Idee für steile Zufahrt gesucht
4,30 Stern(e) 3 Votes
hampshire
Hallo zusammen, in den kommenden 14 Tagen entscheiden wir über die Zufahrt zum Haus.
Die Herausforderung: Der Ort für den Carport wird etwa 8m über Straßenniveau liegen. wir können 60-70m Zufahrt bis zum Carport bauen. Die restlichen 2,5m bis zur Höhe des Erdgeschosses werden nicht für tägliche Autonutzung vorgesehen.
Wie würdet ihr die Zuwegung gestalten? Uns ist eine möglichst wenig versiegelnde Fläche am Liebsten und eine budgetschonende Lösung ist wünschenswert. Da die Rigole am Grundstücksbeginn so dimensioniert ist, dass Versiegelung kein Problem ist. Damit die Zimmerleute auf die Baustelle kommen wird die Zuwegung erst mal geschottert und verdichtet. Danach kommt darüber die Lösung, zu der ich zum Mitdenken aufrufe.
Welche Ideen habt Ihr?
Mit Dank und Gruß,
Max.
hampshire
Sicher geht da mehr - wir haben auch überlegt die ganzen 10,5 m bis zum Erdgeschoss des Hauses zu machen. Die Frage ist eher womit gestalten wir die Einfahrt und wer hat kreative Ideen.
Zwei Fahrspuren gepflastert, dazwischen Rasengitter oder nur Gras ähnlich wie bei Feldwegen.
Budget schonend und wenig Versiegelung
Optik ist halt eine andere Sache.
Zufahrt würde ich definitiv bis zum Haus machen und wenn zwischen Haus und Garage nur die Fahrspur mit Rasengitter für den Handwerker oder Möbelwagen sind
Vielleicht auch geschottert und eine Art Allee angelegt mit Kugelahorn, Bambus und ähnlichem.
Beleuchtung nicht vergessen
hampshire
Danke für den Rasengitter-Impuls. Den werden wir aufnehmen und mit Bepflanzung und Kies füllen. Auch haben wir nun einen Weg abgesteckt um bis auf die Hausebene zu kommen. Die maximale Steigung geht auf 17%, eine Kurve im Weg. Ggf. müssen wir den Carport neu beantragen, da das Höhenprofil nun anders ist. Das hat dann Zeit. Wenn es glatt ist lassen wir einfach ein Auto unten an der Straße.
km-db50
Kannst du ein photo posten? Würde mich interessieren denn ich hab ne ähnliche Situation.
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100820 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Idee für steile Zufahrt gesucht
1Zufahrt zum Carport wird durch Laterne behindert 17
2Stellplatz / Zufahrt Problem bei Hanglage (v. Straße ansteigend) - Seite 212
3Worauf achten bei Hinterbebauung, schmaler Zuwegung und Miteigentum 16
4Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
5Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
6Schmales Grundstück wg. Süd-Zuwegung nach hinten? - Seite 640
74m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
8Grundstücksteilung: Gemeinsame Zufahrt über separates Flurstück 29
9Zufahrt gestalten mit Rasenwaben 10
10Baulücke / Zufahrt für umliegende Grundstücke / §34 Nachbarbebauung 46
11Problem beim Hausverkauf: keine Zufahrt und ein Biotop vorhanden 31
12Zufahrt für geplantes Einfamilienhaus auf einem Hinterliegergrundstück 13
13Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
14Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
15Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
16Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
17Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
18Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
19Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
20Carport aus Aluminium - Seite 229
