Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
4,20 Stern(e) 5 Votes
robi782
Stopp, kann den Beitrag oben nicht editieren (ziemlich doof gemacht hier). Es gibt doch keinen Bebauungsplan, es gibt in den Unterlagen wohl nur die eine Regel.
Ein Vollgeschoss.
das Haus wie ich es mir dachte hat:
EG ca. 78m²
Länge des BV: 13,5
Breite des BV: 6,5
Können wir dann das OG mit 2/3 des EG/Vollgeschoss in der selben breite und höhe aber angepasster länge bauen? Sprich dann mit 52m²?
Vielen Dank und beste Grüße
DG
Im Außenbereich (also ohne Bebauungsplan) müsst/könnt Ihr Euch an die bestehende Bebauung halten, Details immer mit Architekt abklären. Grundsätzlich müsste Deine Idee gehen, aber das ist in diesen Bereichen immer eine Einzelgenehmigung.
MfG
Dirk Grafe
robi782
Danke @Dirk Grafe
Habe hier beim OG nun von 2/3 bzw. 3/4 gelesen. Lt. Recherche sind es aber 3/4, liege ich damit richtig? Wären ja immerhin paar Quadratmeter mehr. :)
Gruß
DG
Hallo @robi782,
ich habe leider keine Teleskopaugen, um von hier bis NDS zu gucken um die Nachbarbebauung zu beurteilen. Vor allem kann niemand verlässlich sagen, was der Sachbearbeiter, der das BV genehmigen soll, dazu sagt. Und an dem musst Du vorbei - notfalls auch mit einer Klage. Ja, 3/4 kann also sein. Wenn aber andere Kriterien gerissen werden, ist das alles hinfällig und von diesen Punkten gibt es zumindest einige.
Also zum 10. Mal:
1. Du brauchst einen Architekten. Ohne Architekt kein Bauantrag. Ohne Bauantrag kein Haus.
2. Du brauchst einen Vermesser. Ohne Vermesser keine Teilung und Gebäudeeinmessung, (etwaig) keine Absteckung in der Bauphase. Ohne Teilung keine Trennung der Belastungen/Kredite und damit eine zumindest problematische Grundstücks- und Kreditsituation, die man soweit irgend möglich immer umgehen sollte. Wenn die (Schwieger-)Eltern nicht mitspielen, bekommst Du ohne Teilung auch gar keinen Kredit. Damit ist die Frage nach 3/4 oder nicht ebenfalls eindeutig hinfällig.
Architekt und Vermesser zusammen können Dir in 30 Minuten aus dem Stegreif erklären, was da geht und was nicht. Hier im Forum kann das niemand - es sei denn, Du beauftragst einen Fachplaner aus dem Forum, sich die Situation vor Ort anzusehen. Die Kosten dafür sind ja nach Anfahrt exorbitant - die Fachplaner vor Ort erledigen das möglicherweise sogar ohne Mehrkosten. Entsprechende Kontakte kann ich Dir - falls gewünscht - regional herstellen.
Anders kommst Du in Deinem Fall nicht einen Zentimeter weiter.
MfG
Dirk Grafe
robi782
Danke @Dirk Grafe
Ich frage hier "zwischendurch" um mich auch vorzubereiten. Einen termin bei Architekten haben wir am Mittwoch. Den öffentlich bestellter Vermessungsingenieur habe ich schon tel. gesprochen allerdings noch nicht auf das Grundstück eingeladen. Wollen wir nach dem Besuch beim Architekten machen. Wenn du mir jemanden empfehlen kannst.
Viele Grüße
robi782
Hallo Zusammen,
wir waren gestern bei Architekten und dieser hat auch einen Vermesser der dann für usn tätig werden würde. Das ist nun gegeben, ein zweite Angebot und ggf. ein drittes holen wir auch noch ein.
Im gestrigen Gespräch haben wir die Info. bekommen, dass die Wandstärke ca. 40cm beträgt und dann Rohre etc. innen verlegt werden können/dürfen. Was besser aussieht und empfohlen wurde gegenüber dünnen 25er Außenwänden. Nun spielt ja aber bei unserem schmalen Haus die Wandstärke eine große Rolle. Um so dicker ich diese wähle um so weniger Platz hab ich Innen. Sprich bei 40cm je Seite sind dann von der Breite mit 6,5m nur noch 5,70m übrig. Hinzu kommen sicher noch paar Centimeter, so das ich wahrscheinlich schon 1m abziehen kann!?
Können mir hier die Experten evtl. massive Aufbauarten empfehlen die uns hier in die Karten spielen würden? Letzte Lösung wäre für mich von 6,5m auf 7m Hausbreite zu gehen.
Gruß & Danke.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87208 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
1Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
2Bauantrag oder Bauanzeige 15
3Ständig gleiche Fehler beim Bauantrag - Blödheit oder Absicht? 44
4Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang - Seite 226
5Zuständigkeit des Architekten bei KfW-Interesse und weiteres 148
6Neubau Rohbau Auswahl: Unternehmen oder Architekten nehmen? - Seite 452
7Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
8Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
9Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
10Was wird beim Bauantrag in Stein gemeißelt - Seite 210
11Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
12Kosten einer Real-Teilung und anschließender Erschließung? - Seite 224
13Architekt beauftragt Vermesser ohne Zustimmung der Hausherrin. - Seite 245
14Energetische Haussanierung: Einbindung eines Architekten sinnvoll? 13
15Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 644
16Wir brauchen einen Architekten - oder soll ich das selbst machen? - Seite 214
17Erfahrungen mit Architekten 15
18Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
19Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
20Braucht man unbedingt einen Architekten? 10
