Holzbalkendecke renovieren und Aufbau
5,00 Stern(e) 4 Votes
Grundaus
Da doch einige Antworten falsch waren, hier Mal meine Meinung.
Wärmedämmung zwischen beheizten Wohnräumen ist nicht notwendig. irgendwelche Folien auch nicht. Für Rieselschutz reicht Papier. Schallschutz, sowohl Körperschall als auch Luftschall kann nur durch Masse reduziert werden nicht durch leichte Materialien wie Glaswolle oder Styropor. Je nachdem aus was der Bauschutt besteht und wie ausgeführt, kann man den drin lassen, oder von oben entfernen. Wenn die oberen Dielen ersetzt werden sollen kann man die durch neue Dielen oder OSB (statisch besser) ersetzen. Schilfrohr entfernen macht viel Arbeit und Dreck, macht aber den neuen Fester im EG nicht aus.
Finch039
Hab gerade genau den selben Sachverhalt vor der Brust. Der Plan war auch erst die alte Schüttung zu entsorgen, neue Schüttung rein und OSB oben drauf.
Als ich das im Baumarkt schilderte und Fotos zeigte, wurde mir direkt dazu geraten, die alte Schüttung drin zu lassen (Bauschutt usw., relativ schweres Material) und mit schwerer Schüttung aus dem Baumarkt bündig aufzufüllen. Vorher die alte Schüttung raus, Rieselschutz rein, dann alte + neue Schüttung oben drauf. Abschließend schwimmend 20 mm Trockenestrichelemente verlegen (miteinander verklebt und verschraubt). Optional noch 8mm Holzfasermatte unter die Elemente, oder zumindest Dämmstreifen auf die Holzbalken.
Hauptargumente gegen OSB / für Trockenestrich: Höherer Schallschutz durch mehr Masse, keine Verschraubung mit den Holzbalken und somit eine Entkopplung des Bodens. Die drei Euro Mehrkosten pro qm nehme ich dafür in Kauf.
Winniefred
Winniefred
Trockenestrich lässt sich auf jeden Fall sehr einfach verarbeiten. Die Platten sind zwar sehr schwer, aber einfach zu schneiden und zu verlegen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 481 Themen mit insgesamt 4483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzbalkendecke renovieren und Aufbau
1Dachgeschossdecke Holzbalken dämmen 17
2Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
3Bodenaufbau und Unterbau im Dachgeschoss mit Schüttung? 20
4OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
5Fertighausanbieter mit gutem Schallschutz? 11
6Schallschutz: Dicke d. Hohlraumdämmung Innenwand? 10
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau - Seite 849
8Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
9Bodenbelag nach Sanierung- Empfehlungen aus Vermietersicht? 10
10Schüttung bei Estrichdämmung, ja oder nein? 11
11Lose Schüttung mit Tapetenleim in gebundene Schüttung verwandeln? 28
12Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
13Spitzboden OSB platten Messgerät 15
14OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
15Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten - Seite 214
16Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
17Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? - Seite 316
18Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
19OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
20Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
