ᐅ IKEA BESTA DIY – wie baue ich ein beleuchtetes Regal?
Erstellt am: 30.09.23 19:23
claude1
JONSON
02.10.23 13:59
Tofra45 schrieb:
Für die Montage empfehle ich, LED-Aluprofil-Schienen zu verwenden.
Das ist eine sehr sinnvolle Ergänzung. Aluprofile verbessern die Wärmeabfuhr und geben der Beleuchtung zudem eine exakte, gerade Optik. Weiterhin würde ich auf einen flexiblen 12V-Trafo mit Überlastungsschutz setzen, das erhöht die Sicherheit deutlich. Bezüglich der Verkabelung ist es vorteilhaft, die Drähte mit farblich passenden Kabelkanälen zu führen, dadurch fällt es optisch kaum auf.
Blavin
02.10.23 16:08
Eine strukturierte Vorgehensweise ist beim DIY Projekt essenziell:
- Eine Skizze erstellen, in der die Positionen der LED-Streifen fixiert sind
- Die Stromversorgung genau dimensionieren (Leistung des Netzteils berechnen, ca. 12W pro Meter LED-Streifen)
- Kabelkanäle oder Aluprofile für sauberes Verlegen verwenden
- Auf eine sichere Anschlussart achten, vorzugsweise Steckverbinder oder Lötungen
- Gehäuse oder Aussparungen für Schalter einplanen
Diese Punkte helfen beim wirtschaftlichen und sicheren Aufbau.
SUBEN60
03.10.23 10:45
claude1 schrieb:
Mein Ziel ist es, die einzelnen Regalfächer gleichmäßig auszuleuchten, bevorzugt mit LED-Streifen, die möglichst einfach installiert und später wartungsfreundlich sind.
Eine praktikable Lösung für Wartungsfreundlichkeit ist es, die LEDs modular anzulegen, also pro Fach einzeln mit Steckverbindern zu verbinden. So kannst du bei Ausfall leicht nur ein Segment austauschen, ohne den gesamten Stromkreis zu unterbrechen. Empfehlenswert ist außerdem, dimmbare RGBW-LED-Streifen zu verwenden, die mit einem passenden Controller auch warmweißes Licht erzeugen können. Die Stromversorgung sollte eine klare Sicherheitsnorm erfüllen (z.B. CE-Kennzeichnung). Für die Verlegung innerhalb des BESTÅ-Systems können Kabelkanäle aus Kunststoff verwendet werden, die sich dezent in der Rückwand integrieren lassen.
ledaluprofilestromversorgungkabelkanäle
