Ideen für Anbau einer Garage gesucht
4,70 Stern(e) 3 Votes
DerDirk
es ist geschafft, nun geht es an die Planung der Renovierungsmaßnahmen.
An das bestehende Haus soll eine weitere, witterungssichere KFZ-Unterstellmöglichkeit mit Stellplatz davor gesetzt werden. (Ziel ist hier ein geschlossener Raum, in dem ein Oldtimer stehen soll.)
Angehängt habe ich Bilder, zu erkennen ist da, wo eine zB Garage Platz finden würde. Des Gäste-WC Fenster dahinter würde geopfert werden, das ist ok.
Ich habe Bedenken, dass eine vorgestellte Fertiggarage mit Klinkeroptik ziemlich bescheiden aussehen würde.
Ein Carport könnte man sicher optisch verträglicher gestalten, es ist aber wichtig, dass das Auto da drin sehr gut geschützt ist.
Habt Ihr Ideen, wie man das noch umsetzen könnte oder wie man das hübscher hinbekommt?
Vielen Dank!
Dirk
Vorderansicht eines roten Ziegelhauses mit Garage, Einfahrt und Garten.
Außenansicht eines roten Ziegelhauses mit Garage und Satteldach
Vorderansicht eines roten Ziegelhauses mit Gartenweg und Hecken.
Vorderansicht eines Einfamilienhauses mit Garage, Zufahrt und Hecke
Lageplan eines Grundstücks mit Gebäudegrundriss und Grundstücksgrenze
Außenansicht eines roten Ziegelhauses mit seitlicher Garage und Gartenpflanzen
Außenansicht eines roten Ziegelhauses mit rotem Ziegeldach, Eingang und gepflegtem Gartenpfad.
Nordlys
Nordlys
Was Du da planst, mag ich gar nicht leiden. Nein, das ist sicher kein Mies van der Rohe Haus, aber doch gelungene Holsteiner Alltagsarchitektur mit Country Styletouch. Verschandele das doch nicht. Da ist eine Garage für den Oldtimer und eine ellenlange Auffahrt. Davor einfach ein Carport fürs Alltagsauto, Fertig.
DerDirk
Hallo Nordlys,
danke für deine Antwort, deine spontane Reaktion kann ich durchaus nachvollziehen.
Im Forum hier suche ich ja Hilfe und Ideen, das Ganze etwas hübscher/verträglicher umzusetzen.
Es steht defnitv fest, dass etwas gebaut wird. Nur für das "wie" suche ich eine gute Alternativ zur Betonfertiggarage direkt am Haus.
Ich würde mich echt riesig freuen, wenn Ihr gute Ideen habt. (woanders Parken ist leider keine...).
Schöne Grüße,
Dirk
Ich würde dort auch nichts hinsetzen.
Die Grenzbebauung scheint auch schon ausgereizt...
Wenn noch ein Carport/Garage, dann eine um 90 Grad gedreht vorn an die Hecke.
Man könnte dann auch mit Spalier eine optische Verbindung zum Haus bekommen, die mit Wein oder Kletterrose passend zum Landhaus beranken, darunter ein zusätzlichen Sitzplatz...
Den Weg zum Eingang kann man dann noch etwas gefälliger gestalten, das alles wertet den Vorgarten und Eingangsbereich enorm auf :)
Grüsse
Alex85
Nur zum Verständnis: Die neue Garage käme direkt an die Hauswand, dh. Fenster zu machen, Fallrohr der Regenrinne umsetzen usw? Und wie kommt man dann von der eigentlichen Garage zum Hauseingang?
Ich kann mir das nicht so recht vorstellen, insbesondere nicht als Fertiggarage. Glaube, du planst da einen recht hässlichen Pickel an deine Fassade.
Braucht die Garage eine besondere Breite, sodass die existierende Garage nicht in Frage kommt? Würde eher einen Carport für das Alltagsauto im Vorgarten platzieren und den Oldie nach hinten in die Garage stellen.
Wäre es nicht sinniger, mit der Ecke unten links vom Grundstück mal ein paar Versuche zu starten?
Vielleicht auch der unteren linken Ecke vom Haus. Da dann vielleicht die "Normal"-Garage und die Oldtimer-Garage in die vorhandene Garage packen.
Im Forum Garage / Carport gibt es 601 Themen mit insgesamt 6034 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ideen für Anbau einer Garage gesucht
1Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport - Seite 346
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
3Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 234
4Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster - Seite 223
5Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
6Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? - Seite 340
7Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
8Grundriss Einfamilienhaus 150qm - Fenster- und Badplanung - Seite 218
9Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
10Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1082
12Garagen-Anbau anstatt Fertiggarage - Seite 212
13Fertiggarage vs. Eigenbau - Seite 235
14Garage bauen oder Fertiggarage? - Seite 210
15Fertiggarage 6 X 6meter Anbieter - Seite 1164
16Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
17Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
18Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
19Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
20Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
