ᐅ Gibt es plug&play Beleuchtungssysteme für KALLAX?
Erstellt am: 27.03.24 09:18
TAFUKAU
Davidleo
28.03.24 08:17
Ich wollte nochmal betonen: Ich war mega happy mit meinem Govee RGB LED Set. Das ist super einfach anzubringen, und die Steuerung per App macht echt Spaß! 🙂 Für KALLAX passt das perfekt, wenn du ein bisschen Farbe reinbringen willst.
TAFUKAU
28.03.24 09:45
gregto schrieb:
Bei Hue musst du allerdings selbst ein wenig zuschneiden und ggf. Clips kaufen.
Danke für die Empfehlungen! Wie groß ist denn der Aufwand beim Kürzen von solchen LED-Strips? Muss man da elektrisch versiert sein?
Davidleo schrieb:
Die Steuerung per App macht echt Spaß!
Die App-Steuerung klingt praktisch, ich möchte das schon etwas modern und flexibel. Gibt es bei den Sets Unterschiede bei der Stromversorgung, z.B. reines USB vs. Netzteil? Kann es Probleme mit dem Kabelmanagement geben, je nachdem wie das Regal steht?
kulau
28.03.24 10:30
Die meisten LED-Strips haben aufgedruckte Schnittmarken, an denen du sie problemlos mit einer einfachen Schere kürzen kannst – Stromversorgung trennt das Kabel nicht, sondern der Strip ist in Sektionen aufgebaut. Elektrische Expertise ist nur nötig, wenn du Fragmente neu verlöten möchtest oder andere Anschlussarten verwendest.
Zur Stromversorgung: USB-LED-Strips sind praktisch und liefern standardisierte 5V, meist mit geringerer Leistung als 12V-Strips mit Netzteil. Je länger der Strip, desto eher ist ein Netzteil empfehlenswerter, weil USB-Kabel bei längeren Strecken an Spannung verlieren können.
Zum Kabelmanagement rate ich, Kabelkanäle oder verdeckte Kabelkanäle zu verwenden. Man kann auch Kabelbinder nehmen. Gerade im Wohnzimmer sollte das aufgeräumt wirken.
warrenka57
28.03.24 11:45
Mir fällt noch ein: Wenn du keinen direkten Zugang zu Steckdosen an der Wand hast, könnte auch ein Akku-LED-System eine Überlegung wert sein. Die sind zwar meist teurer und haben eine begrenzte Laufzeit, aber funktionieren komplett ohne Kabel – das macht die Montage sehr flexibel und stressfrei.
U
usbla
28.03.24 12:12
Ja, da gibt es deutliche Unterschiede. USB liefert standardmäßig 5 V bei max. 2-3A (10-15W), was für kurze Strips reicht. Längere LEDs benötigen meist 12 V oder 24 V Netzteile für stabilen Betrieb, um Helligkeitseinbußen zu vermeiden. Ein Netzteil bietet auch mehr Leistungsspielraum. USB kann praktischer sein, wenn bereits ein portables Ladegerät oder eine Powerbank vorhanden ist. Der Nachteil: USB-Kabel müssen meist kürzer verlegt werden. Im Regal kannst du das mit passenden Kabelkanälen relativ gut lösen. Das Wichtigste ist, dass die Stromquelle zum System passt und die Spannungsanforderungen beachtet werden.
TAFUKAU
28.03.24 14:00
Herzlichen Dank an alle für die ausführlichen Antworten und Tipps! Ich habe nun einen viel besseren Überblick, welche Möglichkeiten es gibt.
Die Idee mit Akku-Systemen klingt sehr verlockend, das wäre für mich eine tolle Lösung wegen der fehlenden Steckdosen in der Nähe. Allerdings muss ich noch prüfen, ob die Laufzeit und Lichtstärke meinen Ansprüchen genügen.
Auch die Hinweise zu Stecklichtern für einzelne Fächer werde ich mir genauer ansehen.
Falls noch jemand praktische Erfahrungen mit Akku-Beleuchtung auf KALLAX hat, wäre ich sehr dankbar für weitere Rückmeldungen oder sogar Bezugsquellen. 🙂
