Holzbalkenzwischendecke Schall isolieren?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Audiobampa
ich würde gerne eine offene Holzbalkendecke Schallisolieren. Dazu habe ich mir überlegt über die Holzbalken eine Lage Holz zu legen 20-25mm darauf wollte ich eine Folie legen Rieselschutz, dann da noch mal Balken drauf legen mit unten angelegter Trittschalldämmung, diese Balken würde ich jetzt gerne so dimensionieren wie es sich empfehlen würde einen Schallschutz zu ermöglichen. Bei 4cm würde ich in die Zwischenräume Sand einbringen. Auf das ganze dann noch mal Spannplatte oder OSB drauf legen und darauf dann noch mal Schallschutz und dann dielen, das ganze entkoppelt von den Wänden.
Habt Ihr dazu Erfahrungen? Welche Materialien für den Schallschutz? Wie würdet Ihr den Sand transportieren? Kann man den ähnlich wie beim Sandstrahlen einblasen? Wäre ganz schön Arbeit die ganzen Säcke da hoch zu bringen.....!
Bringt es auch schon was die erste Lage Dielen anzunageln anstatt zu schrauben, bringt es auch noch was da auch schon streifen von Trittschallschutz drunter zu legen? Besser wäre vermutlich keine feste Verbindung, durch den Sand wird es ja auch schwer genug. Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen damit.
Saludos
Bampa
Winniefred
Winniefred
Du musst auch erstmal überlegen, wieviel Last du aufbringen darst. Alte Holzbalkendecken sind nicht auf hohe Lasten ausgelegt. Da würde ich mal anfangen und dann weiterüberlegen. Dein Aufbau klingt für mich nach einer Menge Last.
Audiobampa
ja mit der Last das ist noch planbar, die Berechnung war für eine 20cm Betondecke ausgelegt, jetzt würden wir auf Holz umschwenken da Beton in der Lage wo wir bauen wollten zu kostspielig gewesen wäre, Kran etc.
Deswegen gehe ich davon aus das es wohl passen würde....die Frage ist, was macht den Sinn? Oder ist üblich?
Grundaus
Alt oder Neubau? Zum Schallschutz hilft am besten Masse, d.h Sand oder Splitt, aber 4 cm sind da zu wenig. Man kann zumindest Kies mit einer Betonpumpe befördern (z.B auf Flachdächer) sonst rauftragen
Zuletzt aktualisiert 10.06.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 478 Themen mit insgesamt 4447 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzbalkenzwischendecke Schall isolieren?
1Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
2Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
3Schimmel im Keller: Feuchtigkeit von unten oder Kondensatproblem 18
4Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
5Aktuelle Preiseinschätzung: Bezugsfertiges EFH mit Keller in BaWü 12
6Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
7Welches Innenwandmaterial/Innenwanddicke für guten Schallschutz? 22
8Schallschutz - Unterschiede bei Innentüren ? 40
9Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
10Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!) 91
11Welches Material für den Rohbau (Wärme- und Schallschutz)? 20
12Ungefüllte Ziegel und Schallschutz - Erfahrungen gesucht 36
13Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
14Ziegel gefüllt oder ungefüllt relevant für Schallschutz innen? 25
15Schiebetür mit Schallschutz: Welche Möglichkeiten/Anbieter? 13
16Pflastersteine von Sand befreien 18
17Aluminium-Dielen auf dem Balkon - Erfahrungen? 15
18Heizkörper im Neubau? 13
19Kosten bei Erbe, Abriss, Neubau 15
20Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
