Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Gibt ja auch normale Kredite und beim Neubau bekommt man in der Regel auch ein paar Tausender extra über die Bank finanziert. Allerdings würde ich bei 3,5-4% Zins und 1500-2000€ pro kWp doch ein Fragezeichen hinter die Wirtschaftlichkeit machen. Der Eigenbedarf im Sommer ist schnell abgedeckt, jedes weitere kWp lebt vor allem von der Einspeisevergütung und nur zu einem kleineren Teil vom Eigenverbrauch im Winter. Da muss man schon auf die konkreten Preise schauen
KatlarOne
Da das ganze jetzt etwas Richtung Solar abgedriftet ist, nochmal meine Kernfrage.
KFW40+ mit Photovoltaik und kleinem Speicher (finde die größen Voraussetzung gerade nichtmehr)
-> Luft-Wasser-Wärmepumpe macht mehr sinn da offener in der Zukunft?
Ich tendiere dazu zu sagen das die Fußbodenheizung eine schönere Wärme macht als die Luftheizung - stimmt ihr da zu?
RotorMotor
Grundsätzlich ja.
Wie viel teurer ist die Luft-Wasser-Wärmepumpe Lösung denn gegenüber der Luft-Luftwärmepumpe?
KatlarOne
Den genauen Unterschied kenne ich (noch) nicht, da die Angebote zwei verschiedene Firmen waren.
So aus dem Bauch - die Fußbodenheizung wird sicher ein stück teurer sein - gibts da Peilwerte?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 805 Themen mit insgesamt 11689 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
3Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
8Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
9Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
18Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 365
19Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 395
20Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
