ᐅ IKEA BESTA DIY – wie baue ich aus mehreren Modulen eine individuelle Wohnwand?
Erstellt am: 12.10.22 18:37
Pugumu
Pugumu
12.10.22 18:37
ich plane aktuell, aus mehreren IKEA BESTA Modulen eine maßgeschneiderte Wohnwand zu bauen. Dabei möchte ich möglichst flexibel verschiedene Modulgrößen kombinieren, um Stauraum und offene Flächen optimal auf meinen Raum abzustimmen. Wichtig ist mir, dass die Konstruktion stabil bleibt, insbesondere wenn ich unterschiedliche Elemente (z.B. offene Fächer, Türen, Schubladen) miteinander verbinde. Außerdem interessieren mich Empfehlungen zur Befestigung an der Wand sowie zu geeigneten Oberflächenbehandlungen und Gestaltungsmöglichkeiten, damit die Wand nicht zu industriell wirkt, sondern sich harmonisch ins Wohnzimmer einfügt.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem DIY Aufbau von BESTA Wohnwänden? Wie plant ihr die Kombination der Module, auf welche Details sollte ich besonders achten und gibt es Tipps zu Werkzeug oder sinnvoller Reihenfolge beim Aufbau? Ich freue mich sehr über konkrete Ratschläge und ggf. Hinweise zu praktischen Materialanschaffungen oder Tricks, die ihr selbst genutzt habt.
KARJU
12.10.22 19:03
Hallo Pugumu,
bei der Verbindung von verschiedenen BESTA Modulen ist es entscheidend, zunächst die genauen Maße deiner Wand und der Möbel sorgfältig zu erfassen. Damit deine Wohnwand stabil ist, empfehle ich, die Module nicht nur nebeneinander zu stellen, sondern sie mit geeigneten Verbindungsbeschlägen (z.B. Winkeln aus dem Baumarkt oder IKEA-spezifischen Schraubverbindern) zu fixieren.
Zur Wandbefestigung solltest du unbedingt schwere Schränke mit stabilen Dübeln und Schrauben fixieren, da das Gewicht, besonders bei vollen Schubladen und Türen, das Möbel gefährden kann. Achte darauf, dass die Wand dahinter Tragfähigkeit besitzt (z.B. keine reine Gipskartonwand ohne Verstärkung).
Bei der Oberflächenbehandlung bietet sich eine Kombination aus den originalen IKEA-Lackierungen mit Holzfronten oder Folien an, um das Gefühl etwas wohnlicher zu gestalten. Optional kannst Du aber auch Möbelfüße hinzufügen, um die Wand leicht vom Boden abzuheben.
Werkzeug: Akkuschrauber mit passenden Bits, Wasserwaage und ein Winkelmesser erleichtern die Montage erheblich.
Sinnvolle Reihenfolge: Erst alle Module einzeln montieren, dann zusammenfügen und zuletzt an der Wand befestigen.
Falls du noch Details zum Zusammenbau brauchst, melde dich gerne.
FeAndreas1
13.10.22 09:18
Hallo Pugumu,
ich möchte gerne etwas tiefer in die Thematik einsteigen, da der modulare Aufbau der IKEA BESTA Möbel tatsächlich einige planerische Überlegungen erfordert, um eine individuelle, langlebige Wohnwand zu schaffen.
Zunächst zur Planung:
- Erstelle eine maßstabsgetreue Skizze deines Wohnzimmers inkl. aller relevanten Maße (Raumbreite, Höhe, Fenster, Türen).
- Notiere dir die genauen Abmessungen der einzelnen BESTA Module, die du verwenden möchtest (Höhe, Breite, Tiefe).
Zum Aufbau:
- Die einzelnen Module sind grundsätzlich für sich stabil, jedoch wird die Kombination und Standfestigkeit stark von der Art der Verbindung und Befestigung beeinflusst.
- Ich empfehle, zwischen den Modulen spezielle Verbindungselemente einzusetzen, die IKEA selbst oder der Baumarkt anbietet (z.B. Schraubverbinder, Winkel), um ein seitliches Verrutschen zu verhindern.
Mehrere wichtige Punkte:
- Wandbefestigung ist Pflicht bei größeren Wohnwänden: Nutze dafür geeignete Dübel (z.B. Metallspreizdübel) je nach Wand, besonders bei Rigips-Wänden mit speziellen Plattendübeln.
- Behandle die Rückwände ggf. mit einer zusätzlichen Versteifung, da die dünnen Hartfaserplatten nicht unbedingt für hohe Belastungen ausgelegt sind.
- Wenn du Module mit Türen und Schubladen kombinierst, achte darauf, dass die Türen sich nach der Montage einwandfrei öffnen lassen und nichts blockiert.
Gestaltung:
- Die Originalfarben von BESTA sind meist weiß oder schwarzbraun. Für eine individuellere Optik kannst du lackierte oder folierte Fronten einsetzen.
- Eine sehr wirkungsvolle selbst gemachte Lösung ist der Einsatz von LED-Bands, die du innen oder hinter den Komponenten anbringst, um Akzente zu setzen.
Hast du schon eine konkrete Planung oder Skizze? Welche Module hast du im Sinn? So könnte ich meine Antwort weiter auf deine Situation zuschneiden.
Jukin
13.10.22 13:52
Hallo Pugumu,
du hast einige sehr gute Punkte angesprochen, hier möchte ich ein paar ergänzende Tipps geben, besonders auch für den DIY-Aspekt und die Gestaltung deiner Wohnwand.
- Planung: Es lohnt sich, die Module nicht nur flach zu planen, sondern auch mit Tiefe zu variieren. Kombiniere zum Beispiel offene Fächer mit geschlossenen Kästen, um Dynamik zu schaffen.
- Stabilität: Ich habe gute Erfahrungen gemacht, mit Lochplatten und kleinen Stahlprofilen die Last besser zu verteilen. Falls du mehr als 3 Module bündig verbindest, kann es sinnvoll sein, beim Baumarkt passende Metallverstärkungen zuzuschneiden.
- Aufbau-Tipp: Baue zuerst einzelne Module komplett auf, dann verbinde und prüfe sie auf Ebenheit. Für die Wandmontage nutze ich zusätzlich zu den Schrauben noch eine Silikondichtung, um leichten Abstand zur Wand zu halten und Gefahr von Feuchtigkeit zu mindern.
- Optik: Falls du Holzoptik möchtest, sprühst oder rollst du am besten eine dünne Schicht Klarlack auf gewachste Fronten für Langlebigkeit.
- Werkzeuge: Neben Akkuschrauber empfehle ich auch Klebeband (Malerkrepp) für die Positionierung vor dem Bohren.
Gerne helfe ich auch bei der Auswahl der richtigen Module, wenn du genauer beschreibst, welche Bedürfnisse (Stauraum, Dekoration, etc.) du hast.
nedagla
14.10.22 17:46
Hey Pugumu!
Ich bin absolut begeistert von BESTA Wohnwänden, die du kreativ zusammengestellt hast, macht richtig Spaß! 🙂
Ich finde, was richtig viel bringt, ist Mut zur Kombination: Ich hab z.B. verschiedene Höhen und Breiten zusammengestellt, so wirkt die Wand lebendig!
Außerdem nutze ich viele verschiedene Fronten, z.B. Klappen, Türen und offene Regale, damit es nicht zu monoton aussieht. Und LEDs sind der Knaller für eine gemütliche Atmosphäre.
Wichtig finde ich auch, alles super genau auszumessen und alles Schritt für Schritt aufzubauen - lieber zwei mal messen als hinterher Ärger mit schiefen Regalen.
Also nur Mut und ran an die Arbeit! Du schaffst das bestimmt und deine Wohnwand wird garantiert ein Hingucker! 🙂
ikea bestatürenwohnwandschubladenmöbelbaumarktfrontenstauraumfächerdiy
