Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
4,20 Stern(e) 5 Votes
robi782
Hallo Zusammen, schade hab ich keine Antwort zu meiner o.g. Frage bekommen. Evtl. kommt da ja noch was. :)
Zu Thema, wir waren letzte Woche bei der Gemeinde, eine Teilung/Bebauung ist grundsätzlich möglich in einem bestimmten Fenster und mit den entsprechenden Abständen in NDS. Nun sind wir zwar ein Stück weiter, aber ich bin unsicher ob ich ab hir den richtige Weg gewählt habe, daher bitte ich um Einschätzung.
Mein Ablaufplan:
1. Detailsklärung mit den Eigentümern des Grundstücks zur Aufteilung
2. Termin bei einem Architekten um ein unverbindliches/kostenloses Angebot zu bekommen und überhaupt zu sehen, was auf diesem doch schmalen Grundstück möglich wäre und ob uns das auch zusagt.
3. In Rühe alles überdenken :)
4. Mit der Planung vom Architekten zum zuständigen Bauamt und ein schriftliches Einverständnis für die Planung des Architekten einholen
5. Vermessungsingenieur (öffentlich bestellter Vermessungsingenieur) beauftragen zur Grundstücksteilung
Ich hoffe das ist der richtige Weg, wenn ich etwas vergesse habe oder anders machen sollte, bitte ich um Info. :)
Besten Dank vorab.
DG
Hallo @Robi782,
Ihr könnt Details zur Aufteilung mit den Schwiegereltern evtl. erst dann klären, wenn Architekt und öffentlich bestellter Vermessungsingenieur das BV von ihrer Seite betrachtet haben. Das ist ein Zusammenspiel, anders geht's nicht, weil Ihr einige bauordnungsrechtliche Randbedingungen mit Sicherheit nicht erkennt und/oder beziffern könnt.
Den Bauantrag stellt auch zwingend der Architekt.
Teilung sollte zumindest vorher mit Vermesser besprochen werden und im Bauantrag dargestellt sein.
MfG
Dirk Grafe
robi782
Naja, die Teilung steht ja fest und entspricht dem maximum den wir bekommen würden. mehr geht einfach nicht wegen der Garage, wobei wir jetzt schon von 12/14x25,5m auf ca. 14,75x25,5m "aufgestiegen" sind. :)
Sprich wenn auf das o.g. Grundstück inkl. der Abständen die in NDS eingehalten werden müssen lt. Architekt nichts ordentliches möglich ist, dann hat sich das Spiel schon wieder erl. :/
Gruß
DG
ach ja? Eine Garage darf zB in einer Abstandsflächenbaulast stehen ...
So - und genau an der Stelle rate ich dringendst dazu, einen Vermesser einzuschalten, denn nur der kann Euch vollständig über die Möglichkeiten und Alternativen aufklären. Vor allem dann, wenn es eine Lösung abseits des Standards gibt. Die Abweichung vom Standard kennt weder der Laie noch der Architekt. Als Vermesser kann man die Teilung passend auf die Planung des Hauses und die Bedürfnisse der Schwiegereltern zuschneiden - was allerdings nur dann geht, wenn man die Planung und Bedürfnisse der Schwiegereltern auch kennt.
Vor allem - was vergebt Ihr Euch? Für die Umsetzung des BV braucht ihr eh einen Vermesser und was da wirklich geht und was nicht, kann Euch jeder öffentlich bestellter Vermessungsingenieur in 15 Minuten - rechtssicher - erläutern.
MfG
Dirk Grafe
robi782
Danke Dirk, wir sitzen die Woche mit den Schwiegereltern zusammen und dann schlage ich mal vor als nächstes den öffentlich bestellter Vermessungsingenieur einzuladen. :)
Nächste Woche haben wir zwei Termine bei Architekten.
Viele Grüße & an ales besten Dank!
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2511 Themen mit insgesamt 87191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe benötigt - Realteilung eines schmalen Grundstücks
1Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
2Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 644
3Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
6Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
7Bauantrag stellen bevor das Grundstück bezahlt ist? 11
8Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
9Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
10Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
11Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
12Garage doch höher als im Bauantrag 28
13Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 652
14Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück - Seite 456
15Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
16Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
17Grundstück und Hausbau - Kostenplanung realistisch? 11
18Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
19Gartenhaus bauen...Bauantrag notwendig?? Umwege? 17
20Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
