwärmen – manchmal reduziert das die Vertiefung vor der Behandlung.
