ᐅ Nach Einbau von LED-Leisten splittert beim KALLAX das Plastik ab – wie sichern?
Erstellt am: 07.05.17 13:42
Swenon
Swenon
07.05.17 16:13
farli schrieb:
Sind die Clips original vom Hersteller der LED-Leisten? Oder selbst besorgt?
Die Clips sind tatsächlich keine originalen IKEA-Teile, sondern von einer Drittmarke, die LED-Aluprofile vertreibt. Vielleicht passt das deshalb nicht richtig auf das KALLAX-Material.
pikin
08.05.17 09:22
Ergänzend zur bisherigen Diskussion:
Wenn die Clips aus dickerem Kunststoff sind und stark klemmen, kann das Material des Regals tatsächlich aufplatzen. Hier würde ich empfehlen, die Kontaktflächen der Clips mit dünnem gummiertem Klebeband zu versehen, das den Druck etwas besser verteilt.
Alternativ kann man bei den LED-Profilen auf selbstklebende Varianten wechseln. Diese reduzieren die mechanische Belastung erheblich.
Eine weitere Möglichkeit ist, zuvor eine dünne Plexiglasscheibe oder Kunststoffplatte der passenden Breite zwischen Regal und Clip zu legen. Diese wirkt als Druckverteiler und schützt das Regal.
Generell gilt: Wer das Regal nicht beschädigen will, sollte Belastungspunkte vermeiden und maximal Kräfte gleichmäßig verteilen.
U
umberto
08.05.17 10:47
Wenn du bei der Montage der LED-Leisten Halter verwendest, die klemmen, kannst du versuchen, Haftfilz oder Moosgummi an den Kontaktstellen anzubringen. Das dämpft den Druck und verhindert das Abspringen des Plastiks.
chenlen
08.05.17 11:29
Nach eingehender Recherche zum KALLAX-Material und LED-Halterungen möchte ich noch Folgendes anmerken:
KALLAX nutzt eine Melaminharz-Oberfläche auf einer Holzwerkstoffplatte, teilweise mit Kunststoffelementen. Die Melaminoberfläche neigt bei punktueller Belastung zu Ausbrüchen.
Die Verwendung von Clips, die mechanischen Druck auf kleine Flächen ausüben, führt logischerweise zu Schäden.
Für sichere und langlebige Befestigung der LEDs empfehle ich:
- Einsatz selbstklebender LED-Aluprofile mit Montage auf glatte, trockene Flächen.
- Optional vorher leichte Entfettung der Auflagefläche.
- Verwendung von dünner Filz- oder Gummiunterlage bei Clips.
- Wenn Clips unverzichtbar sind, über Verteilung der Last durch breitere Unterlagen nachdenken.
Dies entspricht auch den Herstellerangaben diverser Aluminium-Profile.
dabasi
08.05.17 12:53
Genau das! Ich will euch nur noch einmal ganz deutlich motivieren, vorsichtig zu sein. Es kann echt nervig sein, wenn so ein tolles DIY-Projekt durch solche Schäden getrübt wird.
Mir hat eine Kombination aus selbstklebenden Profilen und Filzpad geholfen – alles hält und das Plastik bleibt heil. Das fühlt sich richtig gut an, wenn alles klappt und man dann am Abend in ein schön beleuchtetes Zimmer schaut! :-)
